Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SAA1310
Nazwa elementu SAA1310
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 7
100673
SAA1310
1 0,00 PLN DIP18
    14 Paź 2012 00:53
100673
SAA1310
Ilość: 1 0,00 PLN DIP18
waco     14 Paź 2012 00:53
100673
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP18
96056
SAA1310
1 0,00 PLN DIP18
    13 Cze 2012 08:18
96056
SAA1310
waco     13 Cze 2012 08:18
96056
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP18
94333
SAA1310
1 0,00 PLN DIP18
    05 Cze 2012 08:18
94333
SAA1310
waco     05 Cze 2012 08:18
94333
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP18
92684
SAA1310
1 0,00 PLN DIP18
    02 Cze 2012 16:35
92684
SAA1310
waco     02 Cze 2012 16:35
92684
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP18
91037
SAA1310
1 0,00 PLN DIP18
    02 Cze 2012 16:33
91037
SAA1310
waco     02 Cze 2012 16:33
91037
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP18
19333
SAA1310
3 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19333
SAA1310
Ilość: 3 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19333
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Informacje na PW
5862
SAA1310
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5862
SAA1310
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5862
SAA1310
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: SAA1310
  • VCR Grundig GV5000VPS/5 - brak fonii
    ...Witam. Podczas odtwarzania w trybie PB głos i obraz są prawidłowe dobrej jakości. Przy nagrywaniu w trybie REC obraz zapisuje się prawidłowo ale brak zapisu fonii. Odblokowanie fonii o którym pisałem niezbyt jasno, polega na przerwaniu połączenia sygnału mute (MTA) z procesora TMP91C242ANxxx do układu...
  • Video Grundig GV 45 SV/5 RP150 lub VR451
    Pomogło oblutowanie SAA1310.Dzięki za pomoc
    DVD/VCR/Kamery Serwis Stanisław2003   27 Sty 2006 22:23 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1068
    ...Od strony mechanicznej pozostaje jeszcze kwestia prowadzenia taśmy po głowicy CTL, czyli odpowiedniej amplitudy impulsów synchronizujących. Najlepiej prześledzić drogę impulsów CTL na schemacie blokowym (Deck Elektronic), w tym torze znajduje się SAA1310. Jeżeli na jego wyjściu są impulsy o odpowiednim...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   18 Sty 2006 11:41 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1068
  • VCR PHILIPS-brak przewijania
    ...Witam wszystkich na forum!! Po dluzszym czasie powracam do tego nieszczesnego magnetowidu.Otóż problem przedstawia sie nastepujaco-po wlozeniu kasety,mechanizm opasa tasma glowice wizyjna(glowica wiruje),nastepnie mechanizm zwija tasme i wyrzuca ja na zewnatrz.Prosze o fachowa porade!!!Podmienialem juz...
    DVD/VCR/Kamery Serwis davidos_77   29 Wrz 2004 16:04 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2172
  • Philips VR 201
    ...Wszystkie pomiary wskazywały na to, że to napięcie wychodzi z SAA1310. Załatwiłem sobie aplikacje od SAA1310 i stwierdziłem, że jest on uszkodzony. Po jego wymianie wszystko działa tak jak powinno. Na pinie 9 procka jest 0,1V. Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie KIWU za prowadzenie mnie ,,za rękę’’...
    DVD/VCR/Kamery Serwis ziutek2002   19 Wrz 2003 20:18 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1796
  • Philips VR 201
    DVD/VCR/Kamery Serwis ziutek2002   19 Wrz 2003 20:17 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1796
  • Philips VR 201
    ...I tu jest chyba problem z tym pin.9, wszelkie znaki na niebie wskazują, że ma być na nim 0.1V. Tak jak pisze gorgoroth dobrzeby było jak byś dał ten pin. w powietrze i zmierzył co jest na nim a co przed. To napięcie RESET-u o wartości 0.1V jeżeli jest wszytko ok. oczywiście wychodzi z pin.17 SAA1310.To...
  • Philips vr 456/58 Hepl!
    Eeeee, saa1310 też nie pomógł, a czy ktoś wie gdzie moge znaleźć schemat do tego ustrojstwa?
    DVD/VCR/Kamery Serwis maroo   01 Lip 2003 12:49 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1540
    U mnie był problem z tym SAA1310. Jak mawsz mozliwosć to go podstaw (nie jest drogi)
    DVD/VCR/Kamery Serwis Cobra   15 Cze 2003 16:44 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1540
  • Philips VR 211/02W
    Jaką wartość napięcia może mieć sygnał RESET dochodzący na pin. 9 porcesora P8052AH.U mnie i przed po załączeniu jest 0.1V.Sygnał RESET wychodzi z IC7040 SAA1310 pin. 17.Zauważyłem też że kwarc przy procesorze P8052AH nie ma żadnych oscylacji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
