Mój subwoofer na Tonsil GDN 30/120/1 .
yoji 08 Maj 2008 18:25 11290 12
  • Witam wszystkich forumowiczów.
    Chciałbym zaprezentować Wam moją konstrukcje, którą właśnie skończyłem.
    Założenia konstrukcyjne:
    Zbudowałem ten subwoofer ponieważ w moich altusach 140 brakowało mi nieco najniższych rejestrów i tzw. wykopu, z racji tego, że ten tonsil ostatnio potaniał postanowiłem go właśnie wykorzystać.
    Wykorzystane materiały:
    Głośnik jak już wcześniej pisałem to tonsil 30/120/1.
    Obudowa wykonana z 20 mm płyty wiórowej skręcana dużą ilością wkrętów, całość ma wymiary wewn. 55 x 32 x 38 cm co daje jakieś 67 L. Wylot ma wymiary 32 x 2,5 x 17 cm i jest wykonany z tego samego materiału co reszta obudowy. Dodatkowo dwa wzmocnienia na głębokość i szerokość.
    Wytłumienie gąbka o grubości ok. 4 cm.
    Poza tym w środku filtr pasywny również jest zainstalowany i gniazdo typu scan-speak.
    Teraz koszta:
    Tonsil GDN 30/120/1 - 196,00 zł z przesyłką
    gniazdo - 32,00 zł
    szpachlówka do drewna - 6,50 zł
    farba czarna matowa do drewna - 18,00 zł
    silikon biały - 12,50 zł
    reszte miałem.
    Podsumowanie:
    Myśle, że tą konstrukcje moge zaliczyć do udanych, spełnił moje oczekiwania. Bas jest taki jak powinien być czyli szybki, niski i swobodny. Narazie zasilam go wzmacniaczem Sony TA-2650, ale to sie zmieni w najbliższym czasie.
    A teraz troche zdjęć, prosze oceniać :
    Fajne!
  • #2 08 Maj 2008 21:03
    izbic
    Fajny głośnik ale kompletnie zawaliłeś wykończenie...gdyby był fornir,a lbo chociazby okleina byłoby o niebo lepiej i nie podoba mi sie że sub stoi BR do góry...moim zdaniem konstrukcja troszke za mało sztywna bo dwa wzmocnienia dla tego potworka to zdecydowanie za mało. Skrzynia mogla by być troszke wieksza tak z 5-8l. Powiedz jeszcze czym go zamierzasz zasilać w przyszłosci?
  • #3 08 Maj 2008 21:47
    lowbird
    Przydałby się tutaj jakiś holton 400, lub przynajmniej n-mosfet. Co do wykończenia, dało sie lepiej wyszpachlować i nałożyć więcej warstw farby, między nimi szlifować papierem (od 120 do 600 na koniec...). Co do sztywności, myślę, że wystarczy, ale zawsze można dać więcej wzmocnień ;d Ten BR u góry wygląda dość oryginalnie. Ogólnie, szpeci go to malowanie, da się to wykonać dużo lepiej.
  • #4 08 Maj 2008 23:44
    maxrider
    Więc tak głośnik dobry natomiast wykończenie średnie i bardzo mi się nie podoba to że rozpórki nie są połączone będą w wibracje wpadać!! a i jeszcze jedno czy ten port szczelinowy nadąża z "pompowaniem" powietrza bo jest dość niski sam zrobiłem taki błąd przy głośniku do CA co ma bardzo duże wychylenie i nie może teraz pokazać pełnych możliwości:/ pozdrawiam maxrider
  • #5 09 Maj 2008 11:20
    yoji
    Jeśli chodzi o BR to spokojnie nadąża ponieważ jest przeliczony prawidłowo i lepiej sie sprawdza niż okrągły BR. Wracając do ustawienia go BR do góry z tego co porównywałem nie ma żadnej różnicy czy stoi do góry BR czy do dołu. Usztywnienie poza tymi wspornikami, które widzicie na zdjęciu jeszcze jest wchodzi drewniany tunel BR, który dodatkowo usztywnia obudowe. Wykończenie nie jest najwyższych lotów to musze wam przyznać i na pewno dało sie zrobić to o wiele lepiej, ale jak dla mnie to miało to po prostu grać a nie wyglądać, a pomalowałem na czarno żeby pasowało do kolumn. Wzmacniacz postaram się skołować jak najszybciej, będzie to może jakiś Matronix bądź Holton 400, tak jak kolega tutaj zaproponował. Pozdrawiam.
  • #6 09 Maj 2008 19:54
    tom3kk
    Co do matronixa to niestety nie wiem, czytałem tylko różne dziwne opinie o tej firmie :)
    Co do Holtona 400 i tego przetwornika. Osobiście polecam. Tak się składa ze tez buduję swój subwoofer. Skrzynia juz jest gotowa, wygładzona etc. obecnie czekam na fornir (napewno zamieszcze w DIY jak skończe). Tak więc, ten Holton robi z tym głośnikiem co chce.
    Mam ten przetwornik w budzie 75L i normalnie "lata", osiąga kosmiczny wychył, w pokoju mam masakre, trzesie ziemią, szafki, szyby, kaloryfery drgają i grzechoczą.
    Oczywiście bass jest świetny i BARDZO głośny (odp. ustawienie suba w pokoju robi swoje), potrafi "uderzyć" szybko, jak trzeba to pociągnie dłużej, naprawde jestem z niego zadowolony :)
    Tylko fakt, Holton to sama "końcówka", trzeba do tego jakiś filter dołożyć, jakieś opóźnienie załączania głosnika też by się zdało :)
    Co do zasilania to u mnie tak śmiesznie wypadło ponieważ mialem trafo 500VA 2x55V, jak dla 8Ohm przy tym Holtonie to troche "nadmiar", no ale co tam, zapas mam spory teraz, hehe
    pozdrawiam !
    P.S
    prawdopodobnie nagram głośnik podczas pracy na maksa i dołącze do projektu, tzn. "dokumentacji"
  • #7 09 Maj 2008 22:35
    Joker2
    Taka obudowa nie zasługuje na ten głośnik. Widać wszystkie wkręty, w niektórych miejscach prześwituje z płytą. Z doświadczenia wiem że jeśli tak wygląda za zdjęciach to w rzeczywistości jest tragedia!
  • #8 11 Maj 2008 16:26
    yoji
    Za niedługo może uda mi sie kupic jakis materiał wykończeniowy, jednak narazie musi być tak jak jest.
  • #9 12 Maj 2008 21:17
    restig
    Wykończenie jak koledzy wyżej pisali raczej słabe... ale przetwornik pierwsza klasa :) sam mam w planach suba z wykorzystaniem GDN 30/120/1 tylko że 2 sztuk xD tylko jak na razie nie mam napędu ale to sie zmieni :) oczywiście zamieszczę na elektrodzie zarówno suba jak i wzmaka.
  • #10 05 Cze 2008 09:22
    djville
    Witam, ja też mam zamiar kupić GDN 30/120 :) i to 4 szt. po dwie do każdej pczku jak kolega wyżej tylko że paczki podobne do zeusów. Budy mam już zrobione ;) Sa bardzo masywne i sztywne. Miejscami obudowa ma nawet 6cm! Przód ma 4cm. Litraż obudowyy netto ma 100L dodać jakieś 20% z wytłumienia. Myśle że głośniki bedą widziały koło 110L. Strojenie 38Hz. Bass refleks podwójny 2x10cm. Myśle że zagrają troche lepiej niż zeusy ze względu na troszke wiekszą bude (20L większą). Na próbę mam włożone GDN 30/80/2 musze powiedziec że gdy miałem podłączone to pod yamaha a960. Grało to naprawde bardzo potężnie. Miejmy nadzieje że Na tych GDN 120 zagra jeszcze lepiej :)
  • #11 18 Cze 2008 16:31
    DIGIPROCOMP
    -djville- załóż temat, wstaw foty i pochwał się swoją wersją Zeusa, chętnie zobaczę bo to głośniki z piekła rodem...
  • #12 13 Wrz 2008 21:02
    MasTerPro
    Jaką dałeś zwrotnice/filtr?
  • #13 20 Wrz 2008 17:03
    yoji
    Przepraszam, że nie odpisywalem ale nie miałem dostępu do internetu przez ostatni czas, jeśli chodzi o zwrotnice to jest to filtr basowy pasywny car elektron czy jakosc tak. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
