Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
STV2112B
Nazwa elementu STV2112B
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
26423
STV2112B
3 10,00 PLN nowy
    01 Cze 2010 13:56
26423
STV2112B
Ilość: 3 10,00 PLN nowy
zdzichu58     01 Cze 2010 13:56
26423
STV2112B
10,00 PLN   /   Ilość: 3
nowy
Tematy na forum dotyczące: STV2112B
  • Royal TV7199TXT/ST/NICAM(H) gubi synchro po AV
    ...Dzieje się tak z sygnałem satelity lub DVD ale nie zawsze i dopiero po ok. 5min od włączenia. Jakby chciał się wyłączyć nie widząc sygnału, albo 8pin przełączał sygnał częściowo. CVBS cały czas dochodzi przez 4053 do STV8223B, a w chwili usterki nie wychodzi do STV2112B. AV2 w ogóle nie działa, ale może...
  • Royal - Lux 7199 i odbiór NTSC
    ...Na moim schemacie jest pełna wersja, tzn również NTSC. Pracuje tam układ STV2112B. Wynika z tego iż należy dołożyć rezonator 3,579 MHz i kondensator 22pF. Scalak sterowany jest szyną IIC, nasuwa się więc pytanie czy procesor będzie "umiał" to obsłużyć. W każdym razie nakład minimalny, można...
  • Elemis 6570 - jakie elementy?
    Procek SDA5250 C17 Przetwornica MC44604 Pion TDA8172 Pośrednia TDA4472 Dekoder STV2112B
  • - Schematy Vestel.
    Zrobić Vestel chassis 11AK20D schematic diagram. Marka: Vestel Model: Chassis (płyta): 11AK20D Inne (elementy, procesor): TDA4605 , STV2112B , STV2180 , ST6387 Jakość (skan, resolution):
  • Royal-lux tv 7199 txt - ciemny ekran.
    ...Telewizor startuje , ciemny ekran , fonia jest.Po podniesieniu screen pojawiaja sie powroty. Napiecia na pk 200v i 12v sa prawidlowe. Na katodach 195v. Podstawilem uklad na pk - nic sie nie zmienilo. Podstawilem uklad STV2112B i jest to samo. Napiecia na STV2112B sa prawidlowe z wyjatkiem napiec sterujacych...
  • TV Royal Lux 5599TXT Bifonic - po burzy.
    ...Witam wszystkich. Mam tv jak w temacie i mam z nim problem. Mianowicie TV jest po burzy. No i oczywiście zgasł. Znalazłem uszkodzone: 2SB774 i stabilizator 5V L7805 który był całkowicie zwarty i on chyba zasila układ scalony STV5348/H-A5. Po wymianie tych dwóch elementów TV ruszył. Świeci kineskop. Wszystko...
    Początkujący Serwisanci pietrass   24 Lip 2007 14:51 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1479
  • Royal lux7199
    W odbiorniku mam glos a obraz jest ciemny.po podniesieniu US2 ekran swieci z powrotami. Br sterowania naplytke kineskopu.Nie jestem pewiien SSC czy jest pionu impuls Wymieniłem STV2112B i TEA5101 profilaktycznie.Moze ktos miał taki efekt?
  • TRILUX TAP140V
    Mam OTVC Trilux TAP140V brak koloru procsor wizji STV2112B proszę o pomoc
  • Royal Lux TV 7199
    ...Witam Problem jest następujący: w st-by przetwornica pracuje wydając cichy terkot, na żarówce widoczne lekkie migotanie. Po załączeniu w tryb pracy działa prawidłowo napięcia też ok. Po podłączeniu końcówki linii na moment wchodzi w.n. i wyłącza się do st-by. Nie obciąża w tym momencie napięcia +B (138V)....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
