seat ibiza 1.9 sdi czujnik temperatury zewnetrznej
eurotronik 1969 10 Maj 2008 22:09 10067 9
  • #1 10 Maj 2008 22:09
    eurotronik 1969
    proszę o podpowiedz gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnętrznej w seacie 1.9 sdi rok produkcji 2002 na wyświetlaczu pokazuje -33 i nie załancza sie klimatyzacja
  • #2 11 Maj 2008 21:46
    eurotronik 1969
    czy naprawdę nikt nie wie gdzie znajdę ten czujnik
  • #3 11 Maj 2008 22:24
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Zazwyczaj czujnik znajduje się w przednim zderzaku przed chłodnicą klimatyzacji.
  • #4 11 Maj 2008 22:45
    eurotronik 1969
    w zderzaku go niema
    #5 11 Maj 2008 23:24
    Tommi029
    Po pierwsze było wiele razy w tym temacie - nastepnym razem prosze używac szukajki.
    Czujnik jest w lusterku zewnętrznym pasażera. Czujniki te psują sie nagminnie.
  • #6 12 Maj 2008 21:10
    eurotronik 1969
    problem mój rozwiązany czujnik znajduje się w lusterku pasażera.dziękuję
    tommi029 za podpowiedz.zamykam temat
  • #7 29 Maj 2008 21:41
    danek23
    a klima wystartowała po wymianie czujnika? Ja też mam problem z Ibizą z 2005r. VAG pokazuje błąd braku zasilania na czujniku ciśnienia. Na krótko podając plusa w kości czujnika wszystko startuje czyli kompresor załącza wentylator rusza klima chłodzi. Pytanie tylko gdzie zaginęło zasilanie? Na panelu sterowania pulsuje napis AC. Uszkodzona była czujka temperatury w lusterku i po jej wymianie w dalszym ciągu klima nie startuje. Może ktoś się z tym spotkał? Oczywiście bezpiecznik od klimy jest cały. Zaglądałem też do sterownika na podłużnicy niby wszystko z nim ok. Pomocy gdzie szukać bo już powoli wymiękam. Czy są jeszcze jakieś moduły lubprzekażniki odpowiedzialne za klimatronik w tym aucie? Proszę o wszelkie sugestje.
  • #8 29 Maj 2008 23:46
    eurotronik 1969
    tak po wymianie czujnika temperatury wszystko działa prawidłowo
  • #9 01 Cze 2009 10:40
    michalc85
    Czy ktoś wie jaka jest wartość nominalna tego czujnika?
    Ibiza 2001 SDI czujnik w lusterku.
  • #10 07 Lis 2012 00:36
    jasiu543
    Poziom 7  
    To po wymianie czujnika temperatury klimatyzacja się załączyła? Bo mam chyba ten sam problem. Na wyświetlaczu piszę mi off, żadnym przyciskiem jej nie uruchomię, a w górnym lewym rogu (tam gdzie pokazuję się temperatura) piszę mi Ext -- - stopni C
Promocja -20%
Zamknij
tme
