| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
MIREK Poziom 15
Joined: 24 Jan 2006 Posts: 201 Location: Stalowa Wola
#1
03 May 2008 16:40 Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Potrzebuję tego schematu do wymiany paska rozrządu , czy wymienia się tak samo jak w 1.2 16v? Oczekuję odpowiedzi od osób które miały z tym do czynienia.
| Back to top |
Google
03 May 2008 16:40 |
| Back to top |
grala1 Poziom 22
#2
03 May 2008 19:00 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
patrzę w rysunki od stilo i nie widzę silnika 1.4
Jest 1.2; 1.6; 1.8 ale 1.4 nie - nie pomyliłeś się?
Chyba że jest powyżej 2002 roku
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#3
Ja go do 2004 nie widzę, ale wiem że był
| Back to top |
Stanisław 1 Poziom 14
#4
03 May 2008 20:55 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Fiat posiada silniki 1,4 16V do ustawienia rozrządu są potrzebne specjalne blokady , koła rozrządu nie posiadają cech.
| Back to top |
MIREK Poziom 15
#5
10 May 2008 18:59 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Dziękuję za odpowiedzi. Fiat montował te silniki od 2004r a rozrząd jest ten sam co w 1.2 16v tj. punto2 albea siena brava.Miałem problem bo pękł napinacz i zmieliło 8 zaworów.Pasek i napinacz jak pisałem jest od 1.2 16v tylko zawory musiałem kupić do niego , równierz uszczelke pod głowicę założyłem od 1.2 -reszty nie wymieniałem.
Będę wdzięczny jeśli mógłby ktoś podesłać jakieś materiały do stilo tj schematy rysunki itp.
A bym zapomniał żeby złożyć to do kupy tj ustawić wał z wałkiem rozrządu potrzebowałem blokady które wykonałem we własnym zakresie , są banalnie proste do wykonania przez tokarza.
| Back to top |
Google
10 May 2008 18:59 |
| Back to top |
mietek_g Poziom 13
#6
22 Jun 2008 21:50 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Witam, mam ten sam problem - lecz silniczek 1.6 16V. Mam złożony silnik tylko nie wiem jak ustawić wałki. Może już ktoś to robił?
| Back to top |
Google
22 Jun 2008 21:50 |
| Back to top |
MIREK Poziom 15
#7
29 Jun 2008 19:07 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Musisz założyć blokady bez tego nic nie ustawisz jeśli rozjechał ci się silnik , można je kupić koszt około 190zł a wał korbowy ustawiasz czujnikiem zegarowym wkręconym w 1 cylinder, wstępnie możesz wał ustawić na znak 0 który jest na kole zamachowym i dalej już czujnik.Jeśli silnik cały tj. rozrząd to można wymienić bez tych blokad , oczywiscie jeśli masz jakąś praktykę. Tak samo wymieniam rozrząd bez blokad -jeśli jest cały- w 1,2 16v FIATA.
| Back to top |
mietek_g Poziom 13
#8
07 Jul 2008 22:46 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
... 190zł to koszt blokad lecz bez czujnika zegarowego. Tyle samo mógłbym zapłacić komuś za ustawienie ale nie oto tutaj chodzi. czujnik zegarowy zapożyczyłem bo bez tego ciężko - chociaż nie jest to niemożliwe. znak jest na kole pasowym od wału - jeśli dorwę aparat to zrobię foto (a nie zamachowym jak wspomniał kolega- przynajmniej nie znalazłem). Po ustawieniu pierwszego tłoka w GMP zabrałem się za wałki. Znalazłem rysunek techniczny blokad, dzięki któremu zrobiłem wydruk. Powycinałem (kształt blokad i czerwone i zielone pola), wydrukiem założyłem do wewnątrz - tzn do wałków i założyłem pasek.
Tam gdzie zostały wycięte czerwone prostokąty spasowałem z wycięciami na wałkach i dokręciłem napinacz.
wydruk tych blokad (w załączniku) należy wykonać w 122% wymiaru obrazka (najlepiej z paint'a) i sprawdzić bo ja sprawdzałem na lexmarku i formacie a4. Tam gdzie są zielone kółka mają wchodzić szpilki wystające z głowicy.
Metoda może troche "domowa" ale zaoszczędziłem tą kasę co miałem wydać na blokady. Jeśli ktoś ma warsztat może zakupić blokady, ja odpuściłem ze względu na to że sporadycznie "bawię" się mechaniką - raczej moje drugie hobby :D.
Jeszcze jedno:
- po naciągnięciu paska należy obrócić wałem korbowym (za pomocą klucza a nie rozrusznika) i sprawdzić ponownie czy wszystko się zgadza. Jeśli normalnie się obróci i znaki się zgadzają możemy śmiało składać i odpalać. wspominam o tym, bo czasem złe ustawienie może uszkodzić silnik. Lepiej zapobiegać jak później naprawiać.
PS. Instrukcja ustawienia rozrządu dotyczy silnika 1.6 16V i 100 16V występujących napewno w Fiat Brava / Bravo / Marea / i kto wie gdzie jeszcze...
Mam nadzieję że jeszcze komuś się to przyda.
Pozdr for all.
| Filename: |
BLOKADA ROZRZĄDU 1,6 16V i 100 16V.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
25.58 KB |
| Punkty: |
1 for the user (set manually) |
| Back to top |
dasad123 Poziom 1
#9
13 Jul 2008 17:12 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
hej! własnie zabieram sie za ustawianie rozrzadu. mam nadzieje ze dzieki tum co tutaj poczytałem dam rade to zrobic. wielkie dzieki za wszystkie informacje. pozdrowieia dla wszystkich!!!!
| Back to top |
Google
13 Jul 2008 17:12 |
| Back to top |
slawecki Poziom 15
#10
27 Jul 2008 22:41 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Oto procedura wymiany rozrządu Fiat Stilo, silnik 1,4 16V
| Filename: |
Rozrząd stilo 1,4 16V.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.14 MB |
| Punkty: |
0.92 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Gborowik1 Poziom 5
#11
07 Dec 2008 17:21 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
| mietek_g wrote: |
Jeszcze jedno:
Pozdr for all. |
Witam. Może ktoś ma schemat rozrządu do Stilo 1,9 JTD.Będę zobowiązany. Pozdrawiam.
| Back to top |
mietek_g Poziom 13
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#13
07 Dec 2008 18:04 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
Le voici, le voilà.
Do samej wymiany paska madre oprzyrzadowanie fabryczne nie jest konieczne. Na walku rozrzadu jest znak, na wale korbowym mozna go zrobic samemu a pompa nie ma pozycjonowania (common rail).
Pozdrawiam, Georges
| Filename: |
Stilo1.9JTD.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
189.41 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Gborowik1 Poziom 5
#14
15 Dec 2008 11:45 Re: Schemat rozrządu fiat stilo 1.4 16v |
| georgesgr wrote: |
Le voici, le voilà.
Pozdrawiam, Georges |
Piękne dzięki
| Back to top |
