| Author |
Message
krzkomar Poziom 20
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#62
14 Jun 2004 23:21 Re: Radio UKF na lampach |
Jeszcze podrzucę parę stron z "Poradnika radio- i teleelektryka", na temat
demodulatorów FM. Pierwsze dwie to omówienie standardowych schematów
ze wskazówkami jak to liczyć, na trzeciej jest parę ciekawych, np. ten z EQ80
(ale nie tylko, jest inny o podobnych właściwościach na "normalniejszą" lampę).
| Filename: |
fm-det1.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
192.72 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
fm-det2.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
194.29 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
fm-det3.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
204.12 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#63
15 Jun 2004 22:03 Re: Radio UKF na lampach |
Jestem orędownikiem detektora iloczynowego. Jego dodatkową zaletą jest brak szumów gdy nie jest odbierana żadna stacja. Ma się wrażenie, że stacje same wypływają jedna za drugą 8)
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#64
16 Jun 2004 00:17 Re: Radio UKF na lampach |
To samo jest w synchrodetektorze. A do iloczynowego to potrzeba nonody które dość trudno trafić - są to bardzo egzotyczne lampy, a znowu na heptodzie to liniowość kiepska.
U mnie pewnie całość nie gra jeszcze tak jak powinna ze względu na zawężone pasmo - użyłem prawie bez modyfikacji filtrów z transceivera MORS - pewnie mnie czeka przeprojektowanie filtrów.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#65
16 Jun 2004 13:50 Re: Radio UKF na lampach |
Z tą liniowością to bym nie lał ślozów. Jest naprawdę dobrze. Zresztą EH81 specjalnie do detektorów iloczynowych są łatwiej dostępne niż EQ80 względnie EQ40. Zresztą niech każdy robi to, co uważa za najlepsze.
| Back to top |
Google
16 Jun 2004 13:50 |
| Back to top |
studisat Poziom 21
#66
20 Jun 2004 23:53 Re: Radio UKF na lampach |
1. Stereodekoder.
Wlasciwy sterodekoder to tylo dwie lapmy w jednej bance. Albo podwojna tiroda albo trioda-pentoda.
Druga banka to dwie triody na wyjsciu - jako wzmiacniacz ze sprzezeniem w katodach ktore pozwala skompensowac niedoskonalosc separacji.
Jedynie dyskusji podlega wybor albo macierzowy albo przelacnzikowy.
2. Detektor iloczynowy.
Ponoc mozna i na pentodach. Pod dwoma warunkami - detektor poprzedza skuteczny ogranicznik, a drugi warunek to pentoda o duzym wzmocnieniu dla siatki trzeciej. Ponoc sa takie, wiecej jesli chodiz o amerakskie lub radzieckie lampy.
3. Demodulatror Bradley'a.
A moze by tak polaczyc gerator synchroniczny i detektor iloczynowy w jednej lampie..... uzywajac pentagridu - czyli heptody.
Wiec sygnal dostarczamy do s3. W anodzi emamy filtr pcz. Drugi obwd filtru jest juz w oscylatorze synchronizowanym wykorzystujacym wirtualna triode z g1 i g2.
Synchronizacj aporpzez filtr p.cz w anodzie tejze lampy. wiec generator bedzie generowal sygnal 10.7MHz przesuniety w fazie o 90'/Czyli idelnie jak dla loczynowego detektora.
Taki detekor jest czulszy od zwyklego ilocznyowego. Przy opowiedniej lampie ma czulosc okolo 0,5V.
ale jest jeden szkopul. Pasozytnicze sprzezenie obwodu na wejsciu detektora podpietego do s3 a obwodem generatora. To sprzezenie przez pojemosc g3-g2 lub g3-g1 niestety psuje liniowosc.
Aby ten efekt zminimalizowac to przy typowych heptodach nalezy opor rezonasowy obwodu p.cz. podpietego do s3 obnizyc do wartosci okolo 1 kilooma (spore wytlumienie!!!). Wiaze sie to z pogorszeniem czulosci. Wtedy mozna uzyc nawet ECH21.....
Firma Philco wyprodukowala specjany pentagrid o malych pojemosnciach wewnetrznych - laqpe FM1000. Dla tej lampy mozna zastosowac typowy obwod p.cz na wejsciu uzyskujac wysoka czulosc i liniowosc.
W porownaniu z detektorem z Koertinga to moza przypuszczac ze osiagi beda gorsze. Czemu bo przenika sygnal 10.7MHz. Ale literatura podaje ze demodulator/generator Bradley;a dla sygnalu zaklocajacego i uzytecznego w tym samy kanale w proporcji 85:100 daje tlumienie sygnalu zaklocajacego w proporcji 2:100. Co uwazam za rewelacyjny wynik.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#67
20 Jun 2004 23:56 Re: Radio UKF na lampach |
Aha w zalaczniku fm-det3.jpg na rysunku 7 jest wlasnie detektor Bradley'a.
Uzywa tylko innego rodzaju genratora.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#68
21 Jun 2004 00:04 Re: Radio UKF na lampach |
Filtr ceramiczny, projekt krzkomar'a.
Jest jeden istotny blad!.
Filtry ceramiczne wymagaja niskich impedancji na wesjciu i na wyjsciu. Typowo 330 omow.
A popatrzmy na uklad pcz.
Przed filtrem ceramicznym jest zwykly filtr p.cz. Obwody reoznansowe dla 10.7MHz maja impedancje w rezonansie rzedu kilkunastu kiloomow.
Impedancje wejsciowe lampy to dziesiatki kiloomow.
Stad zle jego dzialanie.
Kolejmy fehler - jesli uzywamy filtrow to w dalszej czesci nie powinnismy mocno stumic obwody filtrow. Mimo wszystko lepiej uzyc filtrow niz pojedynczych obwod ze wzgledu na wieksza liniowosc fazy....
Ponadto filtry ceramiczne tluimia sygnal, a klasyczne obwody drgan podnosza napiecia....
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#69
21 Jun 2004 10:59 Re: Radio UKF na lampach |
Stąd przy lampach filtry ceramiczne mogą się nie za bardzo sprawdzać.
Ogólnie uważam, że im układ prostszy, tym lepiej. Im większa komplikacja układu tym z reguły więcej kłopotów. Studi-pamiętasz mój iloczynek. Uważam, że chodzi naprawdę nieźle.
Zamierzam wreszcie zbudować nową głowicę i wprowadzić zmiany w układzie programatora. Rozważam wykręcanie jednej z 10 stacji tarczą telefoniczną. Impulsy może zliczać dekatron i ewentualnie wyświetlać na lampie nixie (raczej zbędne) lub wykręcanie tarczą częstotliwości stacji.
Wykręcałoby się więc 1075 jako 107,5 i słuchałoby się zetki :roll:
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#70
21 Jun 2004 14:11 Re: Radio UKF na lampach |
Filtr ceramiczny był tylko na próbę, jak jeszcze nie miałem zrobionej głowicy. A jak miałem już głowicę to robiłem próby z i bez filtra. Z filtrem grało lepiej, ale ogólnie mam chyba filtry w p.cz. skopane. Chcę je przerobić na układ ze sprzężeniem indukcyjnym - teraz jest chyba za wąskie pasmo. Co do filtru to też chyba transformator dopasowujący powinien być na wejściu i wyjściu.
Jest gdzieś dostępny schemat tego stereodekodera na 2 lampach? I czy to jest z diodami lampowymi czy półprzewodnikowymi ? Jaki układ jest lepszy - przełączany, czy macierzowy.
| Back to top |
studisat Poziom 21
| Back to top |
Google
21 Jun 2004 14:58 |
| Back to top |
Alberto86 Poziom 14
#72
07 Jul 2004 20:01 Re: Radio UKF na lampach |
Widziałem podobny dekoder stereo na tranzystorach w odbiorniku radiowym Meluzyna. Do układu nie mam zastrzeżeń, ale z doświadczenia wiem, że pod wpływem starzenia elementów w filtrach LC układ po pewnym czasie (na szczęście liczonym w latach) fantastycznie sie rozstraja (dekoder oczywiście). W układach lampowych starzenie może być przyspieszone z powodu podwyższonej temp. pracy elementów.
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#73
07 Jul 2004 22:57 Re: Radio UKF na lampach |
Może dlatego że materiały takie jak ferryt produkcji polskiej były fatalnej jakości - myślę że na współczesnych materiałach tak źle nie będzie.
| Back to top |
Alberto86 Poziom 14
#74
08 Jul 2004 15:33 Re: Radio UKF na lampach |
Zawsze myślałem ,że przyczyną takiego stanu rzeczy jest starzenie kondensatorów. O polskich wyrobach ferrytowych z Polferu miałem raczej dobre zdanie- no cóż dowiedziałem się czegoś nowego na ich temat. Dzieki za uświadomienie ;)
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#75
08 Jul 2004 18:22 Re: Radio UKF na lampach |
Z tym starzeniem się to jest chyba tak, że stare materiały są bardziej pewne niż nowe (po pewnym czasie ich włąściwości pogarszają się powoli).
A polfer to jeszcze żyje? Wydaje mi się, że umarł... :(
| Back to top |
Google
08 Jul 2004 18:22 |
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#76
08 Jul 2004 21:50 Re: Radio UKF na lampach |
Co do kondensatorów to ceramiczne się dobrze trzymają, najgorsze były ferroelektryczne (te nanofaradowe z epoki już tranzystorów) - łapały wilgoć (najgorsze chyba były rurkowe) i strasznie mocno pojemność zależy w nich od temperatury. Polskie ferryty są wyjątkowo kiepskie i nie jest to tylko moja opinia.
O Polferze dawno nie słyszałem - może faktycznie padli, zresztą Polfer jest/był z Warszawy to może ktoś z tamtąd ma o nich jakieś wiadomości?.
| Back to top |
studisat Poziom 21
#77
09 Jul 2004 16:18 Re: Radio UKF na lampach |
No coz w najnopwszym numerze Elektroniki Praktycznej temat lamp w radiu UKF powrocil.... Jest tam artykul o glowicy lampowej.
No i teraz sie doczepie do tego projektu.
Uzyto dwoch lamp. Ale tylko trzy triody. Czemu budujac wzmacniacz w.cz. autor nie pokusil sie o kaskode? Tym bardziej ze uzyl lampy ECC88 o napieciu anodowym wreczy wymarzonym do takiego ukladu.
W tekscie jest nieco troche przrsadzonych tresci krytykujacych mieszcze samodrgalace na triodach. O wielu aspektach autor nie wspomnial.
Otoz w takim stopniu jedyna trudnosc stanowilo odseparowanie obwodu w.cz. od obwdou heterodyny. To nie tak ze nie daje rady zapewnic czulosci ani zakresu przrstrajania.
Czulosc i tak nie jest najgorsza w takich ukladach bowiem stosuje sie w mieszaczu samodgrajacym dodatnie sprzezenie zwrotne dla czestotliosic p.cz. Wiec zyskujemy w sumiena spranosci przemiany.
Wiecej wad ma stopieni wejsciowy napojedynczej triodzie. Nawet jesli to jest ECC88. Na oddatek autor zastosowal uklad o wpsolenj katodzie. Czemu, po co? Uklad ze wspolna siatka lub posredni ma bardziej korzytne wlasciwosci pod katem szumow. A uklad ze wspolna siatka nie wymaga neutralizacji. Ba w wiekszosci przypadkow neutralizacja ma bardziej zapobiegac pzenikaniu promieniowania heterodyny do anteny niz ustabilizowaniu wzmacniacza.
Jesli dodamy mja impednacje reoznansowa obodow drgajacyh na zakresie UKF to wzmocnieni rzedu 8 do 10 z pojedynczej triody juz jest sukcesem.
A majac wolna triode prosilo sie zastosowac kaskode. Znacznie wieksze wzmocnienie, ktore pozwala zrezygnowac ze sprzezenia dodatniego w mieszaczu.
Zeby byc w porzadku wspomne ze byly produkowane lampy ktore pozwalaly w stopniu o wspolnej katodzie uzyskac czulosc zblizona dla kaskody. Moza o triodach z ekranem pomiedzy siatka a naoda - PC900. Te lampy mozna bylo stosowac na calmy zakresie VHF to 250 MHz.
Inna grupa lamp to lampy zaprojektowane dla UHF'u - PC86 lub radzieckie 6S3P i 6S4S (jedna dla ukaldu ze wspolna siatka, druga ze wspolna katoda - roznia sie pojemnosciami miedzyelektrodowymi).
Ale autor uzyl zwyklych triod. Wiec maja jedna wolna czemu nie ma tam kaskody?
| Back to top |
Alberto86 Poziom 14
#78
09 Jul 2004 16:33 Re: Radio UKF na lampach |
Z przykrością muszę stwierdzić, że Polfer już dawno się przekręcił ale znaczne ilości ich wyrobów sa dalej dostępne. A co do tych ferrytów to sie poddaje :D Przy okazji to na jakiej zasadzie działa dekatron (takie elementy to już nie moja epoka :)
| Back to top |
krzkomar Poziom 20
#79
15 Nov 2005 22:25 Re: Radio UKF na lampach |
Przeglądając ostatnio swoje pozaczynane i niedokończone projekty postanowiłem powrócić do konstrukcji lampowego radia UKF. Nauczony poprzednimi niedociągnięciami głowicy wykonanej w postaci montażu przestrzennego (obecnie chassis od niej poszło na superreakcyjniak) postanowiłem zrobić tą głowicę pożądnie, ale tym razem na PCB. Projekt uważam za pełen sukces gdyż głowica obejmuje pełne pasmo 87...108MHz i ściągam wszystkie stacje z regionu i to na 1.5m kawałku kabla jako anteny (od PR1 na 87.5MHz do radia BIS na 107.5MHz). Głowica na razie współpracuje z tranzystorowym odbiornikiem (p.cz. + demodulator + wzm m.cz.), lecz obecnie już tworzę blok p. cz., więc niedługo całość będzie lampowa :). Będzie to układ tak jak wyżej z demodulatorem synchronicznym, lecz układ jest dość znacznie zmodyfikowany w stosunku do wersji jaką przedstawiłem poprzednio, jak się sprawi zobaczymy.
| Filesize: |
25.84 KB |
| Filesize: |
40.09 KB |
| Filesize: |
23.18 KB |
| Filename: |
glowica_sch.png |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
23.36 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
