Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SE K800i OBUDOWA
Nazwa elementu SE K800i OBUDOWA
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
26322
SE K800i OBUDOWA
1 30,00 PLN Stan db+, oryginalna, czarna, komplet + głośnik
    27 Kwi 2010 18:29
26322
SE K800i OBUDOWA
Ilość: 1 30,00 PLN Stan db+, oryginalna, czarna, komplet + głośnik
krzysztof89a     27 Kwi 2010 18:29
26322
SE K800i OBUDOWA
30,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: SE K800i OBUDOWA
  • SE k800i - Biały ekran i reset.Wymieniony LCD
    ... sekunde i się wyłącza i z powrotem włącza z tym samym skutkiem i tak aż wyciągne baterie bo inaczej wyłączyć nie da.Żadne inne diody nie świecą.Bez obudowy nie podświetla się płytka klawiatury.Po próbie podłączenia go do kompa wyświetla że wykryto Sony ericson k800i i pokazuje kreator znajdowania nowego sp...
  • SE k800i - czy warto bawić się w naprawę?
    ... napraw, takich jak wymiana gniazda (bo ładowarka średnio działa), wymiana obudowy, bo trochę porysowana. Wreszcie, pytanie jest następujące: Czy warto się bawić w naprawę, inwestować pieniądze w nowy głośnik, gniazdko, obudowę, czy raczej dać sobie spokój, bo telefon prędzej czy później zacznie szale...
  • SE K800i, zielony obraz z kamerki wideorozmów
    U mnie obraz się poprawia normalnie gdy nacisnę na obudowę od strony podgłaszania. Nawet zmiana softa nic nie dała. W serwisie powiedzieli tylko ze puściły zimne luty na płycie głównej.
  • Joystick se k800i działą jako "ok"
    ...Jeśli dobrze czytam to srodkowa noga po prawej stronie nie jest połączona z obudowa, tak powinno byc czy ma byc połączona ? Dodano po 5 Zrobilem tak jak opisal kolega powyzej, przylutowalem do blaszki joya srodkowa nózke po prawej stronie i joy ruszył na dół i w lewo a co zrobic by działał w pozostałe...
    Witam, kolego rozwiązałeś swój problem? mam to samo w moim k800i W zależności jak przegnę obudowę aparatu to mam rewers kolorów, zielony, lub brak obrazu. Pozdrawiam Van
  • Problem z wyświetlaczem - SE k800i
    A właśnie ja widzę problem bo ciężko się tą obudowę rozbiera i nie chce sobie zniszczyć niczego w środku a w komisach chcą za to 10 złoty... Ale coż bede musiał to zrobić bo też mi się tak wydaje
  • Wymiana SE K800i na inny model, jaki ?
    ... Leczpostanowilem go wymienic na 6500S i moge powiedziec ze jesli chcesz zrobic taka zmiane to nie polecam niczym sie nie roznia te tel od siebie poza obudowa i aparatem a nokia ma gorsze zdi:/. K850i tez nie polecam poniewaz zdiecia ma porownywalne jak k800i tylko ze ma wiecej bajer poczekaj z zakup c905 !...
    GSM Użytkowy Neophyte1990Beholder   11 Paź 2009 17:06 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 810
  • Oryginalny panel do SE K800i
    Witam. Wiecie może gdzie można dostać w 100% oryginalną obudowę do K800i ?? Są na allegro te ''niby'' oryginalne obudowy.. ale nie o taką mi chodzi
  • Nie działający aparat po otworzeniu zasłonki,SE K800i
    Radko to wina kamery - ale zdarza się. A ten glas to nie złącze kamery tylko specyficzny układ scalony w obudowie BGA z ceramiki przypominającej szkło lub lustro.
  • SE K800i po zalaniu i odwrotnym podpięciu baterii
    no właśnie sam przyjacielu odpowiedziałeś sobie na pytanie... otóż włączyłem bez obudowy... i co teraz???
 Szukaj w ofercie
Zamknij
