SWR a uziemienie masztu (Diamond X200)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> SWR a uziemienie masztu (Diamond X200)
Author
Message
pszemek79
Post#1 Post from the author of the topic 08 May 2008 22:35
czy uziemienie masztu lub jego brak ma wpływ na SWR ?
antena Diamond X200 (niby fabrycznie strojona), do tego
13m kabla H155, antena na maszcie 3 metrowym przymocowanym
do drabiny na dach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 May 2008 22:35
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#2 09 May 2008 11:48
Re: SWR a uziemienie masztu
Witam !
Wlaśnie taką antenę mam na dachu i ze względu że niema u mnie uziomu (zdięta odgromówka) działa poprawnie pomimo braku uziomu.
Aby odprowadzić ładunki nagromadzone w antenie zastosowałem odgromnik włączony w szereg z fiderem w mieszkaniu.
Oczywiście nie zabezpieczy to podczas burzy, ja poprostu antene odłanczam od urządzenia.
Opowiadając na pytanie nie sądzę aby podłączenie uziomu miało wpływ na SWR anteny x-200 gdyż jest ona zestrojona fabrycznie.
Vy73! Tadeusz sp7xif
Back to top
pszemek79
Post#3 Post from the author of the topic 09 May 2008 11:57
no to dlaczego w mierniku SWR brakuje skali ? może miernik
nie jest na 144MHz ? Alan K-150
pozatym grzeje się radio podczas nadawania (przy 5W)
co juz może wskazywac na wysoki SWR
kabel ma 13m, jest w jednym kawałku, po obu stronach
wtyki UC-1, przy antenie przejście Telegartner z N na UHF
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#4 09 May 2008 12:35
Należy zastować miernik SWR przeznaczony do tego celu , a nie od CB.
Pozatym trx ma prawo się "grzać " zależy to od używanej mocy a także napięcia .
Back to top
pszemek79
Post#5 Post from the author of the topic 09 May 2008 12:45
chyba kupie normalny miernik, AVAIR SX-200 będzie dobry ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 May 2008 12:45
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#6 09 May 2008 13:13
Jest to miernik SWR od1,8-200Mhz napewno dobrze można wykonać pomiar .
Jeżli pomiar będzie właściwy do tego pasma i zakładamy że instalcja antenowa wykonana jest prwidłowo to przyczynę nadmiernego "grzania" sie trx-a należy szukać gdzie indziej.
A jaki to trx ? Jakie jest napięcie zasilania ?
Vy73! tadeusz sp7xif
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 May 2008 13:13
Back to top
pszemek79
Post#7 Post from the author of the topic 09 May 2008 13:26
napięcie ok 8 do 8,3 V z akumulatora przenośnego
radiotelefonu Yaesu VX-6 moc 5W
nie próbowałem jeszcze z zasilacza, tam mam około 13.5 V
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#8 09 May 2008 13:54helpful post - solution
Tak sądziłem że kolega używa TRX-a "reczniaka" i taki sprzęt będzie się zawsze "grzał"gdy nadaje się z mocy maksymalnej tj.5W.
Taki urok tych sprzętów !
Nie radzę używać większego napięcia jakie jest napięcie akumulatora ponieważ wtedy się bedzie bardzo "grzało" .
Myśle że wszystko jest OK ! Antena jest w porządku.
Życzę dalekich łączności.
Back to top
pszemek79
Post#9 Post from the author of the topic 09 May 2008 13:58
dzięki, 5W bylo tylko do testów, bez problemu mozna gadać
z 0.3 W
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 May 2008 13:58
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#10 09 May 2008 14:21helpful post - solution
Tak Trzymać Hi !
Ja jestem zwolnnikiem małych mocy cieszę się że wszystko się wyjasniło.
Być może do usłyszenia na 2m .
Back to top
pszemek79
Post#11 Post from the author of the topic 12 May 2008 21:50
okazało się że SWR miarka była do niczego, SWR nie przekracza 1.5
w paśmie 2m
Back to top
Tadeusz kusiak
Post#12 13 May 2008 09:15
Jak widzisz antena jest OK !
Zawsze należy stosować oprzyrządowanie to tego przeznaczone.
Ale myślę że wmiarę czasu zdobędziesz doświadczenie.
Back to top
pszemek79
Post#13 Post from the author of the topic 13 May 2008 09:23
tamten przyrząd dostałem od kolegi, który twierdził
ze będzie dobry na to pasmo, niestety sie mylił, a ja nie mogłem
w Internecie znaleźć danych tego miernika żeby sie upewnić,
teraz mam tego SX-200 i jest dobrze, tylko że nie moge go skalibrować
przy mocy 5W, wskaźnik nie wychyla się do końca, trzeba mierzyć
przy troche większej mocy
Back to top
SP5ANJ
Post#14 13 May 2008 10:30
Może zmienic fachowca :D
Quote:
teraz mam tego SX-200 i jest dobrze, tylko że nie moge go skalibrować przy mocy 5W, wskaźnik nie wychyla się do końca, trzeba mierzyć przy troche większej mocy
To normalny objaw reflektometru , którego linia pomiarowa (koncentryczna w środku urzadzenia) jest krótka. Jest to swoistego rodzaju kompromis, bo linia krótka (pomiarowa) daje mozliwości wyższego mierzenia w funkcji czestotliwości. Długa natomiast mierzy niższe czestotliwości (np. CB 27MHz) ale za to dużo mniejszą mocą można ten reflektometr kalibrować.
To normalne w średniej klasie tych urządzeń.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
cb master SWR-30 miarka swr (9)
Antena 5/8 Swr jaki dopuszczalny SWR? (11)
Tabela SWR - komentarz. SWR a moc dostarczona. (13)
President Lincoln SWR. Zmiana radia. Strojenie SWR. (9)
Wskaźnik SWR raz jeszcze. Nie wskazuje SWR. Czy te mierniki są do niczego? (19)
SWR w Yaesu FT-857D. Czy ten trx wskazuje SWR? (4)
za wysoki swr na kanale 19-nastym czym wieksza moc tym swr w (8)
Uziemienie masztu z antena do sieci (4)
Sprężarka powietrza do masztu pneumatycznego 10 m (6)
drganie/buczenie masztu antenowego (25)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
