| Author |
Message
Anem Poziom 10
#31
29 Apr 2009 16:08 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Panowie, pomocy. Staram się już z tydzień znaleźć schemat jakiś albo opis podłączenia tempomatu do a4 z silnikiem 2.5 TDI (AKN) z 1999 roku. Może ktoś robił coś podobnego? Przewody z wsuwkami robiłem sam więc zależy mi na numerach pinów w manetce i w komputerze.
| Back to top |
dziugi Poziom 13
#32
04 May 2009 20:31 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
A jak sie sprawa ma z tempomatem w passacie b5 2001- po lifcie.
posiadam zegary z wyswietlaczem( L/100km itp), no i manetka wyglada na taka co opisujecie. czy w tym pasku wystarczy tylko adaptacja na komputerze>???
dziex za info
| Back to top |
szamand Poziom 7
#33
29 Jun 2009 19:39 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Sie ma wszystkim...Prośba o rade,,,
Passek 99' 1.8T z potencjometrem przy pedale gazu...
Wnioskujac z tego co tu przeczytalem nie powinno byc problemu z montażem, ale co z ta aktywacją w kompie. Mam jakiegos marnego VAGa za ktorego dalem ze 100zl z darmowa wersja oprogramowania ale uzywalem go tylko do skanowania bledów. Czy to wystarczy zeby uaktywnic tempomat,? czy musze kogos znalezc?
Z gory dziex za sugestie...
| Back to top |
gamblerpl Poziom 8
#34
22 Aug 2009 13:03 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Zainstalowalem tempomat wedlug masy opisow ktore znalazlem na forach
Wiazka kabli: wlasna .. Skretka do internetu 8 zylowa :D
Aktywowalem w VAG kodem 11463
I nie dziala :(
Skoda Octavia 1,9 TDI 90KM 2000r(przed liftem) (UK.)
W Vag sprawdzilem w blokach pomiarowych 006 czy jest reakcja:
| Code: |
Breake Pedal Cruise Control Cruise present
F/F47/F36 Ct/Br/Re/Ac/on/on
Temp.Wlaczony 0 0 0 000001 1,0
Reakcja Sprzeglo 1 0 0 100001 1,0
Reakcja Hamulec 0 1 1 010001 17,0 |
Dane z VAG
VAG 038 906 018 GM
Component: 1,9I R4 EDC G000SG 2162
Shop# WSC 31480
Soft Coding 00002
W skrzynce pod wycieraczkami znalazlem Fioletowo/Czarna kostke -zawiera 10 kabli idacych do silnika
natomiast z kabiny sa tylko 2 piny! .. to po co te 10 kabli skoro nie lacza sie z zadnymi pinami? :?:
Podlaczylem wedlug schematu:
| Code: |
Piny z manetki: Kable od wtyczki T10e:
PIN 2 Pin 1- Niebieski
PIN 3 Pin 2- czerwono/czarny
PIN 4/ Pin 3- czarno/bialy
PIN 5 Pin 9- bialy
PIN 6 Bezpiecznik nr:5 15A
PIN 7/MOSTEK------- MOSTEK z PIN4
Znam obsluge tempomatu
W Czasie jazdy po przekroczeniu 50km/h /ustawienie SET ..Zadnej reakcjii
Gdzie moze byc blad?
Dziekuje za pomoc
Do Moderatora: Temat tempomatu wystepuje tylko w Romster/Przeszukalem forum/ zalozylem nowy topic
| Back to top |
Google
22 Aug 2009 13:03 |
| Back to top |
tdi1982 Poziom 8
#35
07 Oct 2009 16:38 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Dziś postanowiłem podziałać przy tempomacie w moim Passacie 1995r. 2.0 benzyna.Na pinach 5,8,9 jest + napinach 1,4,12,2,11 jest - na 3 pinie po zmostkowaniu przy pedałach jest + i znika jak się naciśnie na hamulec na 7 pinie jest napięcie 0.25v i podskakuje jak ruszę autem do 4.5v.Do wtyczki pompki tempomatu nie dochodzi napięcie na wszystkich 3 kabelkach.Jak ja podłaczyłem na krótko działa.Do przekaźnika tempomatu co znajduje się koło sterownika też nie dochodzi napięcie na wszystkich 4 pinach jest - i na jednej nóżce nie ma kabelka.Dochodzą tam kable:zielony/żółty,zielony,niebieski i brązowy.I co zrobić żeby to zadziałało?.
| Back to top |
gamblerpl Poziom 8
#36
02 Dec 2009 13:40 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
czy ktos kto ma juz tempomat w Octavi 1 ...moglby sprawdzic polaczenie kabli z ECU?
Temat drazony jest od dawna ..
| Back to top |
guru-muson Poziom 11
#37
29 Dec 2009 20:40 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Czy ma ktoś może schemat styków manetki z wyprowadzeniami pinów tempomatu do sharana 1999 r. Chce uruchomić tempomat bez kupowania manetki. Może będzie taka możliwość że da się to zrobić na 1 włączniku i 2 przyciskach za 3 zł.
| Back to top |
Adampio Poziom 13
#38
31 Dec 2009 04:47 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Rozumiem, ze Kolega guru chce tylko sprawdzic czy tempomat dziala?
Bo jesli nie to odradzam. Sporo jezdzilem na tempomatach i stwierdzam, ze ergonomia naprawe jest istotna
| Back to top |
PAWELEK_2005_5_ Poziom 3
| Back to top |
#40
16 Jan 2010 00:21 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
| Adampio wrote: |
Bo jesli nie to odradzam. Sporo jezdzilem na tempomatach i stwierdzam, ze ergonomia naprawe jest istotna |
Witam. Nie, wcale. Chcę założyć na stałe. Jeżdzę często do UK. 1850 km no trochę mnie d boli od długiej jazdy a z tempomatem było by trochę łatwiej. W sharanie jest zajefajne miejsce przy kierownicy gdzie dało by się zamontować takowe przełączniki a ich obsługa w tym miejscu to była by sama radość. Tylko potrzebuję schematu podłączeń tych przełączników.
| Back to top |
#41
24 Jan 2010 23:56 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Witam Wszystkich. Ponawiam prośbę o schemat działania (połączenia) styków przełącznika tempomatu sharan, galahy, alhambra do 1999 r. Za używane przełączniki trzeba zapłacić od 100 do 300 zł a ja chcę sobie podłączyć tempomat przy użyciu 1 przełącznika i dwóch przycisków za 5 zł.
| Back to top |
19lukasz Poziom 15
#42
22 Feb 2010 18:32 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Witam jeśli jest ktoś chętny zakupem zestawu do montażu tempomatu do VW Golf 4 , Passat b5, Sharan, Octavia I Leon I, A6, A3 to proszę o kontakt na pw. W zestawie szczegółowa instrukcja.
| Back to top |
michalw19 Poziom 1
#43
19 Mar 2010 20:59 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
witam czy ktoś wie jak zamontowac tempomat do audi a4 b6 i co jest dokladnie potszebne!!!
z gury dzieki
| Back to top |
arko13 Poziom 2
#44
25 May 2010 19:10 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Zakup manetke na allegro tam pewnie wyglada sprawa tak samo jak w golf IV
| Back to top |
diabelgtc Poziom 1
#45
11 Jun 2010 08:40 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
witam, wie może ktoś gdzie mogę zamontować tempomat do vw craftera 2006r. 2,5tdi 81kw
| Back to top |
romeo9999 Poziom 8
#46
11 Jun 2010 13:50 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
witam passat b5 ADR 1.8 20 od tygodnia przed tem 1.6 AHL(nie mozliwe było wobec wypowiadających sie na forum elektroda i passata a jednak 20 pare koni wiecej
jak by co to udziele pomocy co i jak
przepustnica na lince che załozyc tempomat prosze o foto oraz jakie czesci sa potrzebne wiem ze gruszka pompka komputer sterujący manetka i kabelki oraz wezyki oraz jakies czujniki przy pedale hamulca oki a wiec konkretnie szukam opisu mechaniczno elektrycznego gdzie co i jak tempomat kupiłem za 200 zł komplet z takiego samego roku i takiego samego silnika
| Back to top |
Alvares83 Poziom 7
#47
06 Jan 2011 00:52 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
romeo9999 zamontowałeś tempomat? Wiesz już jakie części są potrzebne?
| Back to top |
Google
06 Jan 2011 00:52 |
| Back to top |
kosalki Poziom 7
#48
06 Feb 2011 15:24 Re: Tempomat - co trzeba aby zamontować? |
Chce założyć tempomat do mojego passata b4 2.8 B.G. vr6.Mam automatycznią skrzynie biegów.96rok.Jestem kierowcą zawodowym i niestety zadko bywam w PL. Szukam kogoś kto by się podjął założenia tego u mnie.Mam full opcje i dodatkowo wyposarzenie eksclusive,jasna skóra itp. Prosze o kontakt na e-mail: vip(malpa)vip.interia.pl
| Back to top |
