| Author |
Message
kozak-mp3 Poziom 5
#1
08 May 2008 10:13 Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spalona |
Wujek dał mi do naprawy taką ładowarkę. Jedynym dobrym elementem był rezystor R2 56ohm. Reszta spalone. Schemat jej jest taki jak w załączniku. Nie jestem pewny wartości rezystora R3. Wygląda na 5,6ohm ale załączam fotkę na wszelki wypadek. R1 dałem 20kilo. Dioda to zwykła dioda prostownicza. Stara była pęknięta.
Po podłączeniu zasilania do ładowarki świeci czerwona dioda i to ok. Ale problem tkwi w tym ze po podłączeniu akumulatora zapala sie też zielona dioda i świeci cały czas. Czy ona nie powinna zapalać sie dopiero kiedy aku się naładuje? Chwilowo nie mam kontaktu z wujkiem żeby jego zapytać jak świeciła przedtem,ale na mój chłopski rozum zaświecić się powinna dopiero po naładowaniu czyż nie?
Prąd podczas ładowania wynosi ok 200mA. Zasilacz do ładowarki: 18V 400mA.
Nie wiem jakiej pojemności jest aku. Nie jest opisany. Składa się z 15ogniw połączonych szeregowo takiej wielkości jak baterie R14.
Proszę o poradę.
| Filesize: |
5.07 KB |
| Filesize: |
6.27 KB |
| Filesize: |
28.08 KB |
| Back to top |
Google
08 May 2008 10:13 |
| Back to top |
voytaschec Poziom 17
Joined: 27 Oct 2005 Posts: 411 Location: Myszkowice (woj. śląskie)
#2
08 May 2008 10:23 Re: Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spa |
Ta druga dioda świeci dobrze. Powinna się świecić jak akumulator się ładuje (gdy płynie prąd przez opornik R3 - tak, jest to 5,6Ω 5W). Po naładowaniu powinna zgasnąć. R1 może trochę zbyt duży dałeś, no ale skoro dioda jeszcze przy takim świeci to ok.
| Back to top |
Google
08 May 2008 10:23 |
| Back to top |
kozak-mp3 Poziom 5
#3
08 May 2008 10:33 Re: Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spa |
R1 dałem taki bo jak wcześniej zamontowałem 5kilo to sie strasznie nagrzał. Ale mniejsza o to.
A wracając do ładowania to mówisz ze dioda powinna zgasnąć po naładowaniu? Bo w sumie całą noc ładowałem akumulator aż się trochę nagrzał a zielona jak świeciła tak świeciła :/ Ani nawet nie przygasła choć trochę. Ile może trwać takie ładowanie?
| Back to top |
Google
08 May 2008 10:33 |
| Back to top |
#4
08 May 2008 11:11 Re: Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spa |
Dziwne jest to, że przy 200mA dioda jeszcze świeci. Taki prąd wywołuje spadek napięcia tylko 1,12V. Zmierz jak się zachowuje napięcie na R3 podczas ładowania i ile wynosi i czy przypadkiem nie ma zwarć na płytce albo przepalonych ścieżek.
| Back to top |
kozak-mp3 Poziom 5
#5
08 May 2008 14:42 Re: Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spa |
Rozładowałem akumulator i od ok godziny 11 ładuje się do teraz (ok 3,5 godziny). Prąd ładowania zmalał do ok 150mA, napięcie na R3 ok. 0,9V a na zielonej diodzie 0,8V i mimo to wciąż jasno świeci... Może to z tą diodą jest coś nie tak? Bo też jest wymieniona, może poprzednia gasła już przy takim napięciu?
No a właśnie... do jakiej wartości powinien spaść prąd ładowania kiedy aku jest pełny? Może zmienię rezystor R2 na większy żeby dioda wcześniej gasła?
| Back to top |
Google
08 May 2008 14:42 |
| Back to top |
pasorzytek Poziom 15
#6
15 Jun 2009 01:12 Re: Ładowarka Einhell do aku wiertarki 18V - kompletnie spa |
Ja mam taką ładowarkę.
i mi też dioda nie gaśnie. czy jest opcja przerobienia tak by dioda Gasła?
| Back to top |
