zamiana starego KOCOM'a na UIFON 1134/41
paulkad 02 Maj 2008 21:27 2520 11
  • #1 02 Maj 2008 21:27
    paulkad
    Ratunku!
    Jak podmienić starą słuchawkę domofonu na URMET UNIFON.
    Na starym kable podłączone następująco:
    1B - biały
    2Y - niebieski
    3R - zielony
    4W - pomarańczowy
    SW+ - połączone szary z brązowym
    Na nowym:
    CA - wywołoanie
    1 - linia głośnika
    2 - linia mikrofonu
    6,10 - masa
    9 - linia elektrozaczepu
    Dzięki za pomoc.
  • #2 05 Sty 2009 20:47
    OlaZ
    Mam ten sam problem.
    Po wielokrotnych próbach udało mi się podłączyć elektrozaczep i głośnik.
    Specjalista ze spółdzielni powiedział, że nie da się ich podmienić, bo ten stary jest na prąd stały, a nowy na prąd zmienny :/
    Pomóżcie proszę bo stary domofon "przeżył" 8-miesięczny remont z założeniem wymiany na nowy, więc wygląda raczej średnio ;)
    Dziękuję i pozdrawiam
    Ola
  • #3 23 Lut 2009 21:27
    wawszczak
    Dołączam się do tematu
  • #4 23 Lut 2009 21:54
    Lucjan52
    Technik ze spółdzielni ma rację. Tych dwóch modeli nie skompilujesz ze sobą. W Cocomie cała elektronika jest w słuchawce, natomiast do Urmetu trzeba zastosować zasilacz z elektroniką. Jeśli nie zastosujesz zasilacza to do czego te słuchawkę podłączysz?
  • #5 25 Lut 2009 11:11
    OlaZ
    Dzięki za odpowiedź.
    Skoro Urmet nie zadziała to może jest jakiś inny unifon na rynku, na który możnaby Kocom'a wymienić?
    Z góry dziękuję za sugestie.
  • #6 25 Lut 2009 19:46
    Lucjan52
    Jedynie Commax. One są podobnie zbudowane, ale nigdy nie praktykowałem takiej zamiany. Najprościej zadzwonić do Commaxa., Oni do niedawna dystrybuowali Cocomem i mają jeszcze zapasy. Commax Świątniki koło Krakowa. Obecnie GDE Polska.
  • #7 26 Lut 2009 11:50
    Micklu
    W Commaxie nie przyznają się aby kiedykolwiek handlowali Kocomem. Pan technik powiedział: "Commax to nie Kocom, nie da się połączyć tych dwóch". Nie chciał też wdawać się w dyskusje co da się zrobić.
  • #8 26 Lut 2009 20:38
    wawszczak
    Oryginalny Kocom na zamówienie kosztuje 160 PLN. Zaprzyjaźniony człowiek z serwisu poradził mi wrzucenie płytki ze starego Kocoma do obudowy 1132, Właśnie to robię... będzie trochę zabawy, ale klient będzie zadowolony....
  • #9 26 Lut 2009 20:58
    Lucjan52
    A to interesujące. Ja z Commaxem współpracuje od 1996 roku i w ich cenniku mam osobny rozdział dotyczący Cocoma. Nie dalej jak miesiąc temu potrzebowałem monitor Cocoma i dostałem. Pewnie chcą całkowicie odciąć się od tego producenta. A dlaczego nie próbujesz naprawić tę słuchawkę Cocoma?
  • #10 26 Lut 2009 21:51
    wawszczak
    Z tą naprawą to do mnie? Jeśli tak, to odpowiem krótko: z oryginalnego Kocoma została cała tylko płytka (niezła chyba była impreza :-) )
  • #11 19 Wrz 2015 10:34
    juciolek
    1B - biały
    2Y - niebieski
    3R - zielony
    4W - pomarańczowy
    Witam mam podobny problem stary domofon mam dokladnie tak samo podlaczony jak kolega . nowy domofon to wekta tk-6 . po wielu godzinach musze poprosic kolegów o pomoc:) mianowicie moge otwierac drzwi , slysze co sie dzieje na dworze mnie tez slychac ale bardzo slabo ale gdy ktos dzwoni nie slychac dzwonka w domofonie :/ (słuchawkę mam odlozona heh )
    pozdrawiam Paweł
  • #12 19 Wrz 2015 14:29
    karl102
    Wekta TK-6 to taki sam typ jak URMET UNIFON. Nie da rady.
Promocja -20%
Zamknij
tme
