Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SDA 5231
Nazwa elementu SDA 5231
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101038
SDA 5231
1 0,00 PLN Siemens Wylutowany
    14 Paź 2012 00:53
101038
SDA 5231
Ilość: 1 0,00 PLN Siemens Wylutowany
waco     14 Paź 2012 00:53
101038
SDA 5231
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
96421
SDA 5231
    13 Cze 2012 08:18
96421
SDA 5231
waco     13 Cze 2012 08:18
96421
SDA 5231
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
94698
SDA 5231
    05 Cze 2012 08:18
94698
SDA 5231
waco     05 Cze 2012 08:18
94698
SDA 5231
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
93049
SDA 5231
    02 Cze 2012 16:35
93049
SDA 5231
waco     02 Cze 2012 16:35
93049
SDA 5231
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
91402
SDA 5231
    02 Cze 2012 16:33
91402
SDA 5231
waco     02 Cze 2012 16:33
91402
SDA 5231
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Siemens Wylutowany
Tematy na forum dotyczące: SDA 5231
  • Jak zrobić regulator oświetlenia na podczerwień?bez stosowania mikrokontrolerów?
    ...No mam płytę z elemisa ale nie widzę nigdzie takiego układu.Może jest na płycie ale pod inną nazwą?Wymienię po kolei układy na płycie:TDA8305A,TDA1521A,TDA3505,TDA4555,TDA4565,GM71C4256A-70,T74LS373B1,SPU2243,SDA 5231-Z,SDA 5248-5C2,VSP2860,UD61464DC,SAB80C32-P,GL3820,TDA8196,SDA2546-5 i jakiś zaklejony...
    Początkujący Elektronicy Pawlo14   23 Sie 2015 12:30 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 999
  • Universum Stereo FT 7101- gorący "hot" i brak WN.
    Witam. Procesor SDA 5243-2 Na tej samej płytce znajdują się jeszcze SDA 5231 i P5116S-10 Pozdrawiam.
  • problemIK z sony KV-C2911D
    Mam pytanko w telegazecie niemam polskich liter . Telegazeta jest na układach MAB 8927, TMM 2063AP,SDA 5241,SDA 5231 .2 Poblemik to lekkie wklesłości na bokach obrazu do środka ( prawa lewa strona w pionie )
  • Elemis 5511ST brak OSD i TXT
    ...Witam. Sygnał wizji z p.cz. lub eurozłącza jest doprowadzany do procesora wizyjnego SDA 5231-2, który wydziela informacje TXT i przekazuje ją do procesora TXT SDA 5248-C2. Tam po zdekodo- waniu są one zapisywane w pamięci DRAM TMS 44C256-10NL. Dane z pamięci są zamieniane w SDA 5248-C2 w sygnały R,G,B,Bl, które...
  • TV PHOENIX 7777TXT fonia B/G nie można uzyskać D/K
    ...pełna nazwa tego telewizora to PHOENIX 7777TXT a na płycie głownej nigdzie nie widze jej numerów tak że chasis raczej trudno zakwalifikować do jakiejś grupy mogę podać jeszcze US w nim występujące SDA20563-A518, TDA 4680, SDA 2586, TEA2029CV, SDA 5248STR, SDA 5231, UD61466DC, TDA6610, TDA8145, TDA4605,...
    Początkujący Serwisanci staszekk7   12 Kwi 2006 23:34 Odpowiedzi: 42    Wyświetleń : 3427
  • Szukam schematu teletekstu(moduł TXT-2-250)do TRILUX TAP2511
    Obsada SDA 5248-5C2 i SDA 5231-5,czyli taka sama.Będę bardzo wdzięczny za schemat. Pozdrawiam.
    Schematu/instrukcji/artykułu mm32   09 Lut 2006 20:46 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 846
  • EI Polkolor 5671-telegazeta
    Witam. TV jest jeszcze w dobrym stanie więc chcę założyć telegazetę. Z zapasów mam dekoder zbudowany na układach SDA 5243, SDA 5231, MK 48H64. W zdalnym sterowaniu TV pracuje SAA 1293A. Czy układy będą współpracować ze sobą ?
  • sony kvx-2561
    nie ma u mnie SDA2564!!! model to KVX 2561D (UK) co zrobić? są za to (nie wiem czy to te) SDA 5248-2C1, SDA 5231-2 i SDA-30C162. który z nich odpowiada za tą usterkę?
  • Elemis 6311STP - brak synchronizacji
    ...Dzięki Dwaserwis za zainteresowanie tym tematem Sygał wizji jest OK.. sprawdziłem to podłączając do wyjscia na eurozłaczu dodatkowy monitor... tyle ze musze z pilota TV włączyć przycisk AV.. to sygnał z tunera idzie OK.. ale w momencie jak dam na normalna prace TV tzn.wyjdę z AV na którys z programów...
  • GRUNDIG M70-395CTI CUC3800 (brak synchronizacji)
    ...Dokopałem się schematu. Zaraz poprowadzecię co masz dokładnie robić. 1- na nóżce 14 bloku synchronizacji powinien być sygnał wideo-synchro. Oscyl. i do dzieła. Pewny jestem że go tam nie ma. 2-Na module TXT na nóżce 6 powinien być sygnał całkowity wideo. Jak masz obraz a brak synchronizaji to ten sygnał...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
