Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SAA1293-03
Nazwa elementu SAA1293-03
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
110013
SAA1293-03
1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
    17 Gru 2013 10:25
110013
SAA1293-03
Ilość: 1 0,00 PLN INFORMACJE NA PW
miro88     17 Gru 2013 10:25
110013
SAA1293-03
0,00 PLN   /   Ilość: 1
INFORMACJE NA PW
Tematy na forum dotyczące: SAA1293-03
  • MONITOR CTV2201 - syriusz (?) klopoty SAA1293-03
    ...Doceniam chec pomocy, ale to raczej nie jest wina wtyczki - bezposrednio na nozce regulacyjnej ukladu napiecie sie zmienia mniej - wiecej w zakresie podanym w nocie katalogowej (ok. 2-4V) a na ekranie zero roznicy - po wstawieniu innego dekodera z innym wzmacniaczem wizji - regulacje dzialaja poprawnie. Z...
    Może ci się wyciągnęła wtyczka pod kineskopem "na jedenastej godzinie" gdy patrzysz od tyłu TV. Przy krawędzi płyty, 6- czy 7-pinowa (są tam dwie obok siebie - prawa). Ma krótki sznur i lubi się wysunąć.
    Jeśli to Ci nie pomoże służe całym dekoderem. Ale na mój gust to coś sobie po.... bo te układy były niezawodne.Pozdrawiam:|
    TV Serwis Arkadiusz Rutkowski   03 Gru 2005 20:55 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1665
    podaj adres na PW dostaniesz sprawny wylut za darmo. (to znaczy pokryjesz koszta wysyłki )
    ...OK, z grubsza okielznalem sterowanie i SM. Szkopul w tym, ze na pilocie od Goldstara sa troche inaczej funkcje - na oryginalnym pewnie bylo by OK. Pojawil sie jednak inny problem: Zero regulacji nasycenia i kontrastu. Uszkodzony TDA3561A w dekoderze. Mialbym prosbe: to stary uklad i wielu z Was posiada...
    ...Tak, wyjscie 25 to AV, ale w tym polskim wynalazku akurat wykorzystali pin 31 (multistandard) - wyjscie 25 jest nie podlaczone. Czy uzywajac oryginalnego pilota (ktorego nie mam) - wciskajac AV, pokazywal sie taki napis na wyswietlaczu, czy tylko zapalala sie kropka przy prawym wyswietlaczu?? Czemu...
    Wg opisu który mam wyjście sterujące AV to pin 25. Wysyłam ci na PW opis
    ...Eechh - chciałem się trochę przy nim pobawić - dostałem martwy kompletnie i bez pamięci MDA. W tej chwili już rusza lecz nie można mu włączyc AV. Grzebałem w service mode ale wg opisu od SAA1293A - a to troche co innego. W moim procesorze sygnał AV pobierany jest w pinu 31 a z 32 sygnal zmiany stalej...
  • SAA 1293-02 i 03
    ...SAA1293-02: - sterow.dekoderem TXT-SAA5041,SAA5042 - brak informacji o nap.strojenia na wyśw.,sygnalizowane jest tylko pasmo - system z 3 pasmami SAA1293-03: - Sterow.dekoderem TXT-SAA5041,SAA5042,SAA5040/43 - 3 stopniowy...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
