Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
stojan i wirnik silnika od tokarki
Nazwa elementu stojan i wirnik silnika od tokarki
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
85190
10 0,00 PLN
    27 Kwi 2012 08:44
85190
Ilość: 10 0,00 PLN
Elektr...     27 Kwi 2012 08:44
85190
0,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: stojan i wirnik silnika od tokarki
  • Prądnica elektryczna 15kW z silnika elektrycznego klatkowego
    ... 1500zł za magnesy - napewno trudność z montażem wirnika w stojanie, ponieważ miedzy wirnikiem a stojanem jest tylko 1 mm odstępu, a co za tym idzie magnesy mogą się odkleić podczas pracy ponieważ jest bardzo mała szczelina powietrzna miedzy magnesem a stojanem... - zła charakterystyka obciążeniowa -...
  • Silnik od tokareczki - jak "poskładać do kupy"
    ... Koweg), a wirnik i stojan zasilane są za pośrednictwem tego nieco dziwacznego układu widocznego w załączniku. Zdjęć mamy więcej i możemy w razie potrzeby zrobić kolejne. Wirnik zasilany przez grafitowe szczotki, co z resztą widać na załączonych zdjęciach, z uzwojenia stojana wystają trzy pary kabli...
    Początkujący Naprawy Amarok19   08 Paź 2014 23:34 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 1365
  • Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 3
    ... i frezowane . Na obwodzie wirnika wyfrezowałem 48 żłobków na głębokość 2,5mm . W tych żłobkach znajdują się 144 szt magnesów po 3 szt w każdym Magnesy N38 40x15x5 tak że magnesy zatopione w żłobkach do połowy grubośći . Całość dodatkowo zabezpieczona włóknem i żywicą Na stojanie 108 cewek po 48 zwojów każda z drutu fi 1,2mm w sumie weszło prawie 20kg miedzi a cała prądnica to dokładnie 158kg Parametry jakie uzyskałem to; ok. 220V po mostku przy połączeniu w trójkąt przy ok. 50obr/min. bez obciążenia ,natomiast pod o...
    Energia Odnawialna piotr_65   16 Lip 2014 22:25 Odpowiedzi: 3587    Wyświetleń : 1073574
  • Prądnica 4kW z magnesami neodymowymi do elektrowni pionowej.
    ... materiały) wirnik musi kosztować ponad 1000 zł i stojan tyle samo. Do tego fachowa robocizna - ceny w pierwszej pozycji nie są wygórowane. Do koła wodnego na początek wystarczy Ci prądnica z silnika od pralki + przekładnia. Uzyskasz 200-400 V i do 10 A. Trzeba dobrać odbiornik dla 1 kW i od czasu wymieni...
    Energia Odnawialna Edek1313   06 Gru 2013 00:31 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 19971
  • Prądnica z silnika elektrycznego klatkowego. Amerykanka
    ... się, że liczba otworków w stojanie dzielona na 2 i daję liczbę cewek dzielona na 3 daje liczbę cewek na fazę. Fazy przesunięte są o 120 stopni. Czy muszę przewijać silnik? Jak tak to jakiej grubości drut i ile zwoji na cewkę? Oraz umieszczenie biegunów magnesów na wirniku? Może jakiś rysunek? A czym przy...
  • Jaki regulator obrotów silnika DC 230V/300W/2,5A
    ... stojana ? - teraz cewki chyba są połączone szeregowo , gdyż ze stojana są 4 wyprowadzenia .Dwa są podłączone do zasilania , a dwa są połączone z sobą Można je połączyć rownolegle ? To by dało większy prąd stojana i większe pole magnetyczne , a więc i większy moment. Nadmiar prądu stojana można ...
    Automatyka Sterowanie CNC INTERRIA   26 Mar 2010 22:00 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 13221
    ... posiada pełno okresowy mostek diodowy wewnątrz puszki. ·Czyli zasilanie sieciowe przychodzi na mostek i z mostka idzie na uzwojenie stojana i szczotki wirnika. I tu pytanie - czy taki silnik można podłączyć ( bez uszkodzenia go) z pominięciem tego mostka prostowniczego bezpośrednio do sieci...
    Automatyka Sterowanie CNC INTERRIA   24 Mar 2010 22:29 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 13221
  • Silnik bezszczotkowy z CD-ROM lub HDD jako silnik modelarski
    ... Na poniższym silniku, po zmianie magnesów i wykonaniu od nowa rotora, osiągnięto 200W mocy. http://obrazki.elektroda.net/84_1260537643.jpg http://obrazki.elektroda.net/66_1260537643.jpg Składając kilka stojanów i wykonując nowe wirniki można uzyskać moce rzędu 1000W, ale to wymaga już dostępu do...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
