Wzmacniacz??
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Wzmacniacz??
Author
Message
Zaro
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jan 2004 15:27
Wzmacniacz??
Jak na ECC88 zrobić wzmacniacz (a nie przedwzmacniacz) małej mocy, aby bezpośrednio wysterował głośnik?
Back to top
AlekZ
Post#2 22 Jan 2004 15:30
Re: Wzmacniacz??
Jest to lampa z założenia nie przeznaczona jako lampa głośnikowa. Uzyskasz raczej bardzo marny efekt. Ja bym powiedział: mission w zasadzie impossible.
Back to top
Zaro
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 22 Jan 2004 16:47
Re: Wzmacniacz??
A jaką lampę polecasz na wzmacniacz?
Back to top
Vault Dweller
Post#4 22 Jan 2004 18:51
Re: Wzmacniacz??
Bezpośrednio z żadnej lampy głośnika nie wysterujesz- potrzebny jest transformator głośnikowy. A na lampę końcową polecam EL84, EL34 (najlepsze rozwiązanie to tzw. układ przeciwsobny) czy dla mniejszych wzmacniaczy- EL84 lub ECL86.
Back to top
jankazik
Post#5 23 Jan 2004 10:46
Wzmacniacz??
Najpierw określ swoje potrzeby. Z EL84 w układzie SE uzyskasz 4-5 W mocy, w PP - 12 W dla HIFI i do 18 W dla wzmacniacza gitarowego. EL34 to chyba tylko PP, a moc od 20 do 100 W ( przy 1000V ).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2004 10:46
Back to top
AlekZ
Post#6 23 Jan 2004 13:25
Re: Wzmacniacz??
Chcę zwrócić uwagę, że praca przy 1000V dla EL34 to już czyste szaleństwo. To jest chyba ponad dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia. Słowe-ta lampa nie pożyje wtedy długo.
Back to top
Vault Dweller
Post#7 23 Jan 2004 21:06
Re: Wzmacniacz??
1000V- nie ale chyba 675V było stosowane we wzmacniaczach radiowęzłowych BIS-10x. Lampy EL34 były cztery- po dwie równolegle na gałąź.
Back to top
dj-norek
Post#8 25 Jan 2004 13:30
Wzmacniacz??
a czy ma ktos moze jakis schemat takiego wzmacniacza lampowego ok 10-20W o wmiare dobrych parametrach no i zeby elemety byly w miare dostepne, zeby ich nie trzeba bylo z "zamundy" ;) sciagac
Back to top
dj-norek
Post#9 31 Jan 2004 20:04
Wzmacniacz??
co to jest uklad przeciwsobny? i co oznacza PP? - moglby to ktos szerzej opisac
Back to top
jdubowski
Post#10 31 Jan 2004 20:10
Re: Wzmacniacz??
Napisano już wystarczajaco dużo, więc przerób sobie teorię ze stronek:
http://www.ecc.cidernet.pl
http://www.tubeamps.prv.pl
http://www.fonar.com.pl
Back to top
jankazik
Post#11 02 Feb 2004 09:06
Wzmacniacz??
Pożyje, pożyje. Popatrz na jej parametry.
Back to top
AlekZ
Post#12 09 Feb 2004 23:49
Re: Wzmacniacz??
Ok, przesadziłem. Dopuszczalne w stanie roboczym jest 800V, zaś siatki osłonnej 425V.
Back to top
batim18
Post#13 16 Apr 2004 19:41
Re: Wzmacniacz??
jest taki wzmacniacz
 Description:
0.00
 Filesize:  8.26 KB
Back to top
adam.o
Post#14 16 Apr 2004 21:10
Re: Wzmacniacz??
Konstruktorowi tego układu to tylko pogratulować sprytu :D . Może ktoś kiedyś zrobi wzmacniacz na EM84?
Jakby ktoś nie wiedział - EM84 to magiczne oczko.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Apr 2004 21:10
Back to top
Vault Dweller
Post#15 17 Apr 2004 10:29
Wzmacniacz??
Na ECC88... IMHO robienie na takich małych triodach mija się z celem. Lepiej dorwać jakąś 6N13S albo 6SN7, na tych to jeszcze wyjdzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2004 10:29
Back to top
jdubowski
Post#16 17 Apr 2004 12:08
Re: Wzmacniacz??
6SN7 niespecjalnie się różni elektrycznie od ECC82, ale tu właśnie jest taki projekcik gdzie w stopniu końcowym pracują trzy 6SN7:
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Circuits/PSE_6SN7.gif
A tu z kolei 6SN7 robi za driver, a w stopniu końcowym 7 lamp 12AU7/ECC82:
[url]http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Circuits/Hept'AU7.gif[/url]
Można zrobić design chassiss w stylu "Królewna i 7miu Krasnoludków" ;))
Back to top
Vault Dweller
Post#17 21 Apr 2004 16:04
Wzmacniacz??
A co to za design? :) Bo ja robię w obudowach dop szafy zamkniętych i półzamkniętych (chassis z przymocowanym z przodu panelem i bokami usztywniającymi konstrukcję, podobnie jak był zmontowany W-100 którego zdjęcia są na Fonarze).
Back to top
jdubowski
Post#18 21 Apr 2004 17:12
Re: Wzmacniacz??
Na środku 6SN7 i siedem ECC82 dookoła ;))
Back to top
Jakub Urban
Post#19 21 Apr 2004 17:15
Re: Wzmacniacz??
Ja widziałem na niemieckich stronach wzmacniacz Słuchawkowy na wyświetlaczu VFD.
Back to top
End
Post#20 02 Jul 2004 16:08
Re: Wzmacniacz??
A ma ktoś może noty aplikacyjne lamp ECC88 i ECC84 ?
Najlepiej po polsku.
Back to top
jdubowski
Post#21 02 Jul 2004 19:42
Re: Wzmacniacz??
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC88.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC84.pdf
Z tym będzie problem.
Back to top
End
Post#22 03 Jul 2004 16:00
Re: Wzmacniacz??
Dzięki :)
Po Ang. też się przyda :wink:
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.461 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
