Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SAS6600
Nazwa elementu SAS6600
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
6234
SAS6600
4 3,00 PLN nowy
    26 Mar 2006 13:22
6234
SAS6600
Ilość: 4 3,00 PLN nowy
WojRz     26 Mar 2006 13:22
6234
SAS6600
3,00 PLN   /   Ilość: 4
nowy
Tematy na forum dotyczące: SAS6600
  • Radmor i SAS6600.
    Witam Z tego co pamiętam to są 2 takie SAS6600=SAS660 , odpowiednika innego nie znalazłem.
  • Radmor i SAS6600.
    Czy spotkal sie ktos z zamiennikiem SAS6600 do Radmora 5412.Na schemacie jest UL1958,ale z tego co widze nie jest to zmiennik.Pozdrawiam.
  • Radmor 5412 -blok programatora SAS6600
    Tranzystory T753 i 764 są sprawne, ponadto wymieniłem na drugi UL7523 i jest to samo. Napięcie max da się ustawić do 7V. Sprawdzałem napięcia na UL7523 różnica jest tylko na 5 nóżce ma 1,2 V na schemacie powinno być 7V, wymieniłem na wszelki wypadek C364 i T311, ale i to nic nie dało.
    Sprawdź tranzystory T753 i 764.
    Schemat
    A oto schemat
    Przy wyjętym wtyku napięcie na stabilizatorze na wejściu jest ok 40V natomiast przy regulacji maksymalnie można wydusić ok 7V. Za schemat programatora z SAS6600 byłbym bardzo wdzięczny ja mam na UL1958 pzdrawiam
    Jak by coś to mogę pomóc wysyłając schemat programatora, może do czegoś się przydać? pozdrawiam
    nie idzie ustawić a jakie masz to napięcie ? przy wyjętym wtyku napiecie na stabilizatorze jest i da się regulować
    ...Mam taki problem z tym radiem, poleciał stabilizator napięcia +42V, uszkodził przedwzmacnicz i programator. Przedwzmacniacz naprawiłem, natomiast w programatorze wymieniłem SAS6600 oraz układ UL7523. Po wymianie nadal nie działa nie można załączyć żadnego programu. Napięcie zasilające dochodzi +42 i...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
