Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STK 7348
Nazwa elementu STK 7348
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
15418
STK 7348
4 20,00 PLN
    13 Sie 2007 22:48
15418
STK 7348
Ilość: 4 20,00 PLN
fredpostrach     13 Sie 2007 22:48
15418
STK 7348
20,00 PLN   /   Ilość: 4
Tematy na forum dotyczące: STK 7348
  • Jak przerobić układ stk7348 na stk7348 II .
    ...witam, jak zamienić układ stk7348 na układ 73410 II ? ....................................................................................... 13 Sie 2007 22:21 przepraszam, źle napisałem symbol :mam stk 7348, a potrzebny mi jest 73410 II. Już go przerobiłem, ale trochę zasilacz się grzeje, nie jestem...
  • Funai TV-2000 MKII, przy jasnych scenach obraz zwęża się.
    ...Pewnie masz uszkodzonego STK-a.Zmierz napięcie po stronie wtórnej przetwornicy.Dzisiaj na rynku są STK 7348 ,które są niepewne.Radzę ci zmienić go na STK73410II z jedną zmianą ; w miejsce / w przetwornicy / 27ohm/biały ceglaczek/ włożyć 68ohm /też przynajmniej 5Wat/.Jeżeli tego nie zrobisz to masz po...
  • FunaI TV2000 MK II nie startuje
    ...Koledzy pisząc że podstawiłem zasilacz zrobiłem to świadomie po prostu tak się też robi,oryginalny zasilacz jest na stk 7348 i dostarcza napięć 115 i 12 v,zasilacz który podstawiłem po ustawieniu daje właśnie takie napięcia. Miałem przykre doświadczenia z tym zasilaczem (kupiłem po prostu trefny STK...
  • TV-2000 mk2 nie włącza się
    Czy zasilacz jest na tranzystorach czy na scalaku STK 7348 Dodano po 4 Jeżeli zasilacz jest na tranzystorach należy wymienić C.el. 220mikro/16V, jeżeli na scalaku 7348 to wymień 1 mikro/63V oraz 3,3nF/2kV
    Początkujący Serwisanci Aleksander_01   16 Maj 2005 20:28 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 690
  • FUNAJ problem z STK 7348
    zgadza sie że zamiast stk 7348 można założyć stk 73410 II ale trzeba zrobić mała przeróbka działa 100% sprawdzone i pewne bo inaczej nie bedzie chodzić i stk uszkodzi
  • Funai TV-2000A MK5. Przetwornica na scalaku STK 7348 piszczy po wymianie.
    ...Mam takie pytanie może ktoś się spotkał z taką usterką. Padła przetwornica na scalaku STK 7348, wymieniłem scalak, kondensator 3,3 n/1kV wszystkie elektrolity - poprostu standard. No i po załązceniu wszystko ok. Telewizor chodzi, obraz prawidłowy, napięcia w normie, ale przetwornica strasznie piszczy....
    ...Witam mam problem tego typu był uszkodzony STK 7348 miał zwarcie, wstawiłem nowy okazało się, że daje 160 V, reszta elementów wygląda, że są OK. podobno jest seria takich wadliwych STK czy ktoś ma, jaką informację na ten temat i jak sobie radzi z tą sytuacją może jest jakaś sposób przebudowa aplikacji...
  • SZUKAM SCHEMATU UKL.SCAL. STK 7348
    SZUKAM SCHEMATU UKL.SCAL. STK 7348 WIEC JESLI KTOS BY ORIENTOWAL SIE GDZIE MOZNA ZNALEZC SCHEMAT TEGO SCALAKA TO BYLBYM BARDZO WDZIECZNY ZA WIADOMOSC...Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC
    Elementy Elektroniczne mati273   27 Wrz 2004 00:49 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 933
  • Re: TelewizoryFunai 2000A MKII
    ...Opis. <br/>Telewizor 14-letni.Jest to pierwsze uszkodzenie tego egzemplarza.Przypadkowe zaniki fonii i wysokiego napięcia w ...<br/><br/>Opis. <br/>Telewizor 14-letni.Jest to pierwsze uszkodzenie tego egzemplarza.Przypadkowe zaniki fonii i wysokiego napięcia w nieregularnych odstępach...
  • przetwornica STK7348
    ...WITAM WSZYSTKICH Mam problem z przetwornica w telewizorze funai zbudowana na STK 7348 (TEMAT TEN PO CZESCI PORUSZAŁEM ALE NIE DO KONCA) mianowicie po wymianie us STK7348 na nowy telewizor wystartował działał ok .po wyłaczeniu i powtórnym załaczeniu pali sien rezystor 3.9 om podajacy napiecie 220~ na...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
