Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
STRS6708
Nazwa elementu STRS6708
Cena za szt. 0.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 2
102174
STRS6708
1 0,00 PLN GRZebień
    14 Paź 2012 00:53
102174
STRS6708
Ilość: 1 0,00 PLN GRZebień
waco     14 Paź 2012 00:53
102174
STRS6708
0,00 PLN   /   Ilość: 1
GRZebień
22330
STRS6708
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22330
STRS6708
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22330
STRS6708
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: STRS6708
  • LG -CF14E40 problem z zasilaczem
    Ja miałem podobnie w zasilaczy na STRS6708, włączał się co sekunde i wyłączał, usterki nie usunołem bo to była plyta TV z uszk. kineskopem, a ta usterka z zasilaczem wystąpiła potem....sprawdź czy jest dobry transoptor o ile jest i elementy wokół niego
  • Dziwna usterka przełącznika standby w Sony KV-25T1K - BE-3B
    ...W zasilaniu wymieniłem uszkodzone : STRS6708 ,IC601,Q604,Q603,stabilizatory IC603,IC604,IC606, ocalał tylko IC605 na 12V. Po wymianie tych elementów przetwornica startuje, ale dioda STB się nie świeci. Napięcie na kolektorze Q602 60V co powoduje wywalanie kondensatora C617 1000/16. Po partyzanckim manewrze...
  • daewoo 1509 problem ze startem
    ...witam posprawdzałem wszystkie elementy przetwornicy po stronie pierwotnej , i doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej jest uszkodzony STRs6708 w związku z czym mam pytanie czy w to miejsce STRs6708 mogę wstawic STR6709 czy ktos cos takiego robił, patrząc na aplikacje danych układów są prawie takie...
  • Mitsubishi TFV8705 SKHKW. Wartość kondensatora C916.
    Witam! podaje układ przetwornicy na układzie STRS6708, nie ma literki A moze to to samo.powodzenia
  • sony x2903, włącza się i wyłącza....
    ...Uszkodzona byla przetwornica. Spalony uklad STRS6708. Brakowalo tranzystora 2sc3852 i diody zenera MTZJ 6,8. Uklad wstawilem nowy diode 6,8V ale w zamian za 2sc3852 dalem 2sc2335. Przetwornica zaczela probkowac. Okazal sie byc jeszcze spalony stabilizator lm7812 i bezpiecznik 2,7A w galezi tego stabilizatora....
  • Sonu KV-M2541zaniżone napiecia
    ...Jest to chassis BE3B, na schemacie powinno pisać jaki transoptor: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=61661#61661 Moje poszukiwania Sony z chassis BE3B pozwalają stwierdzić, że jest tam użyty transoptor TLP721GB. Mam taki schemacik zasilacza (STRS6708+2SC3852A), jak nie posiadasz, to podaj...
  • DAEWOO CMC1511B uszkodzony zasilacz...
    Na schemacie blokowym jest STRS6707, a na ideowym chyba STRS6708. http://www.allegromicro.com/datafile/archive/96707.pdf
    ...Witam!!! Mam monitorek Daewoo z uszkodzonym zasilaczem(nie posiadam schematu).Na płycie przy zasilaczy sa dwa spalone opory i nie moge z nich nic odczytać (R013,R023)- jakie maja rezystancje??I jeszcze jedno pytanko-jest w zasilaczu sterownik STRS6707,czy mozna zastapic go sterownikiem STRS6708??? Z...
  • Sony KV29X1D, po naprawie zaniżone napiecia...
    ...To jest chassis BE-3D a schemat masz w załączonym linku http://iiclabium.narod.ru/sm.html. No tak.Przepraszam Ciebie bardzo za jakość i brak pozostałych skanów schematu, ale nie sądziłem iż będzie to taka jakość schematu.Nigdy wcześniej nie otwierałem tego pliku. Podobną przetwornice w oparciu o STRS6708,...
  • Daewoo cmc1707B i STR 56708
    wymień elki po pierwotnej i sprawdź opory... za układ możesz podstawić STRS6708-SKN
