Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
4N35
Nazwa elementu 4N35
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107747
4N35
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107747
4N35
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107747
4N35
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: 4N35
  • 4n35 transoptor - do czego służy wyprowadzona baza ?
    W układzie 4n35 trasnoptora, do czego używa sie wyprowadzonej nóżki bazy ? Bo schemat co znalazłem to nóżka 'wisi'. W jakiej aplikacji taka nóżka będzie wykorzystana ?
    Początkujący Naprawy bogiebog   21 Lut 2015 22:34 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 333
  • 4n35 - zamiana na cosmo c1010 czy pasuje?
    ...Witam. Wykonuje przetwornice na układzie sg3525 i nie wiem, czy mogę zastosować transoptor cosmo c1010 zamiast 4n35. Wiem, że nie ma problemu z tym, żeby iść do sklepu i kupić taki jak w schemacie, ale wychodzę z założenia że jak mam coś co może pasować, to następnego nie kupuję mimo, że koszt jest znikomy...
    Elementy Elektroniczne przemkomac   21 Sie 2014 22:24 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1365
  • Transoptor 4n35 - pytanie
    Nie musisz jej używać. Czasem się ona przydaje, daje więcej możliwości - np. opornikiem do masy czy do + zasilania zmieniasz czułość. Przykłady: http://diyelectronics.ru/trigger-na-tranzistornoy-optopare-4n35 , http://circuit-diagram.hqew.net/Linear-ac-analog-coupler_15941.html
    Początkujący Naprawy trymer01   10 Gru 2013 23:59 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 786
  • Jak zbudować mały ściemniacz do żarówek sterowany AVR
    ...Dziękuje za rzeczową odpowiedź Przy 10kHz nie będzie widać dudnień ze 100Hz, ale po co aż taka częstotliwość? Wystarczyłby 1kHz. Czy taki układ (bez synchronizacji z siecią, składający się z mostka i jednego CoolMos-a) będzie rzeczywiście zajmował więcej miejsca? Jak z zakłóceniami? Rozumiem że w tym...
    Projektowanie Układów mrrudzin   14 Lis 2012 07:03 Odpowiedzi: 58    Wyświetleń : 14115
  • Pomoc w konstrukcji układu
    ...Witam Pisze z prośbą o pomoc w dobraniu parametrów elementów układu. Opis zamierzonego działania: Napięcie stałe na wejściu przyjmijmy 100V i prądy do 3A ,tyrystor ma włączać i wyłączać w rytm z impulsatora który na wyjściu daje sygnał 5V poprzez 4N35 które ma włączać i wyłączać tyrystor BT151 (taki...
    Początkujący Elektronicy toshimin   01 Wrz 2012 23:03 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 2157
  • Transoptor 4N35 - co jest nie tak ?
    ...Sama mp3 ma zasilanie 1.5V (lm317). 0.7 w tym przypadku to rzeczywiście stosunkowo dużo (chyba że mp3 ma powielacze napięcia). Może należy tutaj jakoś wykorzystać bazę fototranzystora? Tylko właśnie nie mam pojęcia jak. Dodano po 11 Napięcie na przycisku MP3 to równe 3V. Dodano po 31 Zmieniłem na CNY17...
    ...Witam. Mam potrzebę sterowania MP3 z mikrokontrolera. Do tego celu wykorzystałem po raz kolejny transoptor 4N35. Transoptor ma naciskać lub nie fabryczne przyciski w odtwarzaczu MP3. Układ prosty jak budowa cepa zaskoczył mnie tym że nie działa tak jak trzeba. Robiłem taki sam układ tylko na innym transoptorze...
  • Sterownik silnika pradu stalego - grzeje sie
    ...Jeśli dobrze zrozumiałem mamy zasilanie 7,2V. Z danych katalogowych wynika, że dla prądu 6A napięcie UGS tranzystora IRF4905 musi być większe niż ok. -4,3V. Czyli spadek napięcia na włączonym tranzystorze transoptora nie może być wyższy niż 2,9V. Tranzystory IRL 2203 mają przy tym prądzie napięcie UGS...
  • Fiat 126p => Cewka => LPT lub RS232
    ...a jesli bym podłączył przez opornik transoptor do przerwyacza w silniku ??? wtedy wyjscia colektor i emiter w transoptorze moglbym polączyc z portem LPT i w sumie nie mialo by to zadnego polączenia z napięciem w samochodzie. Pod tym adresem jest dokumentacja transoptora 4N35 www.fairchildsemi.com/ds/4N/4N35.pdf Nie...
    Początkujący Elektronicy darrrrek   31 Paź 2005 23:49 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2230
  • co to za scalak....
    4N35 to transoptor - wiecej informacji na jego temat znajduje sie tutaj http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/data/Fairchild/docs/4n35.pdf
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
