Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SN74LS244N
Nazwa elementu SN74LS244N
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
11512
SN74LS244N
19 0,00 PLN NOWY
    18 Wrz 2006 16:49
11512
SN74LS244N
Ilość: 19 0,00 PLN NOWY
ul1002     18 Wrz 2006 16:49
11512
SN74LS244N
0,00 PLN   /   Ilość: 19
NOWY
Tematy na forum dotyczące: SN74LS244N
  • [SN74LS244N (74LS244)] - jak sprawdzić?
    Ponieważ mam dwie zworki, obydwie włączają po 512 KB. Tylko gdy jedna jest na ON a druga na OFF mogę uruchomić Amigę (i to nie zawsze) i mam 1,5 MB zamiast standardowego 1 MB. Linie są całe, nie sprawdzałem pod mikroskopem ale wizualnie są OK
    ...Witam, po dłuższej przerwie. Kolega elektronik sprawdził mi ten układ. Wlutowałem go ale dalej jest coś nie tak. Wszystko wskazuje na TMS4256FML -12. Jest tego 32 sztuki, ale połowa działa Tylko nie wiem konkretnie które układy są sprawne... Doradźcie mi jak je sprawdzić. Rozumiem że nie obejdzie się...
    ...Wszystko inne wykluczyłem, tylko on może być winowajcą. Więc wystarczy wymienić, jak zadziała to znaczy że stary był uszkodzony, jak nie zadziała znaczy że jeszcze coś jest nie tak. A tak w ogóle żeby wstępnie sprawdzić ten układ wystarczy podać mu zasilanie, odpowiednio wysterować wejścia i sprawdzić...
    Ale jak kolega powiedział nie sprawdzę starego bez nowego mam ten układ w RAMie do Amigi, kupiłem jako niesprawdzony i nie działa. Wszystko inne wykluczyłem, tylko on może być winowajcą.
    A do czego konkretnie potrzebny jest Ci ten układ, jeśli można wiedzieć? Skoro zakupiłeś 2 nowe sztuki to na 99% są sprawne. Sprawdzić je można najłatwiej w urządzeniu w którym pracuje.
    Wiatj, już zakupiłem dwie nowe sztuki za 8 zł. No jak już są nowe to chyba nie ma sensu sprawdzać starych? .
    Wiatj, już zakupiłem dwie nowe sztuki za 8 zł. Czego jeszcze potrzebuję? Co muszę zrobić?
    ...Witam!!! Miernikiem tego za bardzo nie dasz rady sprawdzić. Poniżej masz linka do datasheeta tego układu: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/375530_DS.pdf Jest to bufor z 3-stanowymi wyjściami. Najlepiej podstawić drugi. Układ drogi być nie powinien, a jeśli będziesz miał problem ze zdobyciem...
    Witam, jak sprawdzić za pomocą miernika czy ten układ jest sprawny?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
