Zamienniki do odbiornika lotniczego wg. Driver-
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Zamienniki do odbiornika lotniczego wg. Driver-
Author
Message
bobek_wb
Post#1 Post from the author of the topic 02 May 2008 12:17
Witam!
Po przeszukaniu internetu oraz próby otrzymania odpowiedzi na forum, postanowiłem jednak wykonać odbiornik ze schematu Driver-.
Może się uda zdobyć części, lub jakieś zamienniki.
I oto moje pytania:
1. Na schemacie jest kondensator 1000pF rozumiem że mam użyć 1nF.
2. Jest też kilka wartości kondensatorów o dziwnej wartości tj. 2pF, 1,6nF,
23pF. Czy mogę użyć wartości zbliżonych do tych co są podane, takie które
można dostać? To samo tyczy się cewki 3uH, bo znalazłem tylko 3,3uH.
3. Kwarc 11,165MHz jest niedostępny, praktycznie nigdzie o nim nic nie
pisze po wpisaniu w google. Może powinna być jakaś inna wartość? Albo skąd taki zdobyć?
4. Co dać w zamian filtrów 7x7? Bo nie można dostać takich jakie są potrzebne.
5. Co to jest na schemacie 10M7?
Będzie mi brakowało wsadu do syntezy, ale myślę że się coś wymyśli np. sterowanie TSA6057 przez PC.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 May 2008 12:17
Back to top
Driver-
Post#2 02 May 2008 15:05helpful post - solution
Re: Zamienniki do odbiornika lotniczego wg. Driver-
Tak 1000p=1n, 1000n=1µ.
bobek_wb wrote:
2. Jest też kilka wartości kondensatorów o dziwnej wartości tj. 2pF, 1,6nF, 23pF. Czy mogę użyć wartości zbliżonych do tych co są podane, takie które można dostać? To samo tyczy się cewki 3uH, bo znalazłem tylko 3,3uH.
Nie wszystkie elementy możesz zamienić na inne o wartościach przyblizonych. Dławiki 3µH możesz dać 3,3µH, zamiast kondensatora 2pF możesz dać 2,2pF. Łącząc kondensatory równolegle możesz uzyskać odpowiednie wartości 2p=1p+1p itp.
bobek_wb wrote:
3. Kwarc 11,165MHz jest niedostępny, praktycznie nigdzie o nim nic nie pisze po wpisaniu w google. Może powinna być jakaś inna wartość? Albo skąd taki zdobyć?
Za kwarc 11,165 możesz dać 10,235 MHz lub 10,240 dostępny na http://www.cyfronika.com.pl/kwarce.htm różnice 5 kHz w Fp.cz. 460 kHz dostroisz filtrami II p.cz. Z kwarcem 10,245 otrzymasz Fp.cz.=455 kHz więc można też zastosować filtry o częstotliwości 455 kHz z odbiorników radiowych lub z uszkodzonych radiotelefonów CB.
Filtry 7x7 dostaniesz na http://www.cyfronika.com.pl/dlawiki7.htm w pierwszej p.cz. za 202 możesz dać 216 z zewnętrznym kondensatorem 100pF podłączonym do nóżek 1 i 3 uzwojenie wtórne na nóżkach 2 i 5. W drugiej p.cz. filtr 104 jest dostępny a za 103 możesz dać 110 z kondensatorem zewnętrznym 2150pF.
Jest to filtr kwarcowy 10,7 MHz najlepszy z łatwo dostępnych to jugosłowiański MCF 10,7-15E.
Nie musi być koniecznie synteza na TSA6057 może być dowolna inna z rastrem 25 kHz. Docelowo na pasmie lotniczym ma być wprowadzony raster 8,33 kHz. Na razie stary 25 kHz raster jest używany a podstawowe częstotliwości nie uległy zmianie.
Jak będziesz miał jakieś pytania pisz. Postaram sie też wrzucić schemat blokady szumów tranzystorowej i na układach UL1111.
Back to top
bobek_wb
Post#3 Post from the author of the topic 08 May 2008 12:40
Witam ponownie!
Driver- jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Filtr MCF 10,7-15E już mam, filtry 7x7 są załatwiane, istnieje możliwość, że zdobędę te jakie są na schemacie.
Mam też kilka nowych pytań:
1. Zamiast TCA440 mogę użyć zamiennika UL1203?
2. Masz może schemat płytki PCB? Zacząłem sam projektować w Eagle ale niezbyt szybko mi to idzie.
3. Trymery 25pF jaki powinny mieć najlepiej przedział regulacji? Może być np. ten:
http://tme.pl/trymer-foliowy-2-5-27pf-7-5mm-czerwony/arts/pl/a09/ft7_1_4-10.html
Chodzi o ten 2.5-27pF.
Czekam na odpowiedz w sprawie tych filtrów 7x7 i będę zamawiał brakujące elementy. A potem do dzieła...
Back to top
Driver-
Post#4 08 May 2008 20:26helpful post - solution
Świetnie 202 są bardziej odpowiednie do filtru MCF 10,7-15E. Widziałem na Allego Twój zakup. :)
Możesz dać UL1203 to odpowiednik 440-tki, ma nawet deko mniejsze szumy własne.
Na swoim kompie mam Linuxa i w związku z tym do schematów i projektowania płytek używam programu kiCad, jest też wersja na Windows. Projekt płytki mam lecz na do I wersji z filtrami pasmowymi i z heterodyną wewnętrzną TCA. Wersja II, którą robił Marek_34 z przestrajanymi filtrami w.cz. i oddzielną heterodyną II p.cz. jeszcze nie powstała. Ponieważ dodałem blokadę szumów, S-metr i dodatkowy wzmacniacz na wyjście linowe do komputera, chcę płytkę zrobić już z tymi dodatkami, lecz ciągle brakuje mi czasu aby to zakończyć. Poniżej wrzucam dwie blokady szumów. Jedną prostą na µA741 i paru tranzystorach i drugą na układach UL1111. Ta druga jest bardziej skomplikowana ale działa zdecydowanie lepiej. W działającym odbiorniku marek_34, zaadaptowałem blokadę szumów z radiotelefonu Radmor R-2432. Adaptacja polega na wymianie tranzystorów PNP na NPN odwrotnym zamontowaniu elektrolitów i diod (bieguny zgodnie z zasilaniem z minusem na masie) oraz usunięciu diody zenera C12V i zasileniu blokady z +12V.
Możesz dać ten foliowy 27pF z powodzeniem zapewni odpowiedni zakres, a i tak cewką I heterodyny będziesz musiał się wstrajać a zakres przestarajania dostroić tym trymerem. Polecam wesję II z przetrajanymi obwodami w.cz. ponieważ łatwiej dostroisz te obwody. W wersji I z filtrami pasmowymi bez wobuloskopu uzyskanie rówmomiernego przenoszenia filtrów jest praktycznie badzo trudne lub wręcz niemożliwe.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 May 2008 20:26helpful post - solution
Back to top
bobek_wb
Post#5 Post from the author of the topic 21 May 2008 16:56
Witam ponownie!
Udało mi się zdobyć filtry 7x7 o oznaczeniach 103, 104 i 202, są już w drodze do mnie.
Mam tylko mała prośbę Driver-, czy mógłbyś mi udostępnić twój schemat, ja postaram się go przerobić do najnowszej wersji, bo tworzenie od podstaw mi coś nie idzie. Nie mogę znaleźć biblioteki z filtrami 7x7 i innymi.
Back to top
Driver-
Post#6 26 May 2008 19:13helpful post - solution
Znalazłem chwilę i przerobiłem płytkę. W spakowanym zipem katalogu masz pliki air.sch - schemat, air.cache.lib - biblioteki schematu, air.net - lista połaczeń i modułów, air.cmp - lista komponentów air.brd - płytka (kopiujesz do katalogu e.g. projects), air.mod - elementy, air.mcd - opis elementów (kopiujesz do katalogu e.g. modules). Oczywiście wszystkie pliki do kiCad'a. Na płytce fioletową linią zaznaczone są ekrany głowicy. Na płytce zostało trocę miejsca, więc będziesz mógł coś jeszcze upchać.
Back to top
bobek_wb
Post#7 Post from the author of the topic 29 May 2008 11:17
Dzięki wielkie za schemat płytki.
Ale tak patrze na nią i są na niej zaznaczone filtry 12x12. Tak ma być czy to jakiś błąd, bo w te otwory raczej nie wejdą 7x7. Albo to nie jest płytka do ostatniego schematu? Pytam bo się pogubiłem trochę.
Back to top
Driver-
Post#8 29 May 2008 13:51helpful post - solution
Nie to nie błąd, zastosowałem footprint dla filtrów 12x12 ponieważ najbardziej pasują wymiarami. Cewki w.cz. możesz nawinąć na karkasach z filtrów 12x12, o 7x7 na UKF możesz zapomnieć mają za małe wymiary i nie nawiniesz na tym karkasie cewki na UKF o odpowiedniej dobroci. Po za tym rdzeń musi być materiału o odpowiedniej przenikalności początkowej i częstotliwości pracy np. POLFER - U-11, FERROXCUBE - 4E1, TDK - K8, FDK-FUJI - H56Z, TOKIN - 10L, NEOSID/MMG - F29. Najlepiej do tego celu nadają się cewki z głowic UKF. W odbiorniku prototypowym zostały użyte karkasy Φ 4mm z rdzeniami walcowymi POLFER - U-11 3mm z gwintem, od głowicy radiotelefonu RADMOR R-2432. Cewki zostały nawinięte drutem CuAg 1mm a uzwojenie sprzęgające z mieszaczem drutem DNE Φ 0,3 nawiniętym pomiędzy zwojami cewki obwodu rezonansowego od strony "+" zasilania. Możesz też nawinąć takim samym drutem cewki powietrzne lub z rdzeniem mosiężnym na karkasie o innej średnicy np. 5-7mm, ale trzeba by ponownie przeliczyć indukcyjność. Trzeba też pamiętać że im większa średnica tym wieksza pojemność własna cewki i niższa częstotliwość rezonansu własnego cewki. Średnica cewki nie może być za duża ponieważ pojemność własna cewki rzutuje również na pasmo przestrajania. Trzeba też zachować odpowiednią odległość cewki od ekranu cewki czy głowicy, aby nie zmniejszał drastycznie jej indukcyjności i dobroci. Jest wiele niuansów, króre trzeba uwzglęgnić na UKFie. Mają one wpływ pracę wzmacniacza w.cz. a w szczególności na jego selektywność, zakres przestrajania i wzmocnienie.
Back to top
androot
Post#9 29 May 2008 16:25
:arrow: bobek_wb
Zastanów się w jakim dziale zamieszczasz swój post!
Przeniosłem z Radiotechnika Serwis.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 May 2008 16:25
Back to top
bobek_wb
Post#10 Post from the author of the topic 21 Sep 2008 19:33
Driver- czy wszystkie elementy na schemacie z KICad'a są właściwe?. Pytam iż na tym schemacie użyłeś dwóch filtrów 103 a w oryginale był jeden 104, no chyba że tylko takiego fotoprintu użyłeś.
Back to top
Driver-
Post#11 21 Sep 2008 19:50helpful post - solution
Użyłem footprintu 103 dla obu filtrów 7x7 II p.cz. Ten w detektorze ma być 103 a pierwszy filtr II p.cz 104. LM386 to wzmacniacz m.cz. (głośnikowy).
Back to top
damkar
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 19 Mar 2010 11:01
Witam wszystkich zainteresowanych tematem,
Nawiązując do tematu głównego chciałbym zapytać jaki wpływ będzie miało użycie filtra MCS 10,7 "7.5" zamiast "15". Rozumiem, że pasmo filtru jest zawężone o połowę -czy uda się więc dostroić odbiornik? Zastanawiam się czy dołączona synteza da radę przy obecnym skoku?
Pozdrawiam,
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Driver, STX, Jaką moc może mieć ten driver? (1)
Skaner nasłuchowy do pasma lotniczego oraz policji. (9)
Odbiór wycinka lotniczego a krok 8.33kHz (5)
Konwerter albo odbiornik pasma lotniczego (17)
Antena CB a nasłuch pasma lotniczego (1)
tuner tv i odbior()ik pasa lotniczego (6)
Page generation time: 0.242 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
