Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Sterownik do samochodu Nexia
Nazwa elementu Sterownik do samochodu Nexia
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
11827
1 0,00 PLN Nowy nieużywany
    08 Paź 2006 00:18
11827
Ilość: 1 0,00 PLN Nowy nieużywany
andrewb     08 Paź 2006 00:18
11827
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Nowy nieużywany
Tematy na forum dotyczące: Sterownik do samochodu Nexia
  • lovato - regulacja biegu jałowego nexia
    ... filtra jak ręką odjął. To była jedyna czynność jaką robiłem przy LPG w tym samochodzie... Z resztą, jeśli jest silniczek krokowy to i powinien być sterownik, można się pod niego podpiąć, kabel kilkanaście złotych na alledrogo, soft w sieci zapewne i o ile lambda pracuje będzie widać czy jest ubogo cz...
    Samochody Instalacje Gazowe Voytu$   15 Mar 2016 07:31 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 2778
  • Nexia 16V - Jakie napięcie/prąd do sterowania wtryskiwaczami
    Chciałbym zrobić sterownik tych wtryskiwaczy, który w zwykłym trybie będzie po prostu powtarzał sygnał z ECU. Potrzebuję więc dokładne dane, a nie mam akurat jak zasilić oscyloskopu w samochodzie żeby to samemu sprawdzić.
  • Nexia swap 2.0 8v silnik z astry f motronic 1.5.2
    ...Witam wszystkich serdecznie i mam pytanie odnosnie sterownika ecu motronic 1.5.2 z astry f 2.0 8v!! Pytanie polega na tym gdyz włozyłem taki silnik ze sterownikiem do nexi i czy moge sterownik umiescic w miejscu gdzie był stary ecu tz.(czy moge przykrecic go do karoserii) czy musze odizolowac go od masy...
    Samochody Elektryka i elektronika peksa   01 Wrz 2010 15:35 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1157
  • Kosiarka zdalnie sterowana
  • LPG w samochodzie, Czy sterownik MAXI jest naprawialny?
    ... się że nie jest całkowicie odcieta benzyna (wskazania kompa)Emulator nie przełączył naLPG.Sterownik nie podaje prądu na elektrozawory ok.4,5V i jak stwierdził pan gaziarz trzeba wymienić sterownik a najlepiej całą instalację.400PLN BINGO. Dodano po 28 To autko to NEXIA 1,5 sterownik MAXI lambda
    Samochody Elektryka i elektronika jurek46   06 Wrz 2007 20:11 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1092
  • NEXIA CENTRALNY ZAMEK JAK PODŁACZYĆ
    ... powiększają gabaryty centralki alarmowej, a ta powinna być jak najmniejsza. Niedługo pewnie i tak trzeba będzie do wszystkich samochodów stosować sterowniki cyfrowe, bo jest taka tendencja, żeby z drzwi do kabiny komunikacja szła po cyfrze. Mało tego, coraz trudniej wbić się kablami w drzwi. Robiłem osta...
    Samochody Zabezpieczenia renqien   03 Paź 2006 21:48 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 7471
  • Montaż alarmu w Daewoo Nexii
    ... tylnych drzwi lub bezposrednio ze sterownika, ktory w nexii powinien znajdowac sie po prawej stronie w przednim slupku, pod duzym sterownikiem, tzn odkrec to co masz pod plastikowa oslona i tam bedzie taka mala czarna puszka. Zeby sie upewnic czy to na 100% jest sterownik od C.Z. zamknij C.Z. kluczyki...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
