Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SG3525
Nazwa elementu SG3525
Cena za szt. 4.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 1
9593
SG3525
5 4,00 PLN nowy
    26 Cze 2006 22:28
9593
SG3525
Ilość: 5 4,00 PLN nowy
tytanik1     26 Cze 2006 22:28
9593
SG3525
4,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: SG3525
  • sg3525 - regulacja napięcia wyjściowego
    ...Witam mam kilka pytań odnośnie przetwornicy zbudowanej na sg3525. Dane przetwornicy. Napięcie zasilania 12V Napięcie wyjściowe ok 800V Moc 500W. Czy da się i jaki sposób zrealizować regulację napięcia wyjciowego w granicach 200-800V. Czy da to się zrealizować za pomocą nóżki nr 1 układu sg3525, czyli...
    Projektowanie Układów piotrekwoj1   21 Lis 2013 12:41 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 5052
  • SG3525 - zasilacz prądu przemiennego
    ...Witam! Czy mógłby ktoś napisać za co odpowiedzialne są wyprowadzenia w układzie SG3525. Chce zrobić zasilacz (prądu przemiennego) z regulowanym napięciem wyjściowym. Zasilacz oparty ma być na tym układzie SG3525 i tranzystorach MOSFET. Chodzi o to by układ porównywał napięcie referencyjne z napięciem...
    Początkujący Naprawy Sebath7777   28 Wrz 2013 10:07 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 978
  • SG3525 - kilka pytań dotyczących budowy przetwornicy.
    ...Witam, chcę zbudować przetwornicę PWM z regulacja od 15Hz do ok 90Hz, z regulacją wypełnienia. Czy nadaje się do tego celu SG3525 ? Chciałem zbudować ją na Tl494, ale wyczytałem, że on nie pracuje poniżej 1kHz. Jeśli mogę zastosować SG3525, jakie elementy muszę dobrać, żeby uzyskać przedział częstotliwości,...
    Początkujący Naprawy dymuus   20 Gru 2011 22:44 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 4031
  • Pytanie do specjalisty SG3525 (Przetwornica - falownik).
    ...Pytanie do specjalisty SG3525 (Przetwornica - falownik). Jestem w trakcie budowania przetwornicy 12V->220V 500W (Buduje ją na transformatorze 2x12V / 220V i 8 IRFZ44) Chciałbym tą przetwornicą regulować prędkość silnika asynchronicznego. Czyli powinien mieć regulację częstotliwości 25-50Hz i regulację...
    Projektowanie Układów slawomir_z   21 Kwi 2008 10:53 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2600
  • Trafo i sg3525 jak nawinąć
    ...Witam chcę zbudować przetwornice mam trafo ferrytowe i gdzieś ktos opisał żeby dać na pierwotne3zw x15 drut 0,4mm a wtórne 60 zw x 4 druty 0,4 mm no i sterowanie sg3525 na buz11 zrobiłem tak ale napięcie wyszło przeszło 1000v zasilanie 12 V a chciałbym mieć 230V wyjscowe wymiary rdzenia 28 na...
    Początkujący Elektronicy nanadomi   25 Lut 2007 12:06 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 747
  • SG3525
    ...Witam! mam taki problem z tym układem, zbudowałem przetwornice na SG3525 i 2xIRFZ46N i wszystko było ok. tj pobór prądu bez obciążenia minimalny, z żarówką 20W tylko 1,7A czyli wszystko sie zgadza [20W/12V=1,6A] mosy zimne nawet bez radiatorów, dopiero po dołączeniu lutownicy 100W zrobiły sie lekko ciepłe...
    Warsztat elektronika lukashb   09 Wrz 2006 21:31 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2575
  • sg3525 i kondensatorowa przetwornica??
    ...Siema!! Chciałem się zapytać o pewną sprawę. Nzalazłęm na Elektrodzie artukół o przetwornicy kondensatorowej do samochodowego wzmacniacza mocy. I wszystko byo by oka tylko gdyby nie koszt tej przetworniczki. Niedawno rozejżałem się po Elektrodzie i znalazłem duzo info i wzmaków (przetwornic) na sg3525...
  • sg3525 Pytanko
    witam czy sg3525 zdoła napędzić triaki zamas mosfetów. czy przez triak pujdzie stałe napiecie. jeżeli sg3525 nie napędzi triaka to co dac pomiędzy sg a triaka żeby działało. Pozdro dj janek
    Początkujący Elektronicy dj_janek   26 Lis 2005 14:32 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1161
  • sg3525 czy 4047
    Układ SG3525 jest specjalizowanym regulatorem PWM do zastosowań w przetwornicach napięciowych. Ma on wbudowane dodatkowe funkcje, takie jak tak zwany miękki start czy funkcja uśpienia (standby). Układ SG3525 może również bezpośrednio sterować pracą tranzystorów typu MOS. Pozdrawiam
    Samochody Elektryka i elektronika ufol   29 Cze 2003 20:30 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1300
  • SG3524 , a SG3525 przetwornica
    Poszukuję aplikacji bądź schematu przetwornicy na SG3525 do wzm samoch. Jaka jest różnica miedzy 3524 a 3525 .Jak można zmodyfikować schemat z SG3525 pod SG3524 i czy to możliwe.Pozdr. Przeniesiony z "Szukam schematu" <gorg>
    Elementy Elektroniczne papaj   12 Cze 2003 15:14 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 10651
 Szukaj w ofercie
Zamknij
