| Author |
Message
PiotrG. Poziom 12
#1
05 May 2008 15:47 OKI B4100 - zacina kartki |
co druga trzecia kartka, która wychodzi z drukarki jest w połowie zatrzymywana
czasem od razu staje w połowie
| Back to top |
Google
05 May 2008 15:47 |
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#2
05 May 2008 16:15 Re: OKI B4100 |
kartka do połowy wychodzi z pieca? o to chodzi?
jak puścisz do wydruku tylko jedna kartkę to też zatnie?czy tylko przy większej ilości kartek? bo jak pojedyncze kartki drukuje ok to bym się czepił pobierania papieru a jak nawet pojedyncze zacina to może czujnik wyjścia papieru
| Back to top |
Google
05 May 2008 16:15 |
| Back to top |
PiotrG. Poziom 12
#3
05 May 2008 17:40 Re: OKI B4100 |
z pieca wychodzi do połowy
różnie czasem 2-3 przejdą ok a potem zacina i zawsze w tym samym miejscu
rolkę poboru papieru wymieniłem na nową
| Back to top |
Google
05 May 2008 17:40 |
| Back to top |
Tomek H Poziom 20
#4
05 May 2008 17:44 Re: OKI B4100 |
w takim razie podmień czujnik wyjścia papieru. albo wyczyść na początek
| Back to top |
agatorn Poziom 17
#5
10 May 2008 18:21 Re: OKI B4100 |
| PiotrG. wrote: |
różnie czasem 2-3 przejdą ok a potem zacina i zawsze w tym samym miejscu |
Wyjmij bęben. Pod nim masz czujnik i listwę. Pod listwą masz dwa kolejne czujniki. Zdejmij tę listwę i przechyl po kolei każdy czujnik i zobacz jak szybko wraca na miejsce. Jeśli wolno, albo ma moment zawahania, albo klei się, to wyjmij go i przeczyść wacikiem umoczonym w spirytusie. Problem powinien zniknąć.
Pozdr, Tomek
| Back to top |
Google
10 May 2008 18:21 |
| Back to top |
sebono Poziom 19
#6
11 May 2008 13:39 Re: OKI B4100 |
| agatorn wrote: |
| PiotrG. wrote: |
Pozdr, Tomek |
Tomek ma rację ale..... po wyczyszczeniu dodaj sprężynki do tych 2 czujników i nie będzie w ogóle problemu , pozdro.
| Back to top |
