Subwofer Tonsil 30-120-1
jaro_21 25 Kwi 2008 17:26 14331 13
  • Witam
    Sub powstał dla uzupełnienia zestawu 5.0 który zbudowałem już jakiś czas temu.
    Głównie do muzyki, czasem filmów. Gra w pokoju ok. 25m2;
    Obudowa ma około 68 litrów strojenie na około 36 Hz
    W załączniku jest symulacja winisd
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm klejona klejem wikolowym i skręcana konfirmatami, spachlowana i oklejana fornirem.
    Fornir - topola grubość 0.8.
    Fornir klejony standardowo na henkel moment.
    Było trochę walki bo niektóre płaty były mocno pomarszczone i popękane.
    Lakier 3V3 połysk 3 warstwy pomiędzy przetarte papierem ściernym.
    Rurka BR fi 10 długich nie było w mojej mieścinie więć kupiłem 2 szt i skleiłem na gorąco.
    Głośnik zamówiony w Protonsil-u model 30/120/1; membrana kameleon.
    Wzmacniacz mocy to gotowy moduł z Carton audio model MOS402 byłem ciekawy jego możliwości.
    Opóźnione załączanie, zabezpieczenia itp.
    Zasilacz miałem w uwalonej yamahy AX.....
    Moc transformatora 430W
    napięcia:
    2 x 43V AC
    2 x 60V DC
    Filtracja 2 x 12000 µF
    Do tego przed końcówką jest prosty filtr aktywny z regulacją odcięcia i głośności.
    nic skomplikowanego bo wzmacniacz ma dedykowane wyjście na suba.
    Wszystko zamontowane na panelu w blachy alu.
    Sub gra bardzo fajnie. Pojawiło się dużo niższych dźwięków. Wcześniej myślałem że kolumny wystarczą. Teraz słychać to mięcho. Bas jest potężny.
    Ładnie chodzą stopki perkusji ale i mruczący bas dobrze słychać.
    Odgrzebałem stary album scorpionsów pięknie brzmi gitara basowa w "Believe In Love"
    Z roboty jestem zadowolony to był mój pierwszy poważniejszy subwofer.
    Do dorobienia zostały mi nóżnki i muszę poprawić panel bo był składany na szybko i blacha jest za cienka przez co ma małą sztywność i kiepską szczelność. Będzie 2mm.
    rzeczy które musiałem kupić
    głośnik - 30\120\1 - 1szt. - 201,30 zł
    fornir - TOPOLA 47 cm x 1,45 m - 2 liście - 35,40 zł
    lakier 3V3 połysk - 1 puszka 0.5 l - 29.00zł
    wkręty - konfirmat - 1 woreczek - 4,98 zł
    płyty - wiórowa 18mm - 6 formatek 1.1m2 - 20,34 zł
    klej - henkel moment - puszka - 28,89 zł
    wzmacniacz - carton audio - mos 402 - 208 zł
    filrt aktywny - Nord elektronik - NE 125 28 zł
    zailacz (trafo kondy i mostek) z odzysku 30zł
    rurka br - o10cm długa na 10cm 2szt 9 zeta
    razem 594,91 zł
    nie wiem czy wszystko uwzględniłem
    nie licze innych rzeczy typu śrubki szpachla, blacha, radiator, bo je miałem na stanie :)
    To by było na tyle zachęcam do komentowania :)
    Ponizej fotki
    Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1 Subwofer Tonsil 30-120-1
    Fajne!
  • #2 27 Kwi 2008 11:29
    inkognito09
    Poziom 29  
    No nie powiem, wygląda apetycznie :P. Kawał dobrej roboty, ale żebyś czasem nie popadł w samozachwyt muszę też trochę pomarudzić ;). Mogłeś zrobić komorę dla wzmaka, panel praktycznie nigdy nie będzie idealnie szczelny - wiecznie coś musi świstać przez potki, czasem śrubki jak są za duże. Nie za wielka ta obudowa? Symulacje, symulacjami (pomijam że nie widzę tego załącznika), a odsłuchy swoją drogą. Ja bym chyba zrobił ciut ciaśniejszą, stawiam bardziej na impuls niż zejście. Ważne jak się słucha rocka, żeby gitary basowe były "kanciaste", a nie zlewały w jeden bezkształtny przester :D. Dobrze że połączyłeś dwa BR, niektórzy nie biorą pod uwagę że rura ma dwa końce i ostry kant w wewnętrznej stronie również może świszczeć. Choć widzę że to nie było działanie z premedytacją, to jednak jeśli jest solidnie połączone i nie ma odstającej krawędzi łączenia - sprawi się lepiej niż cięta na ostro. Nie pamiętam szczegółów tego 30-120, ale zakładam że nadaje się do BR. Ogólnie pochwalam konstrukcję. Przyczepiłbym się jeszcze tylko do wsporników, a właściwie ich braku. Ściany mają słuszną powierzchnię, więc możliwe że co nieco drży. No i jak z tłumieniem?
  • #3 27 Kwi 2008 11:36
    jaro_21
    Już wrzuciłem sumulację.
    Wzmocnienia są planach ale brakło czasu
    Litraż obudowy dobierałem sugerując się opiniami znalezionymi w necie, a potem sprawdzałem w winisd. Na panel mam już grubszą blachę (2mm)
    Tłumienie podobnie jak wzmocnienia :)
  • #4 27 Kwi 2008 12:52
    gugus89
    Jestem pełen podziwu, że udało Ci się tak ładne położyć ten fornir, bo na zdjęciach przed położeniem wygląda jakby był po ostrym nawilgoceniu... konstrukcja super, tylko jak na suba, troszkę za cienka ta płyta, ale widzę że wzmocnienia w drodze..
  • #5 21 Wrz 2008 18:19
    jaro_21
    Mały update
    W końcu miałem trochę czasu i "wystrugałem" osobną komorę na końcówkę mocy. Problemy ze szczelnością oraz sztywnością zniknęły. Polecam to rozwiąznie gdy mamy do upchnięcia duży panel.
    Co ciekawe, pomimo że objętość obudowy się zmniejszyła o 2-3 litry nie słychać żadnej negatywnej różnicy. Taraz sub może rozwinąć skrzydła :)
  • #7 21 Wrz 2008 19:58
    jaro_21
    podfrezowanie jest eleganckie
    u mnie świsty pojawiały się na samym panelu gdzieś na potenciometrach śrubkach itp nie chciało mi się z tym walczyć i dorobiłem komorę z dwóch płyt w środku
    Ten GDN to niezła pompka
  • #8 21 Wrz 2008 22:22
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Dokładnie :D pompka nieziemska :D
    mam dwa takie kawałki co naprawdę kiedyś się przestraszyłem że membrana wyleci :P
    spróbuj
    v1r00z - Funeral Song 2008 - od 3 minuty...
    Malec - Sex Bomb - tutaj jest fajne zejście od 1:55 :)
    napisz jak u Ciebie głośnik się zachowuje ;)
  • #9 04 Lis 2008 22:14
    jaro_21
    wymiary zewnętrzne
    ścianka ma grubość 18mm
  • #10 06 Lis 2008 09:27
    Skipior
    Można wiedzieć w jakim programie zrobiłeś tak świetny projekt?
  • #11 25 Lut 2009 11:19
    xifyh
    Czy mogę tam wsadzic GDN 30/100 ? Czy będzie podobnie grało? Muszę wtedy zmienić strojenie poprzez regulacje bass-refleksu?
  • #12 27 Lut 2009 10:05
    Usunięty
  • #13 23 Mar 2009 22:33
    buh
    Świetna konstrukcja, bardzo mi się podoba.
    Czy opłaca się kupić tego MOS402? Czy lepiej złożyć sobie samemu PA300?
    W jaki sposób zrobiłeś podfrezowania pod głośnik?
  • #14 24 Mar 2009 19:44
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
