cyfrowy polsat + astra
widoczner 07 Maj 2008 19:45 31633 9
  • #1 07 Maj 2008 19:45
    widoczner
    Wiem, ze temat byl pewnie poruszany kilkakrotnie, ale nigdzie nie znalazlem czegos, co by mi pomoglo.
    Posiadam dekoder DSB-616 i zakupionego Monoblocka. Chcialbym odbierac jednoczesnie HotBird i Astre, ale z ta druga satelita sa problemy. Podpialem Monoblocka na miejsce starego konwertera i staralem sie ustawic wszystko w menu dekodera.
    Porty LNB - 2
    Przełącznik - DISEq 1.4
    LNB1 - uniwersalny LNBF, sat. HotBird, port 1
    LNB2 - uniwersalny LNBF, sat. Astra 1, port 2
    I w wyszukiwaniu kanalow
    HotBird 13.0 wschod, tp - 10719/V, zielona lampa sie swieci, tryb szukania - siec
    Astra 1 19.2 wschod, tp - 10788/V (najnizsze, jakie jest na liscie do wyboru), kontrolka swieci sie na czerwono, tryb szukania - siec
    Przy probie znalezienia jakis kanalow, oczywiscie niczego nie lapie. Jesli ktos ma jakis pomysl, w czym lezy problem, serdecznie z gory dziekuje;)
    Glownie zalezaloby mi na kanale TVP Historia
  • #2 07 Maj 2008 20:23
    tyktyk
    Jaką miałeś wcześniej satelitę ustawioną Astrę jeśli tak to nie dobrze musisz przestawić na hotbird i zezować Astrę.
    Powinieneś mieć zamontowane tak jak na zdjęciu <specjalnie dla ciebie zrobiłem fote mojej anteny) Najpierw szykujesz hotbirda i to on jest na wprost taleza bo ma słabszy sygnał. Astra ma mocniejszy więc jest w zezie
    Pamietaj że ostatnio była przesiadka na transponderach i TVP HISTORIA jest gdzie indziej
    ASTRA 19,2° E
    częstotliwość 10 773 Mhz
    polaryzacja pozioma H
    symbol rate 22 Msymb/s
    FEC 5/6
    transponder 1.053
    system MPEG-2
  • #3 07 Maj 2008 21:58
    Roman_5000
    Domniemam, że jeżeli podpiąłeś monoblock w miejsce starego konwertera to raczej miałeś ustawioną antenę na Hotbirda. (mało kto w Polsce ustawia singla na Astrę).
    Tak więc jeżeli nie działa ci na ustawieniach takich jak wyżej podałeś to zmień porty:
    LNB1 - uniwersalny LNBF, sat. HotBird, port 2
    LNB2 - uniwersalny LNBF, sat. Astra 1, port 1
    Są monoblocki różnego typu. W jednych pierwszy z lewej jest to port 1 w innych port 2.
    Jeszcze jedna mała uwaga patrząc na antenę od strony jak na powyższej fotce lewy konwerter (zezujący na Astrę) musi być lekko opuszczony w stosunku konwertera głównego (HB). Jak się przyjrzysz to to zauważysz na fotce.
    Pzdr, Romek
  • #4 07 Maj 2008 22:20
    tyktyk
    Nic nie pisałeś o średnicy anteny. Powinna być min 80cm
    Jeśli złożyłej monobloka do 60 np. polsatu lub cyfry to raczej ciężo będzie ci chwycić astre.
  • #5 08 Maj 2008 10:37
    widoczner
    Wydaje mi sie, ze Monoblocka mam ustawionego dobrze, HotBirda odbiera bezproblemowo (i ta satelite mialem ustawiona wczesniej). Zmiana portow nic nie dala niestety, a co do anteny to zapomnialem napisac - 90cm. Przy wyszukiwaniu kanalow ciagle swieci i tak ta czerwona kontrolka... na HitBirdzie wszystko dobrze, TP ustawione na 10719/V i lapie sygnal, a na astrze znowu najnizsza jaka jest do wyboru na liscie jak juz pisalem - 10788/V i czerwona lampka caly czas, zreszta przy zadnym innym TP nie swieci na zielono. A jesli chce wpisac recznie ustawienia, wtedy tez nie idzie. Jeszcze jakies pomysly moze?:D
  • #6 08 Maj 2008 10:50
    tyktyk
    Jeśli Hotbird jest ok i monoblok ustawiony tak jak na fotce. To astra praktycznie jest ustawiona-mała korekcja ewentualnie ale kąt jest auto :)
    Posądzam, że problem tkwi w tunerze tz w ustawieniach itd. Mniej prawdopodobne żeby trfiony był monoblok.
  • #7 08 Maj 2008 15:00
    LeDy
    W ustawieniach Hotbird -port1 Astra -port 2 powinno być dobrze.
    W ustawieniach ma być 2 LNB i później na dole Hotbird i Astra . Zrób przeszukanie Astry np. 10773 czy coś znajdzie. Nie pamiętam dokładnie ale trzeba jak robisz szukanie obok 12188 są częstotliwości Astry i tam trzeba ustawić dodaj, dopisz , nowy kanał lub coś podobnego i szukać tylko FTA.
    Dla Hotbirda z zieloną diodą ma być 12188 . Dla 12188 przeszukanie sieć znajdzie Polsat . Dla Astry albo FTA albo transponder .
  • #8 08 Maj 2008 21:56
    Roman_5000
    Czy zezujący na Astrę konwerter jest po tej stronie co na powyższej fotografii?
  • #9 09 Maj 2008 13:21
    ianus
    Miałem przez jakiś czas Echostara 616 i też nie radził sobie z monoblokiem - wystarczyło w jego miejsce podpiąć Samsunga i problemy się skonczyły. Antena i konwerter jak się okazało były ok. Ale ten sam Echostar radził sobie np. z monoblokiem twin - tak więc albo wymiana tunera albo szukanie takiego konwertera, który mu spasuje.
  • #10 09 Maj 2008 21:51
    LeDy
    Nie wieżę , że nie radzi sobie z monoblockiem. Prędzej ustawienia portów 1-2 .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
