Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STR451
Nazwa elementu STR451
Cena za szt. 18.00 do 18.00 PLN
Ilość ofert 1
1700
STR451
1 18,00 PLN NOWY
    28 Wrz 2005 18:58
1700
STR451
Ilość: 1 18,00 PLN NOWY
amz     28 Wrz 2005 18:58
1700
STR451
18,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: STR451
  • Otake Color 513 zamiana STR451 na STR50103
    ...Witam W TV jak w temacie mam układ STR451 w którym jest zwarcie między jedną nóżką a obudową. Podejrzewam że jest uszkodzony. Posiadam płytę od TV Otake Color 517 w którym jest układ STR50103 i chciałbym te układy podmienić. Płyta od 513 ma przygotowane miejsce więc fizycznie nie będzie problemu, żeby...
  • Zasilacz STR451 - układ zastępczy.
    Witam W Cybor-Tech jest STR451 za 5zł, natomiast STR50103A za 10zł. Ryzyko podróbki takie samo. Po co więc ta dodatkowa robota? Proponuję zakup oryginału, czyli STR451. O ile pamiętam, kupowałem ten STR i nie miałem problemu.
  • ORION -zasilacz na STR451
    STR451 uszkadza się gdy zasilacz jest przeciążony. Przyczyną mogą być cewki H. Masz zaniżone napięcie z powodu zwiększonego poboru prądu. Sprawdź czy cewki nie mają czarnych nadpaleń i wżerów od środka - musisz je zdjąć z bańki.
  • Wyprowadzenia hybrydy STR451 a wyprowadzenia w obudowie tran
    ...Witam,dostałem Otake z uszkodzoną przetwornicą na STR451 w postaci kostki zalanej masą z czteroma wyprowadzeniami.Zamówiłem ten układ i otrzymałem STR451 W postaci tranzystora z trzema nóżkami bez jakichkolwiek oznaczeń,na uszkodzonym STR także nie ma oznaczeń.Posiadam schemat tego telewizorka,ale z...
  • Orion i problem z STR451 (chyba)
    ...Witam. Dostałem Oriona, modelu nie znam. Przetwornica z STR451, ponadto w środku TA8659 i OEC8034. Objawy są następujące: po włączeniu do sieci zapala się LED stby. Próba włączenia z pilota daje głośny pisk trafa, przez moment zapala się numer programu, po sekundzie gaśnie i znowu przechodzi do standby....
  • Orion 2080 txt i STR451
    Niewłaściwie napisany link: http://www.datasheetarchive.com/919.html Ale tam nie ma aplikacji/budowy i danych samego STR451 Dokładny opis zamiany na STR50103 jest też w SE01/1995/str.42
    ...Witam!!! 1)Mam prośbe o przesłanie mi aplikacji lub podanie skąd można ją pobrać do STR451. 2)Proszę o podpowiedź jak w TV Orion 2080txt ma być wlączony ten STR.Chodzi dokładnie o to czy jego obudowa ma być połączona z radiatorem czy odizolowana? Dostałem taki telewizor do naprawy i ktoś go wcześniej...
  • Otake - STR50103 zamiast STR451
    nie moge nigdze znalesc specfikacjiPoprawiono tytuł. (am)
  • OTAKE na STR451 model chyba 517
    lepszym rozwiazaniem jest zastąpienie STR451 na STR50103 . Układ mniej problematyczny. Jak cos to moge podrzucuc aplikacje zamiany ukłdów.
    Najlepiej będzie jak sprawdzisz STR451, i elektrolity.Uważaj na ten stabilizator bo na rynku jest bardzo dużo felernych STR.(chyba podruby).Ostatnio uwaliłem ze 3 szt. zanim to zadziałało.Dobre STR ostatnio miaŁ KONIG.
Promocja -20%
Zamknij
tme
