| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
dakin11 Poziom 18
Joined: 05 Oct 2005 Posts: 505 Location: Bytów/Koszalin
#1
11 May 2008 20:49 Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej? |
Czy ktoś posiada schemat obrazowy wirnika maszyny do robienia waty cukrowej?
Jeśli tak to prosiłbym o jego zamieszczenie.
P.ozdrawiam. :)
| Back to top |
Google
11 May 2008 20:49 |
| Back to top |
Oksy Poziom 15
| Back to top |
murgrabia Poziom 17
#3
29 May 2008 21:38 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Jak kolega chce to jeszcze chyba mam w piwnicy 2 głowice profesjonalne do robienia waty cukrowej. Pisz na PW jak coś.
| Back to top |
skarpetkax Poziom 1
#4
09 Jul 2008 21:29 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Mógłbys podać wymiary głowicy ?
| Back to top |
murgrabia Poziom 17
#5
16 Sep 2008 20:07 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Temat nie aktualny. Nie mogę znaleźć tych głowic. Prawdopodobnie poszły na złom.
| Back to top |
bambus1121 Poziom 13
#6
08 Feb 2009 16:56 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
A ma moze ktos pomysł z czego zrobić taki wirnik.
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#7
10 Feb 2009 09:27 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Kiedyś zajmowałem się tym tematem i mam trochę doświadczenia jeśli chodzi Ci o głowicę to musi być materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością / informacje dostaniesz w sanepidzie/ napewno odpadają materiały z zawartością miedzi. Może być stal czerniona chemicznie, najlepiej byłoby użyć aluminium ale chyba nie jest dopuszczona ? Musisz to sprawdzić
| Back to top |
ginger78 Poziom 18
Joined: 08 May 2003 Posts: 517 Location: Białystok/Łódź
#8
10 Feb 2009 20:35 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Heh od jakiegoś czasu planuję wykonać konstrukcję do waty z filmu ale jakoś nie mogę zdobyć silniczka z gwintem na wirniku :cry:
To, że głowica musi być z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością to oczywiste. Tu nie trzeba sanepidu, takim materiałem jest stal KO AISI 304 bądź 316. Kolega pytał raczej o konstrukcję głowicy.
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#9
11 Feb 2009 09:44 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Załączam rysunki poglądowe głowic do waty cukrowej, wielkość głowicy musisz sam określić, z regóły jest około 120mm. Najistotniejsza jest szczelina pomiędzy wewnętrznym talerzykiem a korpusem /Głowica1/ waha się od 0,3mm do 0,4mm. W głowicy nr2, szczeliny są nacięte na korpusie na całym obwodzie w miejscu łączenia się pokrywy z korpusem, nacięcia mogą być pod kątem lub proste rozmiar szczelin to około 0,3mm do 0,4mm.
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#10
22 Mar 2009 18:47 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Witam wszystkich. Pierwszy raz piszę coś na forum więc proszę o wyrozumiałość i ewentualne wskazówki.
Robiłem "prowizoryczną" maszynkę (z pozytywnym efektem ) jednak żle dobrałem materiał na głowicę no i muszę wykonać drugą. Ja jednak miałem otwory na dole bączka.Tu jednak widzę że mają być u góry i to nie otwory , a szczeliny...Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej...?
Głowice te powyżej wyglądają całkowicie inaczej (bardziej skomplikowana budowa) niż mój prosty bączek.
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#11
23 Mar 2009 15:44 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Są różne konstrukcje bączków więc nie można się sugerować tylko jedną ja akurat miałem takie, czy szczeliny czy otworki ? - szczeliny łatwiej naciąć mają większą sumaryczną powieszchnię wylotu pozatym średnica powinna być mała żeby cukier nie wylatywał grutkami. Z wylotem u dołu jeszcze nie spotkałem konstrukcji, z reguły są u góry lub trochę poniżej -szybciej następuje schłodzenie i wyciąganie nici ( waty ) - u doły wychodzi gorący podmuch od płomienia. Wata powinna być wyrzucana do góry by można było ją łatwiej nawijać
| Back to top |
Google
23 Mar 2009 15:44 |
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#12
27 Mar 2009 22:23 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Dzięki za odpowiedź. Nadal jestem w trakcie szukania odpowiednich materiałów... Działanie już po części rozumiem, sprawa otworków, szczelin też jaśniejsza, tylko jeszcze ciekawią mnie jakie ( w przybliżeniu ) powinny być obroty silnika... Rozumiem, że jest uwarunkowane wielkością naszej maszynki, ale pytam o te standardowe, które można spotkać na odpustach i innych imprezach... czy są to do 1000 obr/min. ,czy też powyżej.
| Back to top |
Google
27 Mar 2009 22:23 |
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#13
28 Mar 2009 15:46 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Jeśli chodzi o obroty to ok. 2000 -2400 /min dla głowicy 100-120mm, w niektórych rozwiązaniach bączek umieszczany jest bezpośrednio na osi silnika. Najlepiej do tego celu nadają się silniczki od wycieraczek prod. radzieckiej (UAZ) takie w kolorze czarnym mają niezłe osiągi i nie grzeją się tak jak np. nasze od dmuchawy czy wentylatorów samochodowych.Trzeba tylko wydłużyć ośkę lub zastosować jakieś przełożenie
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#14
28 Mar 2009 22:38 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Dzisiaj skończyłem drugą z moich pseudo-maszynek ...Niestety z gorszym skutkiem niż poprzednią. Z waty to uzyskałem tylko troszeczkę włókien w dodatku brązowej waty. ( Chyba spalonej )
Silnik wykorzystałem od starej pralki automatycznej, głowica miała 6cm wysokości, i promieniu 3 cm w kształcie walca, u góry przy krawędzi otworki 0,5 mm wkoło co jakieś 1,5 cm.
To tyle. Do końca chyba coraz bliżej.... hi hi Ale powyższy post już mnie natchnął. Pozdrawiam.
A jeszcze jedno pytanko do MarkazRz piszesz o silniczku do wycieraczek, czy one mają tak duże obroty, czy to po zastosowaniu przekładni...? Pozdro.
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#15
29 Mar 2009 18:05 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
A ,może ja po prostu jakiś błąd robię przy samej próbie robienia waty; jak to powinno wyglądać, najpierw wsypywać cukier, czy najpierw podgrzać głowicę...?
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#16
30 Mar 2009 14:47 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Głowicę trzeba rozgrzać wsypać cukier i czekać a potem tylko uzupełniać, można też wsypać podgrzewać i czekać itd. Twoja głowica ma za małą średnicę ( działanie siły odśrodkowej ) jest za mało otworków. spróbuj zrobić szczelinę na całej krawędzi dookoła (podniesiona poktywka u góry. Pozatym coś powinno dociskać cukier do dna gdzie pali się płomień. Te silniczki mają 2400 obr/min i nie trzeba przekładni chyba że głowica ma własną oś wtedy wystarczy przeniesienie napędu 1:1
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#17
30 Mar 2009 23:06 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Oki. Naprawdę dzięki za rady. Nie mam za bardzo czasu teraz na doświadczenia, ale na pewno dam znać o kolejnych próbach. Pozdrawiam. Może w weekend.....
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#18
03 Apr 2009 23:56 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Witam ponownie, ja znowu z pytaniami;po pierwsze:
czym zrobić takie szczeliny ( czego najlepiej użyć ) aby nie były za szerokie,
jak to właściwie jest; wsypuje się cukier, on ma się roztopić i dopiero włączamy silnik...? czy też on ma sie roztapiać w trakcie obrotów głowicy...?
czy płomień ma być cały czas tak samo silny czy tylko do roztopienia cukru, a później zmniejszyć...
To chyba na razie tyle, jutro działam dalej, zobaczymy z jakim skutkiem. hi hi
| Back to top |
MarekzRz Poziom 15
#19
04 Apr 2009 14:07 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Szczeliny można naciąć frezem odp. grubości. Głowica powinna się obracać gdy wsypuje się cukier. Płomień najlepiej ustawić doświadczalnie i potem taki sam ustawiać za każdym razem, jak najmniej kręcić gazem bo będzie pracować niestabilnie. Przy większej wprawie można trochę regulować gazem ale wtedy trzeba nadrabiać w dosypywaniu cukru. Jakiego masz bączka ?
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#20
05 Apr 2009 14:23 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
A więc mój trzeci z kolei bączek ma 8,5 cm szerokości i 5 cm wysokości. U góry między krawędzią ściany bocznej, a pokrywą górną ma małą szczelinę.
Myślę że jest on tym razem dobry.
Problem jednak od początku mam z osią silnika; kombinowałem z jej przedłużeniem no i przekombinowałem ( jest "bicie") także muszę zrobić osobną oś i przenieść napęd. Nie wiem jeszcze jak tą dodatkową umocować ( na łożyskach czy jak....) przy silniku. Zobaczymy. Próbowałem dodać foto ale nie wiem jak to zrobić..... Pozdrawiam.
| Back to top |
mitsch Poziom 4
#21
23 Apr 2009 18:56 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Witam ponownie. Nie było mnie jakiś czas na forum, niestety ciągle w biegu. Dziś jednak znalazłem chwilkę i dokończyłem swoją maszynkę..... Wracam właśnie z warsztatu no i bleeeeeee.
Przeniosłem napęd z silnika na osobną oś, która jest na dwóch łożyskach, a na niej kółko pasowe. Do tego momentu jest oki. Niestety co do bączka to mysle że wszystkie dotychczasowe są do kitu. Nie wiem czy nie lepiej byłoby się rozejrzeć za jakimś gotowcem (o ile są w sprzedaży).
Wsypałem do niego cukru, uruchomiłem silnik, no i podpaliłem palnik. Po chwili kręcenia zaczyna się powoli kopcić, a dalej czuję na rękach ( i wogóle wszędzie ) jak rozbryzgują się maleńkie kropelki roztopionego cukru.
W trakcie kręcenia widać sporadycznie maleńkie włosy waty,jednak nie jest ona czysto biała.
Tak więc na razie mój zapał ostygł co do tej konstrukcji. Myślę że gotowy bączek załatwiłby sprawę.
To tyle. Piszcie co wy na to. Pozdrawiam.
| Back to top |
bartpol0 Poziom 1
#22
23 Apr 2009 21:21 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
| mitsch wrote: |
To tyle. Piszcie co wy na to. Pozdrawiam. |
Sprzedażą waty oraz naprawą maszyn do jej produkcji zajmuje się od 14 lat.Posiadam również gotowe głowice (serce maszyny) jeżeli masz jakieś pytania dzwoń 535 323 554
| Back to top |
majko987 Poziom 1
| Back to top |
grzesiek88883 Poziom 3
| Back to top |
mmdl Poziom 6
#25
15 Jun 2010 19:14 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Co do waty cukrowej to jest stronka z patentami i może tam coś znajdziecie ciekawego Link
| Filename: |
wata_cukrowa.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
231.92 KB |
| Punkty: |
0.01 for the user (set manually) |
| Back to top |
Puch maxi Poziom 3
#26
23 Jun 2010 23:14 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Ja interesuję się tymi sprawami od jakiś 2 lat i do tej pory wykonałem wiele prób.... Bączek musi mieć na pewno łopatki, które tworzą powiew przez co wata unosi się i jest ją lepiej nawijać( dlatego na odpustach są takie wielkie).
Ogień musi mieć tak jakby swój ,,pierścień'', no ewentualnie można go skierować bardziej do środka, ale to w ostateczności. Dziurki najlepiej robić wiertłem 1mm (przynajmniej ja tak robię). Przeważnie bączki robiłem z denek puszek po piwie, jednak nie jest to dobra alternatywa....( często się rozpadają, lub wyrywają, a poza tym mają duże bicie ). Co do obrotów moim zdaniem 1500-2000 obr/min powinno wystarczyć. Większość moich prób wykonałem na małych silniczkach, ale teraz zaczynam wziąć się ostro do roboty i skończyć ją do tego stopnia żeby nie wstydzić się przed znajomymi (co zaczynam to skończę!). Co do palnika przyszedł mi do głowy pomysł żeby do kształtu bączka dogiąć rurkę i ponawiercać w niej dziury, przez co bączek równomiernie się ogrzewał (dyszę i cały ,,gaźnik'' umieściłbym w ,, panelu sterowania''). Następną rzeczą którą chciałbym poprawić to jest panel sterowania. zawsze zdarzało mi się, że gaz trzeba było ustawiać w butli, potem przejść do maszyny ustawić płomień, gdy okazało się że jest za duży znowu do butli, zaraz włączyć silnik bo się cukier przypali, jeden z tego wniosek: był totalny chaos... Marzy mi się tablica sterowania w której mógłbym starować: wł/wył silnika, obrotami silnika, ilością gazu, ustawianiem płomienia, iskrownikiem do odpalania płomienia, itp. Chciałbym bardzo aby jeśli ktoś ma pomysł lub wykonał już taki bączek niedrogim kosztem żeby podzielił się swoimi spostrzeżeniami.
| Back to top |
Puch maxi Poziom 3
#27
24 Jun 2010 21:31 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Dzisiaj wyciągnąłem swój stary prototyp maszyny z zamiarem przeróbki na coś pożytecznego. Zawieszenie silnika zmieniłem z miękkiego (sprężyny) na twarde (druty ). Uruchomiłem też silnik ( od chińskiej pompki, dostałem od gościa w zamian za watę, którą mam nadzieję kiedyś mu zrobię ; ). Zamierzam zastosować wcześniej wymieniony palnik w kształcie O który równomiernie będzie ogrzewał bączek. Co do bączka to na razie będę eksperymentował dalej z puszkami ( może kiedyś się uda, lub wyprze go inny lepszy). Proszę o szybkie odpowiedzi .
| Back to top |
lukaszek6450 Poziom 6
#28
26 Aug 2010 21:19 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Witam. Zrobiłem dziś mini maszynę do robienia waty cukrowej, coś podobnego jak na niżej podanym filmiku http://www.metacafe.com/watch/890155/cotton_candy_machine/
Ale zamiast kapselków użyłem puszkę po koncentracie 75g
ogrzałem lekko jak na filmiku, wsypałem cukier, hm czekałem i zrobił się zamiast waty karmel który zaczął pryskać, ktoś powie czemu się tak stało ??
| Back to top |
Google
26 Aug 2010 21:19 |
| Back to top |
Doominus Poziom 23
Joined: 18 Dec 2007 Posts: 3095 Location: Okolice Krakowa
#29
26 Aug 2010 23:58 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
Puszki są od środka lakierowane.
SMACZNEGO :D
| Back to top |
#30
27 Aug 2010 11:05 Re: Jak zrobić wirnik od maszyny do robienia waty cukrowej |
I przez to się karmelizowała.
| Back to top |
