Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SDA5231
Nazwa elementu SDA5231
Cena za szt. 8.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 2
19482
SDA5231
1 10,00 PLN
    28 Sie 2008 21:16
19482
SDA5231
Ilość: 1 10,00 PLN
maszewl     28 Sie 2008 21:16
19482
SDA5231
10,00 PLN   /   Ilość: 1
16619
SDA5231
1 8,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16619
SDA5231
Ilość: 1 8,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16619
SDA5231
8,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: SDA5231
  • - Schematy TV CRT - różne marki.
    ...Marka: Elbit Model: 41SCC113 Chassis (płyta): SCC113 Inne (elementy, procesor): CNQ82, HEF4052 - ×2, HEF4053 - ×3, HYB514256B-70, LM1894, PCF8574, SAA4981, SDA2546, SDA2586, SDA30562 - procesor, SDA5231-2, SDA5231-2, SDA5248, SDA5273, SDA9187-2X, SDA9188-3X, TDA2616, TDA2822M, TDA4566, TDA4661 - ×2,...
  • TXT w OTVC Telestar Profilo 4072T.
    ...Witam Może pomoże Tobie cytat z SE5/96-s.2 - odnośnie zamienników SDA5231 Zamiennikami układu SAA5230 są SAA5231 (Philips, Thomson) oraz SDA5231 (Siemens). Układy te nie posiadają identycznej struktury wewnętrznej, zostały jednak zaprojektowane tak, aby z punktu widzenia wyprowadzeń zachowywały się...
  • Czy SDA5231-5 to to samo co SAA5231 ?
    czy SDA5231-5 to to samo co SAA5231 bo widzę że sposób podłączeń niektórych pinów układu jest inny. np: pin 2 w SDA5231-5 jest na masie a w SAA5231 wisi w powietrzu czy te układy są w pełni zamiennikami?
  • Telegazeta w Elemisie ?
    ...tez mam problem z elemisem 7030 uszkodzony był mikroprocesor P8032 wstawiłem w jego miejsce 80c32 bo taki byl dostepny!!!!!!!!!i nie mam telegazety dodam tylko ze 8032 uszkodził si e w wyniku przebicia trafopowielacza WN M12-24 Telegazeta jest zbudowana na sda5231-5 i sda5248-5c2 czy to moze byc uszkodzenie...
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  • Brak synchronizacji w Unimor M462T
    Jeżeli Telegazeta jest wykonana na SAA5230, SAA5231, SDA5231 to sprawdz kondensatory w układzie obróbki sygnału lub podtaw scalak, miałem podobny problem w Philipsie i dopiero odłączenie telegazety przywróciło poprawną pracę tv
  • Elemis Monitor 5511STP - problerm z TXT
    Najprawdopodobniej masz przywarty któryś z pikusiów przy SDA5231-2
  • Elemis 6311STP - brak synchronizacji
    ...Usterka objawia sie brakiem synchr. poziomej i pionowej , w czasie załaczenie TV z pilota blokowany jest sygn. wizji CVBS lecz po przełaczeniu na AV i ponownym włączeniu programu pokazuje sie obraz lecz bez synch.pionowej i poziomej... Z tego co twierdziklient usterka nastąpiła w czasie wyładowań atmosferycznych..ale...
  • GRUNDIG M70-395CTI CUC3800 (brak synchronizacji)
    ...Dokopałem się schematu. Zaraz poprowadzecię co masz dokładnie robić. 1- na nóżce 14 bloku synchronizacji powinien być sygnał wideo-synchro. Oscyl. i do dzieła. Pewny jestem że go tam nie ma. 2-Na module TXT na nóżce 6 powinien być sygnał całkowity wideo. Jak masz obraz a brak synchronizaji to ten sygnał...
 Szukaj w ofercie
