Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
SPU2243
Nazwa elementu SPU2243
Cena za szt. 20.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 2
22309
SPU2243
1 20,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22309
SPU2243
Ilość: 1 20,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22309
SPU2243
20,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
2139
SPU2243
1 40,00 PLN
    06 Lis 2005 12:51
2139
SPU2243
Ilość: 1 40,00 PLN
JackTheNipper     06 Lis 2005 12:51
2139
SPU2243
40,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: SPU2243
  • Panasonic 29TX-A3 Euro 1
    ...Po wymianie pionu na "kit" brak geometrii potrzebuje trybu serwisowego był dodatkowo uszkodzony procesor wizji wymieniłem cały moduł z panasonica 28W3 w którym jest dodatkowo NICAM, ale nie ma SPU2243 czy to będzie żutować na jego prace. (co do spu2243 już wiem że jest nie potrzebny przecież...
  • Panasonic TX-29AD30C wizja
    TV z chassis E2100 (100Hz) po wymianie trafopowielacza efekt taki jak niżej -TXT ok. Kineskop wykluczam, podmieniałem płytę cyfrową i było ok. .Lekkie przebarwienie obrazu C/B tak jakby brakowało zielonego koloru. Podejrzewam ACVP2205 lub SPU2243 czy słusznie?. Może ktoś miał podobny przypadek.
  • TV SHARP dv-7011s.jak zmienic system secam na pal?
    ...Witam.podaje uklady na plycie digi: PROCESOR IC1414 :ccu 3000,ic1415 w podstawce 27c512 pod tym symbolem jest -20 FA i naklejka na kostce AJ-9,IC1411 w podstawce:2183,IC1412 KM 4164B-12,IC14O8:MCU2600,IC1406:DPU2553,IC1401:SPU2243,IC1404:VCU2136A,IC403:DTI2223,,IC402:PVPU2204,IC1407:TPU:2735,IC1405:LA...
    Początkujący Serwisanci elmirr   04 Sty 2005 20:05 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 3000
  • LOEWE MODUS 4972 Z CH:110 R21
    ...Dzięki za podpowiedż,ale moja diagnoza dotycząca pamięci była pomyłką. Objawy:leci selektor,seperator,załacza się z powrotami,TXT jest ale drży,to samo OSD. Wymieniłem :DPU 2553,ACVP2205,SAO2140,SPU2243. Na 100% robi to płyta cyfrowa,tranzystory pomierzone na sucho. Procek-CCU3000 Byłbym wdzięczny za...
  • TX-29AD30C
    jest to odbiornik 100Hz naSDA2140 i SPU2243 na ekranie pozostają zamrozone cienie z poprzedniej sceny. pozdrawiam. nie pisz nastepnym razem dużymi literami i ostroznie wciskaj WYŚLIJ aby przeciążony serwer nie wysłał 3 takich samych wiadomości 3molo
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  • Sanyo CEP2572 - bardzo jasny obraz podczas oglądania TV
    ...Przepraszam, że nie odpowiadałem, ale mam ostatnio mały zap... A więc do rzeczy: Mariusz Ch.: To raczej nie jest wina kondzioła przy trafopowielaczu, bo po włączeniu np. telegazety (ale tej pełnej, nie na podglądzie) obraz jest ok., czyli czarne jest czarne, białe-białe, itd.). No właśnie - napisy...
  • Loewe Studio 70 jaki trafopowielacz?
    sprawdzę w poniedziałek , ale mam obsadę: PVU2204, SPU2243, DPU2553, APU2471, ADC2311, DTI2223, VCU2136, CCU9001, TPU2735, MCU2600.
  • co oznaczają w schemacie
    ...Trochę to trwało ale szukałem dodatkowych informacji. Ale po kolei. - OM - główny sygnał zegarowy przeznaczony do taktowania układów serii DIGIT2000. Jest wytwarzany w MCU2600 i wynosi dla PAL/SECAM: 17,73MHz a dla NTSC: 14,31MHz. Prawidłowe oznaczenie to ΦM. Ze zrozumiałych względów przyjęto...
    Początkujący Elektronicy oldboy   07 Mar 2003 21:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 2266
  • Najtrudniejszy do naprawy telewizor w kraju! (Schneider)
    ...Oto pełny wykaz scalaków płyty cyfrowej: IC1 VCU2136; IC2 DPU2553; IC3 DTI 2223; IC4 4053; IC5TPU2735; IC6 41C256; IC7 SPU2243; IC8 ACVP 2205; IC9 MCU 2600; IC10 74S1056; IC11/IC12 NVM3060; IC13 CCU 3001; IC14 27C512; IC15 U353; IC16 ACP 2371. Dzięki KW za stronę. Warto o niej wiedzieć ale w tym przypadku...
