Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STR81145
Nazwa elementu STR81145
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
22332
STR81145
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22332
STR81145
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22332
STR81145
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: STR81145
  • JVC-AVS uszkodzone elementy
    ...Witam.W posiadam w naprawie OTVC JVC-AVS25M1S-chassis nie znam i nie dysponuje schematem.Przetwornica pracuje na STR81145.Całkowitemu spaleniu uległ opornik ozn.jako R948 i C941 zamontowany pomiędzy p.2 a 3 układu STR.Może ktoś z kolegów posiada schemat i mógłby podać wartości tych elementów.Znalazłem...
  • Belinea 108015 i uszkodzony STRS6531
    ...Tak na marginesie to jest mocno http://www.nfow.pl/images/smiles/zly3.gif żeby za taki scalak -firma wymieniona ..- żadała takiej ceny na zachodzie scalak ten kosztuje od 11 dolców..... niestety nie wysyłkowo ale np. dla porównania jest na http://groups.yahoo.com/group/Tvmonitor_schematic_tips/ Mr....
  • VIDEAL PV-772IM(PV-1776)..PROVIEW??
    ...na starym wsadzie nie działa(nie ma menu i obrazu, jest kreska z displayu) Na nowym wsadzie jest menu, obraz ok, niestety nie można nic regulować a menu wybiera opcje bardzo szybko(trudno to opisać, jakby był wcisniety klawisz kontrastu). Może wiesz jak wejsć w tryb serwisowy i jaki schemat dobrac do...
  • Telewizor TOSHIBA 28 cali wymieniony 2SC4288A i dalej cisza
    ...Witam Sprawdziłem resztę elektrolitów i są ok ten był przy samym radiatorze. Spisałem model płyty rocznik telewizora 1990. A na płycie pisało TLC-134 P810A to od strony druku a od strony elementów PB 1740. Model podam dopiero jutro bo nie spisałem. Ten układ STR81145 to coś jak trazystor tylko ma 5...
    ...Witam W telewizorze padł trazystor w przetwornicy od zasilacza 2SC4288A(12A 1500V NPN) wymieniłem na nowy był jeszcze przy nim wyschniety elektrolit 47uF 100V terz wymieniłem .Zożyłem wymieniłem bespiecznik na nowy podłączyłem do sieci włączyłem i cisza. Jest terz drugi trzon zasilajacy od sieci na...
  • samsung 17GLsi CMH7379L
    ...Tyrystora ktorego mialem poszukac nie znalazlem, mozliwe ze nie poznalem . Zaryzykowalem jednak i zrobilem przerwe na wyjsciu STR81145 ktore dolaczone bylo u mnie w monitorze pomiedzy kondensatory 470mikro/250V. Napiecie rozlozylo sie na nich prawie rownomiernie (roznica ok. 5V). Zalaczylem monitor i...
    ...Jak pisalem wczesniej nie mam schematu. Rezystoro wyrownujace maja wartosc 100k. Zarowno rezystory jak i kondensatory podmienialem. Na wybuchajacym jest nap. ok. 320V a na drugim 0V. Jest w zasilaczu uklad STR81145. Znalazlem w elektrodzie, ze jest to uklad przelaczajacy 110/230V. Czy jest mozliwosc...
  • Macom KM-811 wybuchajacy kondensator
    ...Rezystory maja po około 600k i wygladają na sprawne ... chwilowo nie mam czasu zeby grzebac w tym ustrojstwie może coś dziś w nocy.. Jajk pomierze dam znac.... Reasumując ... kondenstaory elektrolityczne można zabić tylko za wysokim napieciem albo złą polaryzacją.... co powiecie na mostek prostowniczy...
  • Siemens-Nixdorf 1704
    jest K1358, pozatym STR1706 i STR81145
  • Miro ciąg dalszy
    ...Dzięki za zainteresowanie. Wymieniłem narazie kondzie tylko na wtórnym (na pierwotnym pierwszy raz widzę takie kondzie :o 250V 820uF) Napięcia dalej za wysokie. Układy to IR3MO2 (pierszy raz widzę) stab.: LM339. Jeszcze jedno pytanko co to za układ STR81145 znalazłem obok spaloną diodę. Dzięki za pomoc...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
