| Author |
Message
Frendzel92 Poziom 3
#1
01 May 2008 17:07 Problemy z grami,siecią |
WItam. Mam pewien problem,a brzmi on tak. Mam siec domową przez switcha,mam neta na 2 kompach(radiówka) i pojawia sie problem. Jestem fanem wielu gier i gdy gram np. w gre Warcraft III (RTS/RPG) to gdy wlanczam 2 kompa automatycznie dostaje laga i wywala mnie z gry !! Kompletnie nie wiem co jest grane..Prosze o pomoc !
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
01 May 2008 20:54 Re: Problemy z grami,siecią |
Pewnie na drugim komputerze działa program P2P.
Masz swój router, czy dostajesz od ISP 2 adresy IP ?
| Back to top |
Google
01 May 2008 20:54 |
| Back to top |
Frendzel92 Poziom 3
#3
01 May 2008 22:15 Re: Problemy z grami,siecią |
Adresy ip dostaje od neta.. Ale nasuwa sie pytanie czy to przez switcha? Moze powieninem zakupic router? Zeby dzialal net na 2 kompach musialem zmienic maca na karcie sieciowej..
| Back to top |
Google
01 May 2008 22:15 |
| Back to top |
spinnaker Poziom 22
#4
01 May 2008 22:21 Re: Problemy z grami,siecią |
Jeśli masz od dostawcy neta tylko 1 IPka to bez routera się nie obejdzie.
| Back to top |
Frendzel92 Poziom 3
#5
02 May 2008 07:47 Re: Problemy z grami,siecią |
Hmm,czyli czym sie rozni router od switcha? I dlaczego tak mnie wywala z gry po właczeniu 2 kompa !
| Back to top |
Google
02 May 2008 07:47 |
| Back to top |
spinnaker Poziom 22
#6
02 May 2008 08:07 Re: Problemy z grami,siecią |
Przy używaniu switcha dla każdego kompa musisz mieć oddzielnego IPka bo może być konflikt, przy routerze nie ma takiej potrzeby i możesz podpinać kompów kilka/naście/dziesiąt mając wykupiony tylko jeden IPek i w miarę potrzeby przekierowywać porty.
| Back to top |
Frendzel92 Poziom 3
#7
02 May 2008 14:11 Re: Problemy z grami,siecią |
Ale mi sie nie pojawia problem bo zmienilem adres MAC na karcie sieciowej na laptopie...
| Back to top |
spinnaker Poziom 22
#8
03 May 2008 00:33 Re: Problemy z grami,siecią |
Provider zapewne nie pozwala z dwóch maszyn naraz korzystać. Switch nie maskuje tego, natomiast router tak - jest widziany jako jedna maszyna, która wysyła trochę więcej pakietów niż zwykle jeden komputer choć dobry admin i to będzie widział :)
| Back to top |
