Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SDA3202-3
Nazwa elementu SDA3202-3
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107785
SDA3202-3
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107785
SDA3202-3
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107785
SDA3202-3
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: SDA3202-3
  • sda3202-2 a sda3202-3 jakie różnice?
    ...SDA3202-3 parametry : Part Number = SDA3202-3 Manufacturer Name = Various Average Price = 2.76978 Description = General Purpose Phase Locked Loop Device - VCO tuner combo PLL, I2C Bus f(VCO) Max. (Hz) = 1.3G Nom. Supp (V) = 6.0 Package = DIP Pins = 18 Military = N ---------------------------------------------------- Zamienniki...
    Mam dwie głowice grundig w jednej jest sda3202-2 a w drugiej sda3202-3 według katalogu odpowiednikiem jest tsa5511 jednego i drugiego. Jak zamieniam te układy to głowice nie chodzą . O co tu chodzi z tymi końcówkami?
  • Problem z głowicą od Blaupunkta PM 40-48
    ...Witam Mam problem z naprawą głowicy a ściślej mowiąc z napięciem warikapowym. Napięcie jest sterowane przez SDA3202-3 który zamieniłem na TSA5511. Podczas strojenia mam tylko dwa napięcia 0V i około 17.2V po przekroczeniuj połowy zakresu. Elementy wokół scalaka raczej odrzucam. Czy miał ktoś podobny...
  • Re: Telewizory Siemens FC 953 V4
    ...Opis : Brak wizji i fonii , ekran świeci -śnieg . Z wejścia AV wizja i fonia są dobre . Pod...<br/><br/>Opis : Brak wizji i fonii , ekran świeci -śnieg . Z wejścia AV wizja i fonia są dobre . Podczas strojenia kanałów nic nie znajduje . <br/>Uszkodzone SDA3202-3 <br/> <br/>Diagnoza...
  • Głowica Grundig 29504-101.01
    Sprawdź, czy do głowicy dochodzi napięcie '+33V'. Jesli tak, to sprawdź, czy zmienia się napięcie przestrajania na połączonych (i do niczego niepodłączonych) nóżkach 13,15 głowicy; jeśli nie, to masz prawdopodobnie do wymiany SDA3202-3 (można włożyć TSA5511 - chyba jest tańszy). Pozdrawiam.
  • czy SDA 3202-3 mozna zamienic na U6202B-TFK lub TSA5511
    wymienilem ten uklad SDA3202-3 na TSA5511 i narazie dziala:). ile pociagnie to zabaczymy. dzieki
  • problem z Siemens FC910
    Na 100% głowica w.cz.do wymiany lub wymień scalak w głowicy SDA3202-3
  • Thomson, Nordmende z chassis IKC2- tuner
    ...Czy ktoś spotkał się z następującym problemem? Tuner MTP -MM-2015-01 z SDA3202-3 działa tylko na jednym zakresie (UHF). Czasem jednak działają i pozostałe zakresy, ale wówczas bywa, że po zmianie programu na inny w zakresie VHF sygnał znika. Wymieniałem SDA3202-3 na inne, a także na TSA5511, ale tylko...
  • GRUNDIG CUC4400 - brak strojenia
    Brak strojenia. SDA3202-3 nie podaje napięcia na warikapy.Gdy napięcie podam przez potencjometr wszystko jest ok. Moe złapać każdą stacje.Scalak jest sterowany magistralą I2C.Jak to wszystko zbadać ?Zwariowany postęp - już nawet telewizora nie można naprawić
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
