Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STRD 5441
Nazwa elementu STRD 5441
Cena za szt. 7.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 1
15253
STRD 5441
1 7,00 PLN wylutowany
    06 Lip 2007 19:45
15253
STRD 5441
Ilość: 1 7,00 PLN wylutowany
andrzej c     06 Lip 2007 19:45
15253
STRD 5441
7,00 PLN   /   Ilość: 1
wylutowany
Tematy na forum dotyczące: STRD 5441
  • Układ STRD 5441 lub IX 1118CE
    Poszukuję dobrej jakości układ STRD 5441 nie numer serii 6729 lub IX 1118CE 2 sztuki, może być wylut.
    Bazar Elementy elektroniczne RysiekM   30 Wrz 2007 22:01 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 501
  • Sharp 2153 wywala STR-a. Czy STR 54041 może być zamiennikiem STRD?
    ...Trafił do naprawy z uszkodzonym STRD 5441. Wymiana i od razu padlina. Niestety znowu malowanki. Drugi i trzeci z tej serii podstawiony do sprawnego Sharpa też padł natychmiast. Na "pewniaku" chodzi czasem dzień, czasem dwa i uszkadza się zawsze po włączeniu tvc, gdy ten jakiś czas jest już...
  • Sharp SV-2142scn - zasilacz.
    ...Po odłączeniu obciążeń 19V( dławil L303), 12V( dławik L610) i podłaczeniu żarówki za diodą D643 na 112V ( reszta układu odłączona) żarówka na chwilę zapala sie (mignie) lecz zaraz gaśnie nie podejmując pracy. Sprwdziłem i podmieniłem większość elementów po pierwotnej i wtórnej stronie trafa w zasilaczu...
  • Sharp SV-2142SCN pracuje kilka sekund, potem ginie WN i zielona lampka.
    ...typ OTVC wskazuje na jego wiek(czas użytkowania).kolega miał rację z tą żarówą ale ona była podłączona prawdopodobnie do napięcia zasilającego H.STRD 5441 chyba jest dobry,trenowałem kiegyś podobny i musiałem wymienić trochę elektrolitów .Przy normalnej pracy słaba filtracja i było to co w opisie przy...
  • zasilacz SHARP SV2153SCN !!!
    małe pytanko w opisie mowa jest o STRD 5541 a ja zakładam STRD 5441 może to jest problem??? układ zasilania pobiera duży prąd co sugeruje znacznja temperatura rezystora R771 (4R7/5W).............. i samego STRD !?
    ...mam problem z Tv jak w temacie polegający na tym, że regularnie wraca co 4-6 tygodnie na jedną i tą samą usterkę - zasilacz a ściślej jego sterownik IC701 STRD 5441. Wymieniłem przy pierwszym podejściu elektrolity po pierwotnej stronie poprawiłem luty. Podczas pracy nic się podejrzanego nie dzieje nie...
  • zasilanie SHARP SV-2153SCN
    ...Dioda D502 oraz rezystor R521 są OK. Problem polega na tym, że po włączeniu telewizora do sieci zapala się dioda startowa, ale nie można włączyć TV, dopiero po około 15 minutach można go włączyć (czasem sam się włącza po tym czasie). Gdy się go wyłączy np. pilotem (bez odłączania z sieci), to włącza...
    ...Świeci się dioda sygnalizacyjna, ale TV nie włącza się, bez znaczenia czy startuje z panelu czy z pilota. Wymieniłem układ STRD 5441, i nic się nie zmieniło. Wg. schematu na pinie 1 i 5 powinno być odpowiedni 41.9 i -35,2 V, ale nie ma żadnego napięcia. Wg. schematu pin 1 to wejście detektora?, a pin...
  • Buble...
    ...No mrachaczu, aleś się wymądrzył - prześlij mi więc osobiście kilka sztuk STR 54041 lub STK 7348 i daj mi na nie gwarancję... W serwisie pracuję lat kilkanaście i jeżeli twierdzę , że na rynku są same buble to nie wyssałem tego sobie z palca. Mało tego - mam kolegów i znajomych w całej Polsce, dostałem...
  • SHARP SV2153 ZASILACZ
    ...Czy ktoś wie czym się różnii układ w przetwornicy STRD 5541 od STRD5441.Według schematu w tym TV występuje sterownik IX1148CE ,którego zamiennikiem jest (według Serwisu Elektroniki) jest STRD5541.W moim jest STRD 5441 ,i przetwornica ma małą wydolność prądową .TV jest po naprawie w innym zakładzie...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
