Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SDA5231-2
Nazwa elementu SDA5231-2
Cena za szt. 0.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 4
102213
SDA5231-2
1 0,00 PLN DiP
    14 Paź 2012 00:53
102213
SDA5231-2
Ilość: 1 0,00 PLN DiP
waco     14 Paź 2012 00:53
102213
SDA5231-2
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DiP
22300
SDA5231-2
2 8,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22300
SDA5231-2
Ilość: 2 8,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22300
SDA5231-2
8,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
19341
SDA5231-2
1 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19341
SDA5231-2
Ilość: 1 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19341
SDA5231-2
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Informacje na PW
2832
SDA5231-2
1 20,00 PLN WYLUT
    05 Lut 2006 14:53
2832
SDA5231-2
Ilość: 1 20,00 PLN WYLUT
darko12     05 Lut 2006 14:53
2832
SDA5231-2
20,00 PLN   /   Ilość: 1
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: SDA5231-2
  • - Schematy TV CRT - różne marki.
    ...Marka: Elbit Model: 41SCC113 Chassis (płyta): SCC113 Inne (elementy, procesor): CNQ82, HEF4052 - ×2, HEF4053 - ×3, HYB514256B-70, LM1894, PCF8574, SAA4981, SDA2546, SDA2586, SDA30562 - procesor, SDA5231-2, SDA5231-2, SDA5248, SDA5273, SDA9187-2X, SDA9188-3X, TDA2616, TDA2822M, TDA4566, TDA4661 - ×2,...
  • Elemis 5550TM brak OSD, TXT, fonii!
    ...Witam.Znowu problem z tym złomem,może przyszedł czas na odwiedzenie złomowiska.Jak napisałem w temacie brak fonii i to największy ból.Słychać jednak coś w tle ale bardzo cicho.Końcówka jest na TDA7245 ale chyba sprawna.Nie mogę wejść do menu bo nie wyświetlają się żadne informacje na ekranie.Osd i txt nie...
  • Sony KV-E3431D...
    Między innymi CT01,(trymer) na module V wymienić,sprawdzić IC SDA5231-2 i 5V zasilania wraz z układem IC4, R20 z 1K zamienić na 330 Ohm, nb.
  • Grundig CUC4410 problem txt
    ...Witam koledzy mam grundiga model jak wyżej jest problem z txt mianowcie po włączeniu txt pojawia sie na krótką chwile czarne tło nr programu, strona , a potem wraca obraz i brak mozliwości sterowania aż do właczenia TV podmieniłem SDA 5243H nie działał wcale chyba miałem uszkodzony SDA5231-2 podmieniony...
  • Elemis 6311STP problem z txt
    SDA5248-C2,SDA5231-2,TMS44C256-10NL.
  • jeszcze raz Elemis 6311 STP i brak synchro na TXT
    dzięki za podpowiedż, faktycznie uszkodzony C918 - 220pF z 24pinu US902 SDA5231-2
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  • Elemis Monitor 5511STP - problerm z TXT
    Najprawdopodobniej masz przywarty któryś z pikusiów przy SDA5231-2
  • Elemis 6311STP - brak synchronizacji
    ...Usterka objawia sie brakiem synchr. poziomej i pionowej , w czasie załaczenie TV z pilota blokowany jest sygn. wizji CVBS lecz po przełaczeniu na AV i ponownym włączeniu programu pokazuje sie obraz lecz bez synch.pionowej i poziomej... Z tego co twierdziklient usterka nastąpiła w czasie wyładowań atmosferycznych..ale...
