Kolumny na 2xGDN 13/40/2 + SC10N
michu_t 01 Maj 2008 16:00 13697 35
  • Witam wszystkich, przedstawiam Wam moje kolumny na popularnych ostatnio GDNach 13/40/2 15Ω i SC10N 8Ω. Budowę kolumn zacząłem we wrześniu 2007, gdzie po raz pierwszy pojawiły się w necie głośniki Tonsila za super cenę 18zł. Kupiłem 4 sztuki i tak się wszystko zaczęło. Na początku chciałem zrobić coś na podobieństwo Totemów Mite, lecz całość poszła w trochę inną stronę. Żal mi było wkładać dwa basowce w 10 litrową skrzynkę bo wiem że w Sttafie jeden głośnik pracuje w 20 litrach. Zrobiłem zatem coś pomiędzy, w paczkę około 21 litrów zapakowałem obydwa głośniki i całość zestroiłem na 50Hz. Obudowa wykonana jest z wiórówki 18mm, w środku posiada 3 wzmocnienia - pierwsze nad górnym basowcem, drugie pod dolnym, a trzecie ok 10cm pod tunelem BR. W całości wytłumiona gąbką 5mm. Wzmocnienia to nic innego jak przegrody z nawierconymi pięcioma otworami o średnicy 52mm. Całość jest klejona oraz skręcana na wkręty do drewna. Wykończenie kolumn to naturalny dębowy fornir, klejony na Pattexowy Moment. Na fornir są nałożone dwie warstwy Caponu, oraz 3 warstwy Lakieru polimerowo-alkidowego Dulux do parkietów. Długo się zastanawiałem nad wyborem lakieru i pomimo tego że Dulux jest stosunkowo tani w porównaniu z lakierami konkurencji to szczerze go polecam. Jest odporny na uderzenia i łatwo sie nakłada, jedyna jego wada to długi okres schnięcia, ale to dlatego że nie jest na bazie nitro.
    Teraz parę słów o zwrotnicy. Było kilka konfiguracji, zwrotnica od Maestro II 130, od Totema Mite i generalnie nie wiedziałem na czym lepiej gra, nie mogłem sie zdecydować. Obecnie mam włożoną zwrotkę od Maestro, z tym że ominąłem rezystor dla wysokotonowca i zmniejszyłem trochę cewkę na basie. Całość w kolumnie połączona jest przewodem 2,5 mm²
    Jak to gra ?
    Porównywałem z Tonsilowskimi Fenixami i Mistralami i powiem krótko-nie mają szans.W moich kolumnach bas jest przyjemny i nie dudniący, i jak na tak małe głośniki to nawet nisko schodzi, dynamika jest też bardzo zadowalająca. Do wysokich i średnich nie można się przyczepić, generalnie muzyka słuchana z tych kolumn jest przyjemna i nie męczy.
    Na koniec kosztorys:
    GDNy z przesyłka - 92zł
    SC10N z przesyłką - 110zł
    fornir z przesyłka - 108zł
    2 puszki Pattex Moment - 46zł
    Capon + lakier ~ 50zł
    inne ~ 30zł
    RAZEM OKOŁO 450 zł za parę
    A teraz trochę zdjęć
    Fajne!
  • #3 01 Maj 2008 17:30
    Skipior
    No fajnie, fajnie... Robię coś bardzo podobnego, jednak z gdn'em 20/80/2... Mmm... Jak robiłeś frezy dla 13stek??
  • #4 01 Maj 2008 17:39
    modeusz
    No mi się bardzo podoba.Czy mógłbym wiedzieć jakie sąwymiary jednej kolumny?wys,szer,dł?
  • #5 01 Maj 2008 17:47
    michu_t
    Frezy robiłem poprzez naklejenie 3mm płyty HDF z wyciętymi otworami na głośniki na przednią część obudowy. Jednak nie sposób ręcznie wyciąć idealny otwór pod te głośniki, więc otwory były minimalnie większe od kosza.
    Następnie owijałem głośnik folią spożywcza i pakowałem go we frez a szczeliny między koszem a płytą HDF wypełniałem szpachlem. Po wyschnięciu szpachli i wyjęciu głośnika wszystko jest idealnie dopasowane. Jednak przy wycinaniu forniru trzeba się sporo namęczyć żeby wyciąć go idealnie z otworem.
    Wymiary kolumny:
    wys. 1010mm
    szer. 175mm
    gł. 245mm
  • #6 01 Maj 2008 20:19
    Vitu
    Tonsile aż się proszą o jakieś pierścienie ozdobne. Oglądałem na youtube filmiki z pracy tych głośników i byłem pod wrażeniem. Obudowa wykonana bardzo estetycznie ale jak dla mnie jest "zbyt standardowa" ale to rzecz gustu.
    Gdzie kupiłeś wkręty imbusowe ? czy to są śruby zakończone rakiem ?
  • #7 01 Maj 2008 20:50
    Skipior
    Hehe, no właśnie się zapytałem, bo sam też tak robię :)
    To chyba najłatwiejszy sposób...
  • #8 01 Maj 2008 23:54
    Jamess8
    O fajnie że kolejna udana konstrukcja na 13-tkach Tonsila. Bardzo ładnie się prezentują.
  • #9 02 Maj 2008 00:09
    dolphin123
    posto klasycznie i przy tym bardzo ladnie sie prezentuja, no i zachowane proporcje :)
  • #10 02 Maj 2008 00:12
    izbic
    Konstrukcja bardzo udana i ładnie sie prezentująca. Wykończenie na fantastycznym poziomie. Ciekaw jestem jak graja z Visatonem:) Ja czekam na zwrotkę z Vifą i wtedy zmienie wykończenie swoich i tez dam frezy. Apropo frezów to jak je robiłeś? Frezarką? Pisałeś wcześniej, że graja lepiej ze zwrotką Mite niż Maestro...czyżby sie gusta zmieniły? Pozdrawiam i gratuluję. P.S. ktos pisał, że głosniki są brzydkie...moim zdaniem na żywo prezentują sie o wiele lepiej niż na fotkach...
  • #11 02 Maj 2008 10:40
    michu_t
    izbic gusta się nie zmieniły, tylko ja zmieniłem lekko zwrotnice z Maestro, choć wielkiej różnicy w porównaniu do Mite nie słychać. Co do frezów to wyżej pisałem jak je robiłem.
    Vitu śruby są zakończone rakiem, cena jednej sztuki to 10gr w hurtowni.
  • #12 03 Maj 2008 18:54
    mirro1234
    No przyznać trzeba, że bardzo ładnie. Pewnie już nikogo nie zaskocze jeśli powiem, że również robie kolumny na tych Tonsilach, tyle, że jako wysokotonowy dam GDWK 10/80/7. Mam zamiar zrobić konstrukcję 2,5 drożną. Zależy mi na ładnym niczym nie przysłoniętym basie a nie na efektywności. Niedługo dokończę układ pomiarowy do SW i pochwale się zwrotnicą.
  • #13 03 Maj 2008 21:05
    Jaceksd70
    Mi się tez bardzo podobają. Mam zamiar zrobić podobne lecz zastanawiam się nad nowym tworem stxa czyli GDN 14-100-8scx. Cena nie za duża a i parametry niezłe.
  • #14 03 Maj 2008 21:13
    zioolass
    Piękne. Surowy minimalizm, oszczędność estetyczna, żadnego zbędnego elementu, kolor i faktura forniru pasuje do czerni i materiałów głośników idealnie jak dla mnie, i te czarne imbusy, nie dawaj żadnych pierścieni! 6/6 od strony wizualnej, i mam nadzieję to samo za dźwięk.
    Zapamiętam tę realizację jeślibym szukał inspiracji dla siebie lub kogoś znajomego.
  • #15 03 Maj 2008 21:24
    michu_t
    Dziękuję wszystkim za opinie i czekam na Wasze projekty.
    P.S. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej ;-P
  • #16 03 Maj 2008 22:55
    turek86
    Bardzo ładne kolumny, na niektórych zdjęciach jest efekt jakby front miał inny kolor niż reszta, bardzo ciekawie ... A o kolcach nie myslałeś ???
  • #17 03 Maj 2008 23:00
    Wejper
    Bardzo ładne, staranne wykończenie, nie mam się do czego przyczepić ;)
    gratuluję konstrukcji
  • #18 04 Maj 2008 01:37
    michu_t
    Front ma identyczny kolor jak cała reszta, inny odcień jest pewnie spowodowany padającym światłem. Co do kolców to myślę nad nimi, tylko nie mogę się zdecydować na jakieś konkretne.
  • #19 04 Maj 2008 09:24
    turek86
    Mi osobiście podobają się kolce niskie i grube, ale to sprawa gustu.
  • #20 10 Maj 2008 23:40
    MichailSFD
    Super sprawa.
    Niepozorne 13-tki robią całkiem sporo zamieszania.
    Pozdrawiam Michał
  • #21 12 Maj 2008 12:59
    izbic
    Michu_t powiedz czy na wszystkie ścianki dawałeś te gąbkę czy nie? bo ja własnie przykleiłem nową przegrodę i nie wiem ile i jak tłumić...
  • #22 12 Maj 2008 21:13
    restig
    no no :) podobają sie aż zaskakujące jakie cudo można stworzyć z tych głośniczków (gdn 13/40/2) bo tak na półce wyglądają dość pospolicie :) no i te imbusy świetnie pasują
    moja ocena 9/10 :)
    pozdro.
  • #23 13 Maj 2008 12:14
    michu_t
    izbic, kolumnę mam wytłumioną w całości, jedynie za tunelem BR nie dawałem gąbki. Próbowałem kiedyś bardziej wytłumić kolumny ale na dobre to im nie wyszło i traciły na basie. Generalnie nie ma co się rozpędzać z wytłumianiem w kolumnach o budowie bassreflex.
  • #24 15 Maj 2008 18:53
    mocny_chlop
    no nieźle wygląda tylko żę ten wylot to raczej za duży ale i tak 6/6
  • #25 15 Maj 2008 21:02
    izbic
    mocny_chlop gdybyś zobaczył ile powietrza pompują te 13stki to zmienił byś zdanie o BR :D.
  • #26 15 Maj 2008 23:22
    barek89
    pięknie, bardzo mi się podoba. Ja dodałbym maskownice z materiału lub zmienił śrubki na takie z płaskim łbem zeb y tak nie odstawaly :) ale to tylko ja:)
  • #27 16 Maj 2008 08:54
    UnnamedByMazek
    W takich srubkach caly urok, konstrukcja zaj..ta wiec 5/5
  • #28 16 Maj 2008 11:24
    michu_t
    Dokładnie jak mówisz izbic, kto nie zna tych trzynastek, to nie docenia ich możliwości...
  • #29 04 Lip 2008 11:01
    MichagM
    Do michu
    Masz ocene ode mnie 6 tylko troche zapłaciłeś drożej bo ja widziałem SC10N za 35zł jedną sztuke czyli za 2 to 70zł + przesyłka 10zł to wynosi 80 zł ale to nie tak ważne . Najważniejsze że udało tobie zrobić piękną mruczącą kolumnienke :) . Szkoda mogłeś ściąć na 2700hz a SC10N jakoś poradzi . Ja też nie długo skończe podobną jak twoje ale będą troche inne np. inna zwrotka , głośniki maestro i usherka UAO25 czy cztery maestro i jedna usherka na jednej szkrzynce !!! Bo tak zaplanowałem i jest pewne. Podrawiam MichagM
  • #30 04 Lip 2008 16:41
    michu_t
    MichagM, wiem że zwrotnica którą zastosowałem nie jest najwyższych lotów, lecz na dzień dzisiejszy nie mam żadnej konkretniejszej. Przydałoby się żeby ktoś zaprojektował zwrotnicę i ją pomierzył, wtedy wiedziałbym że przetworniki wykorzystane są na maxa. W obecnym wydaniu kolumny grają poprawnie, jednak wiem że z idealnie dobraną zwrotnicą grałyby jeszcze lepiej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
