Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STR50103
Nazwa elementu STR50103
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 6
100970
STR50103
1 0,00 PLN 2610A
    14 Paź 2012 00:53
100970
STR50103
Ilość: 1 0,00 PLN 2610A
waco     14 Paź 2012 00:53
100970
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
2610A
96353
STR50103
1 0,00 PLN 2610A
    13 Cze 2012 08:18
96353
STR50103
waco     13 Cze 2012 08:18
96353
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
2610A
94630
STR50103
1 0,00 PLN 2610A
    05 Cze 2012 08:18
94630
STR50103
waco     05 Cze 2012 08:18
94630
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
2610A
92981
STR50103
1 0,00 PLN 2610A
    02 Cze 2012 16:35
92981
STR50103
waco     02 Cze 2012 16:35
92981
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
2610A
91334
STR50103
1 0,00 PLN 2610A
    02 Cze 2012 16:33
91334
STR50103
waco     02 Cze 2012 16:33
91334
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
2610A
17547
STR50103
1 0,00 PLN Układ scalony 5-pin - wylut. Na zyczenie FOTO na PW lub e-mail.
    24 Lut 2008 14:38
17547
STR50103
Ilość: 1 0,00 PLN Układ scalony 5-pin - wylut. Na zyczenie FOTO na PW lub e-mail.
djvu     24 Lut 2008 14:38
17547
STR50103
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: STR50103
  • Otake Color 513 zamiana STR451 na STR50103
    ...Witam Finał jest taki, że TV działa i jest juz po testach. Dle wszystkich, którzy będą szukać informacji na podobny temat podaję, że zdecydowałem się wymienić elementy towarzyszące układowi STR50103. Chociaż jak mnie zapewnił kolega mirex układ jest zamiennikiem to jednak dzięki opisanej operacji pozbyłem...
    ...Chciałem sie tylko upewnić bo miałem wątpliwości - czy to takie złe, że wszystko dokładnie opisałem i się zapytałem? Widziałem opisy zmian np. tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic542220.html jednak tam 5 nóżkę STR50103 pozostawiano niepodłączoną a ja mam na płytce ścieżki i pola pod inne elementy...
    ...A jakich jeszcze dodatkowych porad potrzeba? Wszystko przecież było napisane. Temat jest niejeden o wymianie. Czy przekładając samego STR-a przełożyć także elementy sąsiadujące do jego sterowania? A po co skoro są zamienne. Elektronika przystosowana do konkretnego napięcia. Jak chcesz się bawić, to przekładaj...
    ...Witam W TV jak w temacie mam układ STR451 w którym jest zwarcie między jedną nóżką a obudową. Podejrzewam że jest uszkodzony. Posiadam płytę od TV Otake Color 517 w którym jest układ STR50103 i chciałbym te układy podmienić. Płyta od 513 ma przygotowane miejsce więc fizycznie nie będzie problemu, żeby...
  • STR50103 za 451. Który pin? Proszę o wskazówki.
    Witam. Nie rozumiem po co interesują cie wyprowadzenia 451. Istotna przecież jest płyta, druk. 1 STR50103 na masę, 3 na transformator, 4 na wyjście czyli do +B, 5 wolne, 2 -sterowanie bez problemu, bo zostało ci tylko to i jedno nie wykorzystane do tąd połączenie po starym STR.
    STR451 STR50103 A ----- 3 - wejście B ----- 2 - sterowanie C ----- 1 - masa D ----- 4 - wyjście Modernizacja ukladu dla OTAKE5130: - wymontować C503 - C515 dobrać 820p-2n - R502, 503 zastąpić po 180kΩ.
  • Otake - STR50103 zamiast STR451
    nie moge nigdze znalesc specfikacjiPoprawiono tytuł. (am)
  • Orion/Otake na STR50103
    Wymień STR50103!! Popieram w tej sprawie,typowe dla STR-ów,przy przegrzaniu struktury IC,daje taki efekt...
    Wymień STR50103!!
    ...TV trafił do naprawy z uszkodzoną diodą D508 R2M (zabezpieczajaca w 103V). Po wymmianie TV działa tylko przez 5 sekund i się wyłącza, ponieważ wzrasta prąd i napięcie w zasilaniu BU. Przetwornica sprawna. Po podmianie cewk na kineskopie zmniejszył się prad z 440mA do 330mA, ale po 5 sekundach również...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
