Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STR5412
Nazwa elementu STR5412
Cena za szt. 0.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 4
24620
STR5412
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24620
STR5412
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24620
STR5412
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24285
STR5412
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24285
STR5412
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24285
STR5412
0,00 PLN   /   Ilość: 1
13965
STR5412
1 15,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13965
STR5412
Ilość: 1 15,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13965
STR5412
15,00 PLN   /   Ilość: 1
3034
STR5412
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3034
STR5412
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3034
STR5412
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
Tematy na forum dotyczące: STR5412
  • wykorzystanie układu STR5412 z przetwornicy TV
    Cześć. STR5412 to typowy układ pracujący w przetwornicach TV. Moim zdaniem niewiele z niego zrobisz, chyba że zasilacz, który daje na wyjściu ok. 103V. ( Tylko do czego ?). Dodano po 8 str5412- schemat
    Witam Zadaje to pytanie do fachowców od TV, bo w TV, są chyba takie ukady montowane Mam mianowicie pytanie, co można zrobić z ukladu STR5412 ? Dysponuje takim ukadem firmy Sanken i chcialbym go wykorzystać. Można jakiś zasilacz zrobić ? Czy jakąś przetwornice ? pozdrawiam
  • str5412
    ......przy wymianie trafopowielacza z DCF 2077 na DCF 2077A należy nawinąć odwrotnie uzwojenie na rdzeniu trafa ... Te trafa nie są zamienne nawet odwrotnym nawinięciu tego uzwojenia. Przerabiałem to. Litera A często jest w niższym rzędzie niż napis DCF2077. Oba są dostępne na rynku. STR5412 to teraz trudno...
  • STR5412
    Może poczytaj tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2852&highlight=str5412
  • STR5412
    Dorzuce jeszcze 2-pliczki w jednym,jeden to sposób sprawdzenia rezystancji STR5412.
  • STR5412
    Witam! Poszukuje aplikacji tego ukladu, najlepiej schemat jakiegos TV w ktorym jest przetwornica na STR5412
  • Crown CTV-2037VR-pali sie STR5412
    ...Poniewaz koledzy dzielnie mi sekundowali w tym temacie winien jestem informacji jak sie sprawa zakonczyla. Wymienilem trafo przetwornicy-nie pomoglo. Na zarowce bylo OK, lecz pod obciazeniem znowu uwalilo STR5412. Nie wiem czy to byly STR-y podrabiane czy inna sila nieczystaMoja cierpliwosc sie wyczerpala. ...
    ...Niestety, kolejna porażka.R808 eksplodował,Zenerka 150V (D807) zwarta STR5412 zwarte nogi 1 i 2. choć ze sztucznym obciążeniem chodził idealnie, reszta telewizora sprawna (sprawdzona na zasilaczu zewnętrznym). Tylko trafo przetwornicy nie było wymieniane. Chyba włożę zasilacz od elektrona i dam sobie...
    ...Podlączylem 100V z zewnetrznego zasilacza i TV pracuje idealnie ! Zasilacz TV z odlączonym odchylaniem (obciażony żarowka) daje na wyjściu 102V bez tętnień . Zupelnie nie wiem co z tym fantem zrobić-dlaczego nie chcą wspolpracować ze sobą. STR5412 pada na zwarcie miedzy nóżkami 1-2-4 no i oczywiście...
    ...Uszkodzony byl trafopowielacz,Zener 150V,dioda z mostka i feralny STR5412.Zasilacz na zarowce daje +102V,lecz nie wytrzymuje obciazenia Trafem WN. Zwiera dioda Zenera i odpalony zosataje modul STR . Tranzystor koncowy przezywa ten szok. Kondensatory blokujace sa wymienione elektrolity sprawne.Jak daje...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
