| Author |
Message
Marro8 Poziom 14
#1
21 Jan 2004 17:14 Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
Witam mam pytanko robie (na warsztaty kazali jakiś prostrzy zrobić stabilizowany najlepiej by było na LM jakims ale juz takie robiłem fajne są ale chce spróbować czegos innego chce sie wyróżnic) Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A (163. str2) i jaki mam dotego kupic transformator o jakiej wydajności pradowej i napienciowej. Ja mam zamiar kupić transformator toroidalny 2x12V; 2x1.65A czy bedzie do tego dobry ??? :idea: A i jeszcze zmieniłem kondensatorki z 1500uF na 4700uF mam nadzieje ze sie nic nie spali i diody z 1N5401 na MIC6A6
Niech ktoś mi pomoże :roll: :!: :?:
| Back to top |
Google
21 Jan 2004 17:14 |
| Back to top |
Owsik Poziom 18
#2
21 Jan 2004 17:41 Re: Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
Zobacz tutaj (o ile o ten schemat Ci chodzi - na elektrodzie jest taki sam)
http://dioda1.w.interia.pl/io/schematy/8.html
| Quote: |
Transformator zasilający powinien dostarczać napięcie 24...26V (nie więcej bo może to doprowadzić do uszkodzenia układu LM324) i prądu co najmniej prądowi wyjściowemu, który chcemy uzyskać z zasilacza. Korzystne jest stosowanie transformatora sieciowego z dzielonym uzwojeniem wtórnym, np. 2x12V w zakresie niskich napięć wyjściowych z zasilacza stosować połowę napięcia z transformatora, ze względu na moc traconą na tranzystorze T2.
| Back to top |
Google
21 Jan 2004 17:41 |
| Back to top |
wooldi Poziom 15
#3
transformator wydaje się dobry, ale przy górnym C - czyli 2,5A i 30V może mu zabraknąć, przy założeniu że dla prawidłowej stabilizacji napięcie przed stabilizatorem powinno być wyższe o min. 2V. wymiana kondensatorów wymaga wymiany diod (ładowanie kondesatorów) może by mostek 10A? transformator toroidalny 2x12V o większej mocy niekoniecznie da 30V przy pełnym obciążeniu. są bardzo sprawne ale napięcia może nie wystarczyć. 24x1,41!
| Back to top |
Google
21 Jan 2004 17:41 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#4
21 Jan 2004 19:28 Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
24V AC to moim zdaniem za mało na 30V DC.
Ja z 28V AC mam tak zrobioną stabilizację ze dochodze tylko do 22V DC - spokojnie pamietam o pierwiastku z dwóch - a ze idzie w ciepło to nic nie szkodzi od tego sa radiatory.
Na jednym dosc pokaznym mam 3x 2N5302
2N5302 - 60V; 30A; 2MHz; 200W
z taka trojca mozna sobie pozwoloc nawet na podgrzewanie do czerwonosci drutów stalowych z duzych grubych spinaczy biurowych choc nie do tego sa zwykle zasilacze. Teraz jeszcze trafo bym sobie zmienil ale juz spawarki mi nie potrzeba :).
PS. To bardzo nie ładnie pisać: "Niech ktoś mi pomoże" - lepiej juz prosze o pomoc albo pomóżcie proszę.
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#5
30 Jan 2004 21:24 Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
Dzienki za wasze odpowiedzi kupilem nie toroida tylko zwykły TS40/017 i działa Fajnie nie mam narazie zastrzezen na wejsciu za kondziorami jest nawet napięcie 33V tak że chyba starczy do stailizacji i tak nigdy prawie nie uzywam tylu góra 24V :) takze powinno wystarczyc dzienki jeszcze raz POZDRAWIAM
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#6
31 Jan 2004 15:04 Re: Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
Na transformatory z serii TS40/0xx polecam uważać. Pracował u mnie kiedyś taki jeden na 90% prądu znamionowego i w efekcie po 20 minutach stopił się plastik wewnątrz. Potem bum i poszły bezpieczniki. Jeśli chcesz mieć coś, co można lepiej obciążyć, zastosuj toroid 50W, albo więcej.
| Back to top |
Google
31 Jan 2004 15:04 |
| Back to top |
Marro8 Poziom 14
#7
31 Jan 2004 16:11 Zasilacz stabilizowany 0-30V 0-2,5A |
Dzienki bede uważać nawyżej sie spali :(
| Back to top |
