Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SAB80C32
Nazwa elementu SAB80C32
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
13259
SAB80C32
2 5,00 PLN Nowe Siemens
    10 Gru 2006 13:46
13259
SAB80C32
Ilość: 2 5,00 PLN Nowe Siemens
lanz     10 Gru 2006 13:46
13259
SAB80C32
5,00 PLN   /   Ilość: 2
Nowe Siemens
Tematy na forum dotyczące: SAB80C32
  • Jak zrobić regulator oświetlenia na podczerwień?bez stosowania mikrokontrolerów?
    ...No mam płytę z elemisa ale nie widzę nigdzie takiego układu.Może jest na płycie ale pod inną nazwą?Wymienię po kolei układy na płycie:TDA8305A,TDA1521A,TDA3505,TDA4555,TDA4565,GM71C4256A-70,T74LS373B1,SPU2243,SDA 5231-Z,SDA 5248-5C2,VSP2860,UD61464DC,SAB80C32-P,GL3820,TDA8196,SDA2546-5 i jakiś zaklejony...
    Początkujący Elektronicy Pawlo14   23 Sie 2015 12:30 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 996
  • Trilux TAP2133 - wersje wsadów
    Odkopuje bardzo stary temat, gdyż poszukuję wsadu pamięci do tego telewizora TAP 2133 TNP procek SAB80C32 Pamięć TMS 27PC512 Posiadam programatow ale nie mogę znaleść oryginalnego wsadu. Próbowałem z modelu 2833 ale telewizor dalej nie odpala. Jak ktoś ma to proszę o jakiś kontakt. Pozdrawiam
  • tv metz 63TB72 nie świeci kineskop
    ...tv METZ 63TB72 chassis 696G1 procesor SAB80c32 pamięć 24LC16, M27C2001 MFB696V1,7 141700393 przywieziony z Niemiec , tv startuje odchylania pracują, napięcie G2 do 700V napięcie anodowe jest grzejnik świeci kineskop ciemny. TV można włączyć pilotem wyłączyć już nie można, wyświetlacz nie świeci zasilanie...
  • Trilux TAP 2833 Tn. Regulacja parametrów odchylania.
    ...Pyt.: Jak wyregulować wysokość obrazu? Od góry pas 5 cm, od dołu 2 cm. Zwykłe wejście w tryb serwisowy: zworka na procesor (SAB80C32) i [ P+ ], [ P- ] przy włączaniu przełącza TV w tryb serwisowy, ale bez możliwości wejścia w jakiekolwiek regulacje. Odp.: Zamiast [ P+ ] i [ P- ] wyślij [ hold txt ]...
  • Trilux TAP2133 jest tylko standby.
    ...Problem dalej aktualny. Podstawienie nowej czystej pamięci nic nie dało. Wymiana procesora SAB80c32 poskutkowało reakcją przycisków i pilota na załączenie LM317 i pojawienie się wszyskich nap. na wyjsciu zasilacza.TV dalej milczy. Podstawiłem już TDA8145 ,Trafo, moduł eeprom. Teraz przy próbie włączenia...
  • TRILUX TAP2133TNP. Sam przełączał głośność, kanały i telegazetę.
    ...SAB80C32 jest odpowiednikiem P80C32. - odbiornik powinien pracować z programem 2.31. Sugestie: 1. Proszę sprawdzić, czy podczas naciskania przycisków klawiatury lokalnej zmieniają się stany na wyprowadzeniach 1, 2, 3, 4 mikrokontrolera (naciśnięcie przycisku oznacza zwarcie do zera). 2. Czy działa...
  • Trilux TAP 2534TN brak obrazu
    ...Witam! @amik9m dziekuje za wsady niestety bez zmian to cos innego.Mialem na warsztacie taki sam model Trilux-a wiec troche moglem "zaszalec" z podstawianiem.I dlatego jest to takie dziwne i stracilem calkiem koncepcje naprawy.Bo tak trafopowielacz OREGa-nowy, tranzystor BU-nowy,pamiec 24LC08B-podstawiona,procesor...
  • Trilux TAP 2834 TNP-X potrzebna zawartośc pamięci.
    ...Witam Telewizor jak w temacie. chassis PB 310. Procesor SAB-C501G-LP SAB80C32, Eprom tTMS 27C512-10, Eeprom 24C08. Uszkodzenie polega na tym że zasilacz pracuje napięcia ok, swieci się dioda na panelu. Uszkodzenie po burzy ale wszystko było odłaczone , tzn przewód sieciowy , antenowy. Pomyslałem sobie...
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
