Elektroda.pl
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SDA5273
Nazwa elementu SDA5273
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
102011
SDA5273
1 0,00 PLN SMD czTERY FRONTY
    14 Paź 2012 00:53
102011
SDA5273
Ilość: 1 0,00 PLN SMD czTERY FRONTY
waco     14 Paź 2012 00:53
102011
SDA5273
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD czTERY FRONTY
97394
SDA5273
    13 Cze 2012 08:18
97394
SDA5273
waco     13 Cze 2012 08:18
97394
SDA5273
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD czTERY FRONTY
Tematy na forum dotyczące: SDA5273
  • Orion Tv 82201 32 DDR ch.8000
    ...Jest juz dobrze-po wymianie CL12 -220pF (pomiar na sucho wykazywal ze dobry) jest obraz. Ale jest nastepny problem. Nie dziala na pilota; nie jest to oryginal > universalny ale sprawny. Czy zepsuty SDA5273 moze blokowac µP?. Przez pomylke na +5VA podstawilem 8.5V a SDA5273 jest zasilany...
  • PROCESOR TELETEXTU SDA5273 MEGA-TEXT
    ...Mam pytanie do znawców tematu. Do procesora teletextu SDA5273 MEGA-TEXT jest dołączona pamięć GM71C4256-70. Czy jeśli wymontuje tą pamięć telegazeta będzie działała? Takie pytanie zadaję ponieważ mam TV w którym mam problem z tym procesorem, a mianowicie czasami telegazeta (oraz menu ekranowe bo jest...
  • Nokia chassis FX - Zwiechy telegazety
    ...Witam ! Mam problem ze znalezieniem usterki w TV Universum FT71402 (chassis FX nokii, 50Hz z PIP). Otóż czasami w momencie przełączania kanałów dochodzi do jakby zawieszenia się procesora TXT SDA5273. Na obrazie pokazują się kolorowe, mrugające (głównie czerwone) aćki z telegazety w trybie MIX - totalna...
  • Grundig M72-105
    brak synchronizacji OSD i TXT<br/><br/>Impulsy synchronizacji H i V są obecne na SDA5273 , podstawienie kwarcu nie daje efektu.Wymiana procesora TXT SDA5273 przywraca poprawne działanie odbiornika
  • Palladium 28 panorama 100hz, jakie to chassis ???
    TV Palladium 28 panorama 100hz proc. M30612SFP pam. 24C16 bios. SEI8000-4.2 scalaci: TDA9321H TDA9332H TDA9870A SAA4956T J SAA4977H SDA5273 TRAFO WN 1372.0019(HR8526) Jakie to chassis???
  • Nokia FT71403 tryb serwisowy
  • Grundig E72-911IDTV CUC1852 prosta naprawa - większy problem
    ...Modul zrobilem. Kondensatory Rubycon (skadinad mam dobre o nich zdanie - dlatego grat wytrzymal tyle czasu) zmienily kolor z niebieskiego na fioletowy, a nawet brazowy. Lutowania tez najlepsze juz nie byly. Klucz tez zmienilem (na 2SC4747). Inna sprawa, ze teraz wcielo mi synchro na OSD i TXT. Prawdopodobnie...
  • OTVC SHARP dv-6345s
    ...Po wlaczeniu telewizora na 1,5 sekundy wchodzi wysokie (zapala sie zielona dioda) po czym przechodzi znowu w stan standby (czerowna dioda). Patrzylem inne posty na temat sharpa ale nic nie pasuje do mojej usterki. Moze ktos mi pomoze? Podmienilem TEA5101A na kinolu i tez nic. Procesor SDA5273 , uklad...
  • ORION 28DDA TV71100 wejscie serwis tryb Help!(!!)
    ORION 28DDA TV71100 option byte 028 rok prod.2000 proc. M30612SFP pam. 24C16 bios. SEI8000-4.2 scalaci: TDA9321H TDA9332H TDA9870A SAA4956T J SAA4977H SDA5273 TRAFO WN 1372.0019(HR8526) CHASSIS ??? (!!) - ozdobnik?
  • TV-Grundig-b.odb.
    ...Witam.TV Grundig ST 72-161 IDTV,chassis CUC 1822 z modułem DIGI-5.TV załacza się ze stanu standby pilotem i na tym koniec.wchodzi wysokie napięcie,ale brak wizji i fonii.Nie reaguje na pilota,ani na klawiaturę lokalną.Napięcia raczej OK,moduł DIGI 5 podkładałem.Na magistrali mam napięcia po około 4,7V.Odłaczałem...
