Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STR50330
Nazwa elementu STR50330
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
32654
STR50330
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32654
STR50330
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32654
STR50330
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: STR50330
  • Monitor DAEWOO CMC 1424-X
    ...mam zapisane ,że +B= 80V zobacz jak jest ze sterowaniem na pin.2/ pin.3 tego scalaka...... ale poczekajmy co napiszą inni p.s. u mnie ten STR50330 koszt 15,- zł str50330 http://www.darasemi.com/stock%20pdf/STR50330.pdf lub do producenta http://www.sanken-ele.co.jp/en/ na moim schemacie co znalazłem...
    ...Cześć , dzięki za zainteresowanie . Monitor w czasie pomiaru był włączony bez tranzystora 2sc5129 ,w jego miejsce C- E włączona była żarówka .Chciałem w ten sposób sprawdzić czy prawidłowo działa zasilacz . Napięcia na wyjściu zasilacza wydają mi się poprawne ,mam jedynie wątpliwości co do napięcia...
    ...Witam . W monitorze uszkodzony był HOT 2SC5129 . Po wymianie na taki sam monitor odpala ale bardzo szybko rozgrzewa się wymieniony tranzystor .Wymieniłem oczywiście wszystkie kondensatory związane z + B . Impulsy sterujące bazą HOT -a wydają się być poprawne przy obciążeniu żarówką .HOT zasilany jest...
  • Belinea 108015 i uszkodzony STRS6531
    ...Tak na marginesie to jest mocno http://www.nfow.pl/images/smiles/zly3.gif żeby za taki scalak -firma wymieniona ..- żadała takiej ceny na zachodzie scalak ten kosztuje od 11 dolców..... niestety nie wysyłkowo ale np. dla porównania jest na http://groups.yahoo.com/group/Tvmonitor_schematic_tips/ Mr....
  • Daewoo CMC-1502B. Zaraz po włączeniu przechodzi w stan stand-by.
    ...zacznij od zasilacza 1. odłacz linię H , zarówka 60W/220v 2. sprawdz czy hula zasilacz jak nie sprawdź STR-S6707. R009, C005, C006, C008, Q012, Q001 oraz optron z R013, R014 potem - zmierz nap.w pkt.TP101 dla trybu Tryb Normal MPR VGA 66 v 70 v SVGA 75 v 80 v VESA VGA 85...
    Początkujący Serwisanci lisek   22 Mar 2005 09:18 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 864
  • Daewoo cmc1224. Ile powinno wynosić B?
    ...witam mam pytanie / ile powinno wynosić +B bo nie mogę nigdzie znaleść w necie określają tą wartość właśnie +B , ja mam 150 V myślę że to za duzo tym bardziej że stoi tam regulator STR50330 który jest na 130V problem mam w tym że lecą tranzystor końcowy H i to na dwóch płytach za podpowiedź zgóry...
  • Daewoo 1424x zamiennik 2sc3956
    ...regulacja B+ oparta jest na STR50330 oraz na tranzystorze 2sc3206 może eleltrolity wysłchły. Mówiąc o regulacji miałem na myśli regulację potencjometrami na obudowie monitora a nie PR B+ Adj na płycie. wrzucę tego BF i zobaczę. Pierwszym objawem przed padnięciem głównego tranzystora linii był wybrzuszony...
    Początkujący Serwisanci chmiel28   18 Lis 2004 14:38 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 830
  • DAEWOO 1424X uszkodzony HOT
    ...Witam! Schemat Daewoo 1424X publikowany przez Serwis Elektroniki ma regulator B+ na IC101=STR50330. Kontrolę napięcia B+ Masz tam zrobioną na Q111=2SC3206 (sprawdź też elementy R129 do R124 oraz C117 do C115). B+ z przetwornicy idzie na STR przez transformator T101=CT-002 (sprawdź D110 do D112, R121...
    ...Uszkodzony 2SC5129. Po wymianie na oryginał zasilanie B+ ok. 40V. Pojawia się wysokie nap. ale jest zbyt małe, brak obrazu. Mam schemat na którym regulator B+ jest na tranzystorze. U mnie reglator zrobiony jest na STR50330. Elektrolity podmieniane, napięcia z zasilacza ok. Jaka może być przyczyna zaniżonego...
  • DAYTEK-DT1531D symbol scalaka
    ...Witam spisałem wszystko co jest napisane na płycie REV-3 PWB-1501 M375140 oc-15DB03 Ponadto potrzebuję schematu monitora Daewoo CMC 1424X Jest na forum w dziale schematy o takim symbolu ale niestety to nie jest ten sam schemat. W moim dodatkowo jest układ STR50330 oraz inaczej jest tam wszystko zbudowane...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
