| Author |
Message
GrzesieG Poziom 15
#1
23 Jan 2004 16:30 Samsung SV-DVD1E - pick-up SOH-D2A |
To jest combo. Wymieniłem czytnik laserowy, ale może trzeba coś skontrolować, poustawiać pr-kiem? Przed wymianą nieco nim kręciłem. Dwa scalaki odpowiedzialne za czytanie: S5L1462A01 oraz S5L1454A01. Może ktoś kto posiada SM do DVD Samsunga przejrzy w jakim modelu zastosowano je - chodzi mi o sygnały w kilku punktach pomiarowych.
DVD działa, ale nie chciałbym, żeby za szybko padło przez zbyt mocne ustawienie lasera. Aha typ pickup to SOH-D2A
| Back to top |
Google
23 Jan 2004 16:30 |
| Back to top |
MORTEM Poziom 22
#2
23 Jan 2004 17:06 Re: Samsung SV-DVD1E chassis? |
Lasery nowe z fabryki przychodzą już ustawione i kręcenie prk-iem tylko może pogorszyć. SM do tego modelu nie przewiduje regulacji po wymianie lasera. Jedyna regulacja jaka jest to ustawianie bitów w pamięci ale to dotyczy tylko magnetowidu.
| Back to top |
Google
23 Jan 2004 17:06 |
| Back to top |
GrzesieG Poziom 15
#3
23 Jan 2004 20:53 Re: Samsung SV-DVD1E chassis? |
Dzięki za info. Wnioskuję, że masz jakiś SM do tego lub podobnego modelu.
Na nowym pickup'ie nie kręciłem - wiem że fabryka ustawia. Kręciłem na starym oraz pot. VR1 (zaraz przy złaczu do DVD)
Sądziłem, że w SM coś powinno być o przebiegach w punktach: SP100, SP34 i SP1. To są jedyne duze pola w pobliżu tych wymienionych powyżej scalaków. W SP100 jest RF o ampl. 1V, w SP34 powyżej 2V, a SP1 jest 1,5V DC. Punkt SP100 to to samo co punkt RF na płytce pod czytnikiem. Punkt SP34 jest chyba tym właściwym punktem RF (co się mierzy moc lasera). SP1 to napięcie stałe zależne od mocy lasera.
Na starym ledwo czytającym czytniku, wartości w SP100 i SP34 były ponad dwukrotnie mniejsze. Po założeniu nowego czytnika, zmierzyłem SP34 i jak wyszło ponad 2Vpp (na płycie CD) to sobie pomyślałem, czy nie za dużo. Kręcąc VR1 i obserwując SP34 mogłem zejść do ampl. poniżej 1Vpp i normalnie czytane były płyty. Dla DVD już nieco gorzej ale praktycznie 1Vpp wystarcza aby przeczytać płytę. W punkcie SP1 gdy napięcie osiągnie 0V to płyta DVD praktycznie przestaje być czytana.
Nie chcę aby laser był ustaawiony za mocno bo się szybciej zużyje. Za słabo też nie, bo lekkie zabrudzenie i przestanie czytać. No i ta różnica amplitud między starym a nowym...
Jeśli masz jeszcze inne SM do DVD zobacz, może gdzieś piszą coś o ustawianiu czegokolwiek :?
| Back to top |
Google
23 Jan 2004 20:53 |
| Back to top |
MORTEM Poziom 22
#4
23 Jan 2004 22:32 Re: Samsung SV-DVD1E chassis? |
Samsung nie przewiduje w żadnym modelu DVD regulacji lasera. Ale w tajemnicy powiem, że potrafią przysłać popsuty laser. Niestety już kilka razy nasiedziałem się nad sprzętem bo po wymianie laserka nadal nie czytał. No i po wielkich bojach okazało się, że przysłali uszkodzoną czesć.
| Back to top |
GrzesieG Poziom 15
#5
24 Jan 2004 02:38 Re: Samsung SV-DVD1E chassis? |
Przypomniało mi się jeszcze jedno:
Po zdjęciu przodu ukazuje się dodatkowy switch "test" (obok power). Jedyne co udało mi się wyczaić to, że jak nacisnę test i potem play to się włącza drum i capstan (jak combo w trybie vcr). Do czego służy ten przycisk? Może tym razem coś znajdziesz z opisu?
| Back to top |
Google
24 Jan 2004 02:38 |
| Back to top |
lbear Poziom 9
#6
15 Aug 2004 11:13 Re: Samsung SV-DVD1E chassis? |
Również posiadam odtwarzacz combo Samsunga SV-DVD1E.
Zastanawiam się czy nie ma jakiegoś wadliwego lasera ponieważ
czasami nie może znaleźć płyty CD, ale jak wysunę tackę i ponownie załaduje to ją znajduje. Pozatym gorzej radzi sobie z porysowanymi płytami w porównaniu do innych odtwarzaczy CD. Nie ma tego problemu z płytami DVD nawet bardzo porysowanymi z wypożyczalni.
A zachowywał się tak od nowości.
Szukałem schematu do tego modelu ponieważ chcę dorobić wyjście Video i Audio wychodzące bezpośrednio z płytki DVD.
Potrzebne do zgrania filmu DVD na kasetę poprzez dekoder.
Szukałem, aż znalazłem stronę z której można ściągnąć serwisówkę do tego modelu.
http://depanetout.no-ip.info/
Z niej dowiedziałem się że laser w tym modelu to SOH-D2A
i w sklepie http://www.cybor-tech.com.pl/ kosztuję 241 zł.
| Back to top |
