Jak ustawic bootowanie z plyty w tym biosie?
mefiu2580 01 Maj 2008 22:01
  • #1 01 Maj 2008 22:01
    mefiu2580
    Czy moze mi ktos pomoc w ustawieniu bootowania z plyty cd? Ponizej na zdjeciu jest pokazane menu biosu z ustawieniami bootowania, proboje na wszystkie sposoby i nie idzie... Instalowalem windowsa na innym komputerze i potem wlozylem tylko dysk do tego z ktorego plyta sie nie bootuje ale dochodzi do pewnego momentu i staje na czarnym ekranie i tylko w lewym gornym rogu miga jakis kursor... :( A musze zaintsalowac windowsa jakos na tym komputerze z ktorego sie nia wlacza... Dodam tylko ze nie ma zadnej reakcji na plyte w napedzie pomimo tego ze komputer wykrywa naped cd...
  • #2 01 Maj 2008 22:06
    kranzio
    W Boot sequence na 1 screenie dajesz na początek CD-ROM.
  • #3 01 Maj 2008 22:08
    mefiu2580
    Tak robilem ale nie idzie... ;/
    #4 01 Maj 2008 22:16
    jankolo
    Spróbowałbym na miejscu kolegi wymienić napęd optyczny.
    #5 01 Maj 2008 22:18
    spinnaker
    Poziom 32  
    Po tymże ustawieniu oczywiście dawałeś "Save & Exit Setup"? Próbowałeś np. F8 podczas POSTowania klikać aby uruchomić Boot Menu?
  • #6 01 Maj 2008 22:37
    mefiu2580
    -Zmiana napedu nie pomaga...
    -oczywiscie po kazdej zmianie dawalem "Save & Exit Setup" z F8 takze probowalem ale nie uruchamialo sie boot menu tylko menu w ktorym sie wybiera tryb uruchomienia tryb awaryjny itp i wszystkich probowalem... :/
  • #7 01 Maj 2008 22:48
    kranzio
    Płytka z windowsem jest botowalna?
  • #8 01 Maj 2008 22:50
    mefiu2580
    Plyta jest jak najbardziej bootowalna. Sprawdzalem na innym komputerze i normalnie startuje...
  • #9 01 Maj 2008 22:54
    kranzio
    Spróbuj podpiąć CD-Rom na jednej taśmie z HDD. HDD-master, CD-Rom-slave.
  • #10 01 Maj 2008 22:54
    spinnaker
    Poziom 32  
    Od kiedy to masz? Tak nagle czy może jakieś przygody z kompem były? Aktualizacja biosu może coś da.
  • #11 01 Maj 2008 23:02
    mefiu2580
    -W tym pc sa tylko dwie tasmy. Jedna do CD i HDD a druga dla FDD wiec inaczej nie da rady podlaczyc. HDD oczywiscie master a CD slave.
    -Komputer jest kolegi i mialem mu wrzucic nowy system. Ale nie poszlo... Wiec nie wiem od kiedy tak sie dzieje...
    A jak podlacze stacje dyskietek to wyskakuje jakis blad (40 chyba).
  • #12 01 Maj 2008 23:07
    spinnaker
    Poziom 32  
    Error 40 często wyskakuje jak odwrotnie wpięta taśma jest. Sprawdź czy będzie chciał bootować z flopa właśnie.
  • #13 01 Maj 2008 23:10
    mefiu2580
    Dodam tylko ze jest to bardzo stary komputer... :) zprockiem Plll 400mhz o ile sie nie myle.
    Jak odwrotnie przekrece tasme to sie pali caly czas lampka w FDD i ten sam komunikat wyskakuje... Nie mam zadnej sprawnej dyskietki. ;/
  • #14 02 Maj 2008 12:40
    slawekb61
    Na stronie Biosu "Standard Cmos Setup" ustaw wszystkie kanały IDE na AUTO
  • #15 02 Maj 2008 13:52
    mefiu2580
    Wszystkie kanaly byly ustawione na auto ;)
    Problem rozwiazany. Usterka polegala na tym ze musiala byc dobrze podlaczona stacja dyskietek i w okienku BOOT SEQUENCE powinno byc ustawienie takie jak na zdjecie A, CDROM, C.
    Tylko nie wiem dlaczego wczoraj wyskakiwal mi ERROR 40 skoro tasme podlaczalem do floppy na dwa mozliwe sposoby...
