Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SAA1064
Nazwa elementu SAA1064
Cena za szt. 0.00 do 4.99 PLN
Ilość ofert 2
26406
SAA1064
1 4,99 PLN WYLUT SPRAWNY 100%
    30 Maj 2010 13:01
26406
SAA1064
Ilość: 1 4,99 PLN WYLUT SPRAWNY 100%
Coollfon     30 Maj 2010 13:01
26406
SAA1064
4,99 PLN   /   Ilość: 1
WYLUT SPRAWNY 100%
5861
SAA1064
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5861
SAA1064
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5861
SAA1064
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: SAA1064
  • AVR - Współpraca z SAA1064 po linii I2C
  • saa1064 - Sterowanie wyświetlaczem 12V
    ...Chcę sterować wyświetlaczem 7-segmentowym układem saa1064. Sęk w tym, że małym wyświetlaczem radzę sobie doskonale, ale ja potrzebuję wielki wyświetlacz 4'' - a ten potrzebuje 12V. Znalazłem w sieci taki schemacik: http://g04.a.alicdn.com/kf/UT8nSaAXm8aXXagOFbXd/123488744/UT8nSaAXm8aXXagOFbXd.jpg i...
    Odpowiem, że otrzymałem podpowiedź na tym forum, by koniecznie dołączyć 100 uF tuż przy układzie SAA1064. To pomogło !!! Obecnie SAA1064 nie ma już w produkcji SIMENSA. Napotkałem się na podróbki w SMD, które 4 szt nie działają. I co z tym zrobić ?
    ...Proszę o pomoc. Chcę obsłużyć wyświetlacz linią I2C. Na płytce wyświetlacza jest SAA1064 i 4 cyfry LED. Docelowo chcę wyświetlać na tym wyświetlaczu temperaturę , procesor AT32, Q=110592. Ściągnąłem z internetu takie pliki : SAA1064.cpp i SAA1064.h ze strony ARMmbed, no i przy includowaniu tych plików...
  • Atmega8/ Bascom - SAA1064 4 x 7 segment dynamicznie
    ...Czy Kolega będzie może wiedział co jest nie tak od strony programistycznej ? Tzn. jeśli wyświetlam stałe wartości to jest ok, podobnie jak wyświetlam w pętli For... Next od 1 do 59. Dodałem jeszcze obsługę LCD, żeby widzieć, co się dzieje z czasem. Ale jak podepnę do tego PCF8563 i odczytuje czas...
    Mikrokontrolery Początkujący maximus22_kr   28 Lut 2014 00:09 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2088
    ...jeśli zasilę układ SAA1064 z wyższego napięcia, o czy nie spowoduje to uszkodzenia Atmega ? w sumie są połączone przez SDA i SCL, a te linie są podpięte do VCC Atmega wystarczyło podnieść napięcie zasilania SAA1064 i tranzystorów z 5 V, niestety nie zauważam zmian w jasności świecenia, gdy zmieniam...
    Mikrokontrolery Początkujący maximus22_kr   23 Lut 2014 16:26 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2088
    ...Witam Uruchamiam układ Atmega8 + SAA1064 - cztery wyświetlacze LED w trybie dynamicznym Próbuje według kodu poniżej jasno tylko wszystkie cztery kropki Wyświetlacz jest koloru zielonego - dwie LEDy na segment. Po podłączeniu przez rezystor 330R segmenty ładnie świecą - sprawdzałem, bo myślałem, że...
    Mikrokontrolery Początkujący maximus22_kr   23 Lut 2014 00:18 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2088
  • Dziwny problem - I2C z SAA1064, PCF8583 i Atmega32
    ...Mam taki układzik który próbuje uruchomić (schemat bardzo podobny do tego w poscie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1270882.html - z rezystorami podciagajacymi 2,2k na i2C) Na PCF-ku pracuje zegarek RTC (poprawnie), mam natomiast problem z dołączeniem do magistrali układu SAA1064. Atmega poprawnie...
  • PCF8583 i SAA1064 prośba o sprawdzenie schematu
    ...Witam, chcę zbudować płytkę z Atmegą 32 oraz z układami PCF8583 i SAA1064, narysowałem już schemat ideowy, opierałem się na schematach znalezionych między innymi na elektrodzie. http://img17.imageshack.us/img17/8884/schematg.th.png Prosiłbym właśnie o przejrzenie mojego schematu i sprawdzeniu czy...
    Projektowanie Układów przema86   28 Mar 2009 16:35 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 3387
  • SAA1064 komunikacja po i2c
    ...Więc najpierw odpowiem przykładem. Oto fragment mojego programu, gdzie SAA steruje 4 cyframi: Inicjalizacja: writebyte(W_1064,0x00,0x27); /* zainicjowanie układu SAA1064 */ a później wysyłam: writebyte(W_1064,0x01,disp[1]); writebyte(W_1064,0x02,disp[0]); ...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
