| Author |
Message
megagad Poziom 2
#31
15 Jan 2011 20:54 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
witam! potrzebuje informacji jak zaprogramowac centralke MY07. zle sie zabrałem do programowania, wyczyscilem pamięć i przestala działać nawet połączyć sie nie mogę.
| Back to top |
emilwz Poziom 6
#32
21 Jan 2011 21:22 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
witam
czy bez map sensora da rade wyregulowac sequent 24 my07?
| Back to top |
direx_zywiec Poziom 3
#33
02 Feb 2011 11:15 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
| emilwz wrote: |
witam
czy bez map sensora da rade wyregulowac sequent 24 my07? |
Potrzebny jest czujnik podcisnienia i bledem jest myslenie ze jest on potrzebny do pierwszego mapowania sterownika,owszem drobne poprawy mapy da sie zrobic bez tego,ale jesli chcemy skalibrowac system od nowa,badz w znaczacy sposob zmienic ustawienia pracy to bez autoadaptacji sie nie obejdzie a do tego jest wlasnie potrzebny czujnik podcisnieniaP1.Owszem bez tego da sie polaczyc z centralka i przeprowadzic drobna regulacje ale by tworzyc mape od podstaw to bez czujnika mapu nic nie zrobisz-zrobisz auto po "lebkach"a nie o to chodzi.Ale jest wyjscie z sytuacji zarowno w MY07 jak i w Plug&Drive podlaczyc sie bezposrednio pod oryginalny sygnal z czujnika podcisnienia silnika z samochodu"map"i wchodzimy wtedy w pelny program i pelne mozliwosci autoadaptacji i na dodatek bardzo wiarygodne i rzeczywiste dane nam podaje. ;)
a tutaj interfejs..
sam takiego używam i sprawdza się znakomicie
Link
| Back to top |
mihy Poziom 1
#34
14 Feb 2011 23:38 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
witam chciałbym odświeżyć troszke ten temat mam instalacje BRC sq 24 nt my7 chyba dobrze napisałem chciałbym jej wgrac softa jakiegoś nowego jaki jest najlepszty>>>>???
| Back to top |
megagad Poziom 2
#35
20 Feb 2011 12:46 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Witam ponownie. Brnę w temacie dalej ponieważ samodzielnie podjąłem się przełożenia instalacji BRC SEQUENT 24 MY07 z omegi 2,2l do hyundaia 2,4l. Więc przełożyłem tą instalacje tak jak była zamontowana w omedze tzn. wszystkie kable podłączyłem tak samo i podłączyłem tylko tyle kabli ile było podłączonych (kilka kabli zostało przez moich montażystów porostu zaizolowanych). Przebrnąłem przez problem z softwarem( plug&drive 3.01) i interfejsem (to byłaby krypto reklama ale mogę podać namiar na e-maila).
Co się okazało oprogramowanie seqyent 24 i plug&drive różnią się pod względem obsługiwanych czujników tzn. do sequenta 24 wystarczy minimalna ilość kabli ( moi gazole ambitnie próbowali podłączyć czujnik położenia wałków ale wywalało błąd wiec dali na luz) a do plug&drive treba podłączyć wszystkie kable które są w wiązce (http://www.lpg-brc.pl/pdf/folder_sequent_pnd.pdf) jesli pogoda dopisze moze uda sie mi poprawić te podłączenia dziś.
Co do pytań na które ciężko znaleźć odpowiedź:
-nie aktywne zakładki w programie- żeby wszystko działało musi być podłączony przy każdym programowaniu dodatkowy czujnik ten do wtyczki z 4 pinami (w/g mnie to czujnik ciśnienia gazu dzięki któremu możemy odczytać i wyregulować wartość ciśnienia w systemie)
-do plug&drive nie potrzeba klucza tylko czujnik ciśnienia.
-sequent 24 nie działał mi nawet z kluczem( oryginale systemy BRC maja specjalny klucz sprzętowy w formie pendriva) nie podłączałem po zakupie dodatkowego czujnika na 4piny zadowoliłem sie działającym P&D.
-dodatkowy czujnik jest ciężko dostępny( mi pomógł pan który zakupił dla mnie ten czujnik) jako osoba prywatna nie mogłem.
mihy- jak chcesz wgrać softa? jesli zrobisz tak jak ja tzn. centralke MY07 zaprogramujesz przez P&D to możesz mieć taki problem jak ja z niepodłączonymi kablami w instalacji.
sequent 24 jest mniej skomplikowany przy okablowaniu i programowaniu wiec działa najprawdopodobniej na jakiś podstawowych ustawieniach co powoduje duże zużycie gazu w tych instalacjach.
| Back to top |
ameba01 Poziom 2
#36
22 Feb 2011 00:02 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Witam czy ma ktos dzialajacy program do podlaczenia BRC S24L moj mail tyski79(malpa)hotmail.com z gory dziekuje po podpieciu wersji 2.06 z pierwszej strony wyswietlami komunikat jak ponizsza fotka plus wercja ECU
| Back to top |
megagad Poziom 2
#37
01 Mar 2011 00:51 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
tyski79 ktoś ma działający P&D 3.01 ale twoja poczta odbiera tylko 10MB a mail z programem ma 20,7 MB...
| Back to top |
Google
01 Mar 2011 00:51 |
| Back to top |
Robakkk Poziom 13
Joined: 24 Mar 2003 Posts: 136 Location: Kalisz / Wlkp. płd.
#38
25 Apr 2011 10:08 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Czy byłby ktoś tak uprzejmy i podrzucił mi działającą wersję oprogramowania do BRC Sequenta 24 MY07 na maila robakkk(małpa)op.pl lub źródło, gdzie jest dostępne?
Z góry wielkie dzięki.
Robakkk
| Back to top |
ulissespl Poziom 2
#39
15 May 2011 19:56 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Nowy P&D 3.03 - działa na MY07 wzwyż.
Nie wymaga klucza
| Filename: |
SequentPD_Ver.3.03.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
33.54 MB |
| Punkty: |
14 = 13 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
dtblocker Poziom 2
#40
26 May 2011 21:04 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Thanks
| Back to top |
jokerro Poziom 12
#41
26 Jun 2011 13:54 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Panowie czy testował ktos program juz na samochodzie w wersji 3.03 podany wyzej?
| Back to top |
jokerro Poziom 12
#42
27 Jun 2011 17:05 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Edit:Testowałem dzis na samochodzie,interfejs mam z firmy viaken i niestety niepolaczylo mnie ze sterownikiem,w ustawieniach mam ustawiony port com 1,a co dalej to niewiem.Zna ktos ustawienia polaczenia?
Czy szybkosc transmisji mam ustawiona prawidlowo?jest 38400
| Back to top |
wici16 Poziom 1
#43
29 Jun 2011 12:37 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
jak sie odpala sequentfast_ver.2.06.rar bo pobieram i nie moge odpalic prosze o pomoc
| Back to top |
ulissespl Poziom 2
#44
25 Nov 2011 23:14 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Jest nowa wersja P&D 3.06. Jeszcze nie testowałem.
| Filename: |
SequentPD_Ver3.06_instal.exe |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
33.55 MB |
| Punkty: |
14 = 13 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
tomasz992 Poziom 3
#45
04 Dec 2011 13:15 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Witam wszystkich,mam za mało punktów,proszę o przesłanie na moją pocztę: tomasz992(malpa)op.pl pełnego programu Sequent 24 3.06. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
04 Dec 2011 13:15 |
| Back to top |
tomasz992 Poziom 3
#46
06 Dec 2011 22:08 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Witam ponownie,proszę jeszcze o aktualne mapy.
| Back to top |
thomesino Poziom 1
#47
04 Jan 2012 13:22 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
Witam!
mam pytanko czy ten program SequentFAST ktory jest na forum hula z instalacja Sequent24?Sciagnolem, zainstalowalem i wkleilem klucz i daje rade otworzyc ale jak probowalem wkleic plik z polskim jezykiem ktory tez jest na forum to go niema w programie przy wybieranu jezykow.
Prosze o pomoc i dziekuje z gory.
| Back to top |
mot_cez Poziom 11
#48
20 Jan 2012 11:25 Re: BRC Sequent 24 - potrzebny soft bez klucza... |
U mnie nie może uzyskać połączenia.Sequent fast,Sequent PD
Wyskakuje komunikat o niezgodności wersji.
Połączył się dopiero z sequent24 a użyłem klucza z 1 strony tego postu z sequent fast
teraz się łączy i można działać.
Instalacja Sequent 24
| Back to top |
