Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STV2102B
Nazwa elementu STV2102B
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101728
STV2102B
1 0,00 PLN ST DIP Gesty
    14 Paź 2012 00:53
101728
STV2102B
Ilość: 1 0,00 PLN ST DIP Gesty
waco     14 Paź 2012 00:53
101728
STV2102B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST DIP Gesty
97111
STV2102B
    13 Cze 2012 08:18
97111
STV2102B
waco     13 Cze 2012 08:18
97111
STV2102B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST DIP Gesty
95388
STV2102B
    05 Cze 2012 08:18
95388
STV2102B
waco     05 Cze 2012 08:18
95388
STV2102B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST DIP Gesty
93739
STV2102B
    02 Cze 2012 16:35
93739
STV2102B
waco     02 Cze 2012 16:35
93739
STV2102B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST DIP Gesty
92092
STV2102B
    02 Cze 2012 16:33
92092
STV2102B
waco     02 Cze 2012 16:33
92092
STV2102B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST DIP Gesty
Tematy na forum dotyczące: STV2102B
  • Telewizor PROFILO 14 cali (telestar ultra 6237) biały ekran bez osd
    ...Witam. Nie mogę rozgryźć problemu białego ekranu z powrotami, w dodatku bez OSD, na ekranie odbiornika 14 -calowego PROFILO ULTRA 6237 (telestar). Wyjście obrazu i dźwięku "po euro" prawidłowe. Na PK mam 365V S2 i po ok. 16V R,G,B (napięcia są takie same po zdjęciu płytki) Wymiana zarówno wzmacniacza...
    TV Początkujący Wojtek 24 lata   12 Cze 2012 17:26 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1429
  • Grundig st70-720/8text - rozmyty obraz
    Dzięki DiZMar. Problem rozwiązany. Tak jak pisałeś uszkodzony był STV2102B. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
    ...To co widać na zdjęciu to sama chrominancja (kolor) (R-Y i B-Y) bez luminancji (Y) wchodzi na matrycę w IC130-STV2102B i dlatego podobny do kolorowego negatywu. TXT będzie oczywiście prawidłowy. Jest to chassis CUC6330. Schemat: [url=http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=86858#86858]CUC6330-31 Patrz...
  • STV2102 i STV2102B jaka rużnica
    jeśli scalaki są zamienne to znaczy że ten który kupiłem jest uszkodzony ponieważ na STARYM jest dobrze, obraz tylko niemam koloru a na nowym z końcówą B jest kolor tylko zrywa mi synchro
    Nie ma różnic-są zamienne.Jest jeszcze inne uszkodzenie.
    ...mam kłopot z telewizorem orion 25'' konkretnie niewiem jaka jest różnica między scalakiem STV2102 taki był orginał nie miałemkoloru a teraz dałem STV2102B i mam kolor ale zrywa mi synchro i niewiem jaka jest różnica między tymi scalakami ale chyba jakaś jest bo po włożeniu starego jest dobże tylko niema...
  • Orion studio 710 pion
    ...Co prawda bede musial poszukac ukladu orginalnego STV2102 bo ten STV2102B niepasuje co do ukladu TDA8174W na nodze 3 jest napiecie 29,8V jest to niby wejscie to napiecie jest jak noga wisi w powietrzu a prosesor podaje na te noge 10V przy odlaczonej nodze 3 -wisi w powietrzu a jesli jest dolaczona to...
    ...podmienilem uklad STV2102 na nowy STV2102B i na ekranie nic niema ciemno czy STV2102 to tro samo co STV2102B? moze trzeba jakies przeróbki ale sprzedawca powiedzial ze teraz wszystkie sa z dodatkowa literka B i jest to samo ja juz niewiem, co jest granie ale ten telewizor juz od ponad 3 tygodni spedza...
    ...poprawilem wszystkie luty i bez zmian, napiecie na nodze 3 jest 7V a na nodze 10V mowa o scalaku TDA8174W i to napiecie dochodzi do cewek (napiecie miezone wzglendem masy np;glowica TV)z drugiej strony cewki okolice kondensatora 1000uF w zeglendem masy tez jest napiecie 10V, wymiena ukladu na nowy nic...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
