Termometr 1wire
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Termometr 1wire
Author
Message
Rysiek.K
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jan 2004 11:26
Termometr 1wire
Buduję czujnik temperatury oparty o Proc Atmega8, i Ds1820 na szynie 1wire.
1. Czy ktoś mógłby udostępnić działający kod z baskoma + schemat bo już trace cierpliwość i pomysły
2. Podłączam 1wire pod końcówkę obsługującą SDA, przebiegi wydają sie być prawidłowe, podłączałem też inne porty
3. Ds 1820 zasilam w różnych konfiguracjach tj. Z rezystorem podciągającym podłączonym bezposrednio na stabilizatorze, a także bez niego i nic
4. Oscylator też próbowałem 2Mhz, 4Mhz,8Mhz też nic
5. Dallasa podłączam na przewodach 10cm
6. Nawt kupiłem jeszcze jedenego Dallasa bo byślałem ze ten jest zły
Back to top
Tdv
Post#2 24 Jan 2004 11:32
Termometr 1wire Pomocy!
Wrzuc tu schemat. BTW to co ma wspolnego SDA z 1wire? SDA to raczej w IIC jest...
Back to top
yarpen2
Post#3 24 Jan 2004 14:42
Re: Termometr 1wire Pomocy!
poślij jakiś schemat bo tak trudno coś powiedzieć... SDA rzeczywiście nie ma wiele wspólnego z 1 wire. A swoją drogą czy nie lepiej jest w przypadku atmega8 dać lm35 ? ten procek ma przecież przetwornik a/c a sam lm35 jest chyba tańszy niż ds1820. w przypadku ds1820 korzystanie z atmega8 (40 DIP jeśli się nie mylę ) to trochę przesada... są przecież mniejsze i tańsze procki... choćby at89c2051. A tak wogóle do czego ma być ten termometr ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2004 14:42
Back to top
rzuber
Post#4 24 Jan 2004 14:52
Może błąd tkwi w kodzie :)
Ds1820 dla AVR.txt
 Filename:  Ds1820 dla AVR.txt
Download
 Contents:
 Filesize:  580 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
euromatic
Post#5 24 Jan 2004 23:13
SPRÓBUJ TEGO
PODNIEŚ ZEGAR W MEGA8 NA TAKI JAK ZADEKLAROWAŁEŚ W PROGRAMIE, SPRAWDŹ CZY TAKTOWANY JEST PRAWIDŁOWO.
CZASAMI SIĘ O TYM ZAPOMINA I WTEDY PROCEK POMIMO DOŁĄCZENIA KWARCU NP. 4 MHZ , CHODZI Z WEWNĘTRZNEGO REZONATORA O SZYBKOŚCI 1 MHZ.ZMIENNA TEMPERATURA CELOWO JEST TYPU SINGLE , ŻEBY CI KROPKĘ WYSWIETLIŁO W PROSTY SPOSÓB.MOŻESZ ZMIENIĆ NA INTEGER ALE POCO?
JEŻELI I TAK MASZ SETKI BAYTÓW WOLNEGO RAMU.
PROCEK MEGA8 TO DOSKONAŁY PROCESOR I JA TEŻ NAPEWNO NIE WYBRAŁBYM STAREGO 2051. (STARE MUSI KIEDYŚ ODEJŚĆ....)
I JESZCZE JEDNO.
JEŻELI MASZ TAK KRÓTKI KABELEK DO DS TO MUSISZ GO ZASILAĆ PO TRZECH PRZEWODACH. (MUSISZ PODAĆ MU +5V)INACZEJ NIE BĘDZIE CI CHODZIŁ BO NIE BĘDZIE MIAŁ ENERGII ŻEBY CI ODPOWIEDZIEĆ.
A CZERPIE JĄ Z POJEMNOŚCI KABLA PRZY PRACY DWUPRZEWODOWEJ.A JAK KABELEK MA 1O CM TO NIE ZNAJDZIE W NIM PRĄDU BIEDACZEK.
POZDRAWIAM
Config Lcd = 20 * 2
Config 1wire = Pind.5
Dim Bd(9) As Byte
Dim Z As Integer , Tmp As Integer
Dim T As Integer , T1 As Integer
Dim Temperatura As Single
Declare Sub Temperatura1
Cls
Call Temperatura1
Do
Call Temperatura1
Cls
Lcd "TEMP " ; Temperatura
Loop
Sub Temperatura1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Tmp = Bd(1) And 1
If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100
T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10
Temperatura = T \ 10
End Sub
Back to top
yarpen2
Post#6 25 Jan 2004 14:55
euromatic pisze: "STARE MUSI KIEDYŚ ODEJŚĆ...."
a ja mówię rachunek jest prosty:
ceny w Seguro
2051 - 6,44 zł
ds1820 - 21 zł
lm35 - 3,78 zł
atmega8 - 18 zł
pomijając pozostałe podzespoły popatrzmy na cenę procka i czujnika
atmega8 + ds1820 = 39 zł
2051 + ds1820 = 27,44 zł
atmega8 + lm35 = 21,78 zł
według mnie najlepiej użyć tej ostatniej konfiguracji, ale stwierdzenie że 2051 musi odejść jest co najmniej dziwne. dla wielu zastosowań 2051 jest doskonałym układem ( ma UART, komparator , dwa timery)
Back to top
euromatic
Post#7 25 Jan 2004 15:21
Patrząc tylko na cenę to masz rację, kolego.
Patrząc jednak na możliwości obu procesorów to jak mercedes do syrenki..
Może kolega potrzebuje 8 kbt kodu i dobrej transmisji danych?
wewnętrznego eeproma, watchdoga, mocnych portów ( port AVR podciągnięty do plusa przez około 1k daje pewne 100 metrów zasięgu
natomiast procek 2051 ma za słabe porty do tego celu)
Możliwości mega8 są w porównaniu do 2051 ogromne a te 10..12 zł różnicy to dwie paczki papierosów (niedługo chyba jedna)
u mnie w sklepie ds kosztuje 9.50 netto (w warszawie na Hożej)
w detalu.
2051 u Piekarza na wolumenie 3,80
mega8 około 16
a może są gdzieś tańsze?
Back to top
yarpen2
Post#8 25 Jan 2004 16:14
co do możliwości to kolega euromatic ma rację i jest to kwestia bezdyskusyjna, ja chcę tylko zwrócić uwagę na fakt że nie zawsze opłaca się dawać do projektu drogi procek...
a te ceny to ciekawa sprawa... parę(set) kilometrów a taka różnica (DS1820)
Back to top
euromatic
Post#9 25 Jan 2004 17:05
właśnie, 9.50 za dallasa to tanio
(ale za ds 18B20)
trochę inny programowo.
Back to top
Rysiek.K
Post#10 Post from the author of the topic 26 Jan 2004 12:31
Wiem że procek ATmega 8 to zbyt mocny ale ten czujnik temperatury to jest uzupełnienie większego projektu który na nim buduję, docelowo ma być kilka czujników temperatury na przwodach do 2 metrów ale najpierw musze jakoś uruchomić jeden
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Jan 2004 12:31
Back to top
calinka
Post#11 26 Jan 2004 14:54
Nowości, świetna rzecz, ale... stare dobrze się trzyma. Nie do wszystkiego należy przykładać miarki ze złotówek. W całym projekcie jest wiele istotnych elementów. Jednym z nich jest to, że na C51 nidgy nie zawiodłam się, na AVR to i owszem, są przypadki. Najwięcej nerwów zjadł mi AT90S8515 z trzymaniem danych w EEPROM oraz ATMEGA103 (swoją drogą fajny procek, ale wychodzi mi, że ma błędną obsługę pamięci na zewnątrz, opieram swoją opinię o zbadaniu zjawiska w kilkunastu przypadkach używając procesorów pochodzących różnych okresów - mają różny numer daty produkcji - wszystkie zachowały się identycznie).
Czasami stary wychodzony, wytestowany na różne sposoby procek jest lepszy od nowego pięknego ale kulawego. Nie oznacza, to, że go skreślam, używam świadoma jego fanaberii.
Back to top
euromatic
Post#12 26 Jan 2004 22:29
Zadziałał ci ten termometr?
jak będziesz chciał kilka dallasów naraz to daj znać
Back to top
rzuber
Post#13 26 Jan 2004 22:58
otóż ja chce użyć dokładnie mówiąc 3. najprawdopodobniej na atmega8. do tej pory zawsze był jeden.,..... a słyszałem, że są komplikacje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2004 22:58
Back to top
euromatic
Post#14 27 Jan 2004 00:34
nie ma żadnych komplikacji, wszystko zależy od oprogramowania
jak masz wolne porty to możesz na nich zrobić a jak nie to na numerach seryjnych możesz czytać temperaturę i nie ma z tym żadnego problemu.
Back to top
Rysiek.K
Post#15 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 07:45
Sprawdziłem, Oscylator pracuje poprawnie, Zmieniłem przewody (kabelki na wiązkę).
Układ jest chyba poprawny bo inne próbne programy na nim działają. I nadal nic.
Ale nasówa mi sie pytanie może naiwne ale jednak;
1.Czy nie należy w jakiś sposób określić transmisji?
Np za pomocą komendy CRYSTAL.
2.Jak najlepiej jest zasilić Dallasa jaka konfiguracja jest najpewniejsza?
Back to top
euromatic
Post#16 27 Jan 2004 10:50
spróbuj na innym porcie. np. w mega 32 trzeba wyłączyć interfejs ( w bezpiecznikach) żeby móc prawidłowo korzystać z portu C.
i napisz co ci nie wychodzi? masz złe odczyty , wogóle ich nie masz?
Jednym słowem zobacz co siedzi sprzętowo na tym porcie którego używasz i wyłącz to.
Back to top
Rysiek.K
Post#17 Post from the author of the topic 27 Jan 2004 14:27
Po prostu mam ciągły brak identyfikacji, dallasa.
Przebiegi napięcia wyglądają poprawnie.
Gdy napisze ten warunek że If err=1 wtedy napisz "brak czujnika" else "wyświetl temp" (oczywiście jest to uproszczone) wtedy wciąż jest spełniony warunek err=1
Ja tu sie doszukuję jakiegośbłędu w konwersacji między procesorem a dallasem, bo opcje zasilania już wykożystałem chyba wszystkie :-(((
Dallasa podłączałem do portu B, i C
Użyłem Kodu użyczonego od ciebie i macbartka, dziękuję wam za pomoc i zainteresowanie tematem.
Euro... A w jaki sposób mogę powyłączać to o czym piszesz? ja używam Bascoma.
Back to top
euromatic
Post#18 27 Jan 2004 14:43
Config 1wire = Pinc.4
Dim Bd(9) As Byte
Cls
Call Temperatura1
Do
Call Temperatura1
Cls
Loop
Sub Temperatura1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Tmp = Bd(1) And 1
End Sub
wklej to i skompiluj
powinno chodzić bez problemów
daj znać jak poszło
Back to top
bolek
Post#19 28 Jan 2004 13:03
Tak czytam ten wątek i nie wiedze tu nic konkretnego
Quote:
JESZCZE JEDNO.
:arrow: Euromatic
zapewniam cię że jesli były by to czasy inkwizycjji, to za takie herezje spalili by cie na stosie! :lol: Gdzie to chłopie wyczytałeś?. Dallasy maja wewnętrzny kondensator, który zapewnia im energie na czas transmisji danych. Zwracam uwage na to aby w stanie "ciszy na lini" byłtam stan wysoki.
Ja w trybie parasite miałem dallasa podłaczonego bezpośrednio do procka- ciekawe czemu działał- pewnie był zepsuty... 8)
pozatym jesteś jedyna osobą, która wkleiłą tu jaki kolwiek soft- i chwałą ci za to!
co do problemu z jego obsługą to sugeruje dwie rzeczy:
1: twórca postu zamieści swój kod
2: twórca postu przejdzie sie na strone Bascoma i pooglada przykałdowe programy.
3: można też urzyć ogólno dostępnego przyciku "szukaj" informacji o tych układach jest tu tyle że można by napisać do nich manuala po polsku
:arrow: Rysiek K
wklej tu swój program, jesli wywala ci err, to napisz prstą procedure która resetuje dallasa- jesli w tedy odpowie (err to bit ustawiany po resecie ds), bedzie to znaczy że masz błąd w swoim programie. Skąd wiesz że przebiegi są dobre?, czym sprawdzałeś?. sprawdz też czy czasem nie zdeklarowałeś dwa razy linie 1wire. I w rzeczywistoscui sygnał pójdzie ci na inny port
pozdrawiam!
Back to top
Tdv
Post#20 28 Jan 2004 13:16
Temat zanikających zawartośći EEPROM w AVR był już wielkokrotnie poruszany, jest też dosyć dokładnie opisany w manualach tych uC, a rozwiązać można go brdzo prosto - przez dodanie układu nadzoru napięcia zasilania (większość AVRów ma go już wbudowany). Procesor ATmega103 jest już wycofany z użytku w jego miejsce jest procesot ATmega 128.
Co do DS18x20 to nie ma minimalnej długości przewodu, dziła nawet wlutowany w płytkę.
Back to top
calinka
Post#21 28 Jan 2004 13:24
Wiem. że jest wycofany (tak jak i kilka innych), sama stosuję MEGA128 zamiast MEGA103. Chciałam zwrócić uwagę, że 'swiat nie jast taki cudowny' jak opisują w PDF'ach, natomiast życie jest jakie jest i trzeba się w tym znaleźć.
Back to top
euromatic
Post#22 28 Jan 2004 14:52
w takim razie miałem zepsutego dallasa bo wierzcie mi nie chciał działać.Jest jeszcze jedno... to było pewnie z pięć lat temu...wtedy zaczynałem swą przygodę z dallasami.Czasami zdarzają się dallasy które nie pracują poprawnie( kidyś kupiłem ich 100 szt. i 3 były strasznie zawodne, nie pomagała im zmiana lokalizacji). Człowiek całe życie się uczy
i głupi umiera....
A może kolega ma DS 18B!!!20 i tego nie zauważył, a to istotna różnica
ps:
przypomnę sobie gdzie czytałem o zasilaniu z pojemności kabla i powiadomię tu na forum, Prawdopodobnie w AVT w EP hmmm. pomyślę
Back to top
calinka
Post#23 28 Jan 2004 14:59
Ano uczy się całe życie (ba jak skończysz studia, i chcesz do czegoś dojść, to masz wyrok: uczyć się do końca życia), ale z tym umieraniem to bym bie przesadzała.
Back to top
Rysiek.K
Post#24 Post from the author of the topic 29 Jan 2004 12:07
Nie mam napewno Dallasa DS1820 powiem więcej kupione mam już 3 i każdy w innym sklepie.
Euro.... Skompilowałem ten kod od ciebie i nic.
Na ekrajie jest "TEMP 1,1999999992.
Ja myślę to w tym przyp to może być już wina tylko samego procka, może tam jest uszkodzony ten interfejs? Sprubuję z pracy załatwić nowy na podmiankę.
Czy jest jakieś uwarunkowanie co do max czasu oczekiwania na odp Dallasa? ja dawałem od 350ms do 2 sekund przy kwarcu 4Mhz,
Back to top
jacur
Post#25 29 Jan 2004 12:10
Mam pytanie do kolegow po zaprogramowaniu proca programem zamieszczonym wyzej jest wszystko ok tylko zakres mierzonej temp. konczy sie na +32 st
potem odlicza w dol ze znakiem - ja sobie poradzilem ale musialem wykopac cale obliczenia T1 i T
zostalo tylko
T= T*5
temperatura = T/10
i dziala w pelnym zakresie temperatur od -35 do 100 tyle udalo mi sie sprawdzic ;)
Back to top
Rysiek.K
Post#26 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 07:55
Dzieki wszystkim za pomoc, udało mi sie wreszcie wykonać termometr. Przyczyną był procesor, który ma uszkodzony tyklo interfejs 1wire, poza tym wszystko inne na nim chodzi, nawet szyna i2c na nim działa. Poprostu miałem pecha
Back to top
TMK_M
Post#27 18 Sep 2004 21:41
Czy macie kod do tego termometru na 89C2051 w jezyku C
Back to top
juntom
Post#28 20 Sep 2004 11:06
Re: Termometr 1wire
Witam !
Moze troszke z innej beczki. Czy ktos z forumowiczow orientuje sie czy mozna uzyskac certyfikat na czujniki ds ? Czy firmy ,ktore oferuja urzadzenia z wykorzystyaniem tego czujnika dolaczaja swiadectwo zgodnosci lub jakis inny dokument potwierdzajacy dokladnosc tego czujnika ?
Pozdr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2004 11:06
Back to top
jacur
Post#29 20 Sep 2004 12:35
Termometr 1wire
z tego co widzialem certyfikat do systemu HACCP to albo sie to robi na zasadzie termometru wzorcowego który tez musi miec certyfikat z urzedu miar i wag czy jak tam sie to zwie albo jezeli czujnikiem byl PT1000 to odchylka wskazania miezona przy 1Kohm rezystora dekadowego tez legalizowanego
tak ze nie powinno byc problemu tylko certyfikat musi byc na kazde urzadzenie oddzielnie z nr. urzadzenia
Back to top
juntom
Post#30 20 Sep 2004 18:12
Re: Termometr 1wire
Jacur widze ,ze jestes w temacie. Gdzie moglbym zobaczyc taki certyfikat ?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
[BASCOM]1Wire. Moduł MMega01. Brak komunikacji z urządzeniami 1Wire. (8)
Termometr 1wire 1820 na AVR ciagle wskakuje temp 85 st ???? (7)
Vhdl+1Wire=Termometr (20)
Jak odróżnić 1wire od 1wire? (12)
Page generation time: 0.304 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
