Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SDA3202
Nazwa elementu SDA3202
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5868
SDA3202
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5868
SDA3202
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5868
SDA3202
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: SDA3202
  • sda3202-2 a sda3202-3 jakie różnice?
    ...SDA3202-3 parametry : Part Number = SDA3202-3 Manufacturer Name = Various Average Price = 2.76978 Description = General Purpose Phase Locked Loop Device - VCO tuner combo PLL, I2C Bus f(VCO) Max. (Hz) = 1.3G Nom. Supp (V) = 6.0 Package = DIP Pins = 18 Military = N ---------------------------------------------------- Zamienniki...
    Mam dwie głowice grundig w jednej jest sda3202-2 a w drugiej sda3202-3 według katalogu odpowiednikiem jest tsa5511 jednego i drugiego. Jak zamieniam te układy to głowice nie chodzą . O co tu chodzi z tymi końcówkami?
  • pętla PLL do odbiornika szerokopasmowego
    ...mam ułoad SDA3202.czy da rade zrobić z niego pętle PLL do odbiornika na głowicy tv??? Rozumiem, że masz na myśli syntezę częstotliwości ? Jak najbardziej - możesz go wykorzystać. SDA3202 jest dedykowany do pracy w syntezerach częstotliwości współpracujących z telewizyjnymi głowicami zintegrowanymi. Sa...
  • wyświetlacz częstotliwości
    ...Hmmm... ja częstotliwość (UKF) mierzyłem za pomocą syntezera na SDA3202 Problem tylko taki, że trzeba tym sterować z procka, albo inszej maszyny cyfrowej. Wystarczy odpiąć napięcie sterujące od VCO i podłączyć je do miernika (najlepiej wskazówkowy), potem przestawiamy tak długo częstotliwość w syntezerze,...
  • Grundig CUC4410 - błąd w strojeniu
    ...W TV podobno strzeliło i rozprogramowały się programy. Tylko ze teraz nie można ich prawidłowo zaprogramować. Nieprawidłowość polega na tym, że np. wpisuję C24 a odbiornik odbiera kanał 12 (TVP1 ze Ślęży). Daje się zapamiętać. Szukam TVP2 (c25ze Ślęży) i o dziwo znajduję na C70 (plus dostrojenie F+)....
  • CUC1825-no tuning
    ...Tuner is allready replaced.There is not SDA3202, because it is newer version.And there is also not TXT modul,because it is 100Hz so the TXT IC is inside the feature box. When I call up Teletext, then it is going up but with a mesage "no TXT signal available".So how do you mean to repair TXT...
  • Częstościomierz 200 MHz AM/FM na TTL
    ...A jakby ktoś się zastanawiał skąd wziąć dzielniki częstotliwości do 1.3GHz (bo z tym chyba jest największy problem), to proponuję głowicę TV, w wielu modelach jest SDA3202, układ ten ma tryb pracy pozwalający na pobieranie sygnału wejściowego podzielonego przez wewnętrzne dzielniki. Układ powinien być...
  • Grundig T55 Multisystem
    ...Witam. Zmierz, w jakim zakresie zmienia się napięcie (przy przestrajaniu od początku do końca pasma) na pinach 13,15 głowicy - "Vtuning" (są połączone razem i niepodłączone do niczego więcej; liczenie do dwudziestu ośmiu - musiałem to napisać słownie, bo zamiast ósemki+zamknięcie nawiasu 'wrzuca'...
  • Głowica do GRUNDIGA
    Witam!Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za informacje.Uszkodzona okazała się synteza SDA3202 za którą wstawiłem TSA5511.Głowica śmiga aż miło.Mam tylko jeszcze jedno pytanie:czy TSA pracuje za wszystkie wersje SDA3202 -z 2,3 i bez dodatkowych cyferek?Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.Hej!!! 8)
  • Thomson, Nordmende z chassis IKC2- tuner
    ...Czy ktoś spotkał się z następującym problemem? Tuner MTP -MM-2015-01 z SDA3202-3 działa tylko na jednym zakresie (UHF). Czasem jednak działają i pozostałe zakresy, ale wówczas bywa, że po zmianie programu na inny w zakresie VHF sygnał znika. Wymieniałem SDA3202-3 na inne, a także na TSA5511, ale tylko...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
