Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranzyst.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranzyst.
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 05 May 2008 14:37
Witam robię ten układ Najprostszy driver obrotów wentylatora i kupiłem tranzystor IRF530A, a tam jest narysowany IRFP450.
Czy ktoś może mi napisać, która noga ma symbol?
Wtedy dojdę jak to podłączyć.
Z góry dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 May 2008 14:37
Back to top
iwan3000
Post#2 05 May 2008 14:41helpful post - solution
Re: Najprostszy driver obrotow wentylatora i problem z tranz
poszukaj sobie w katalogu. Polecam stronkę http://www.datasheetcatalog.com/ :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2008 14:41helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#3 Post from the author of the topic 05 May 2008 14:58
Nie działa ta strona.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 May 2008 14:58
Back to top
iwan3000
Post#4 05 May 2008 15:07helpful post - solution
Jak nie działa, jak działa... Tu masz linka do datasheetu http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF530A.pdf
Back to top
jony
Post#5 05 May 2008 15:09helpful post - solution
Zresztą one mają takie same wyprowadzenia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2005055#2005055
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z regulatorem obrotow silnika (4)
Monitor obrotow wentylatora PC - Atmega8 + LCD 1*16 (5)
Regulacja obrotow wentylatora w zaleznosci od temperatury (3)
regulacja obrotow wentylatora (potencjometr) (6)
Regulator obrotow wentylatora w PC (2)
regulator obrotow wentylatora (1)
regulowanie obrotow wentylatora (1)
Najprostszy driver obrotow wentylatora. (151)
Regulator obrotow wiatraka na xc9536 - problem (1)
Najprostszy regulowany stabilizator napięcia i problem (9)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
